ایراد در تغذیه سویچینگ اینورتر صبا اکتریک
darabi81
1,044
5,420
پاسخ : ایراد در تغذیه سویچینگ اینورتر صبا ااکتریک
طبق نظر اساتید عزیز اگر درین فت تغذیه 24 ولتی ، ولتاژ 310 داره دراینصورت 3842 سوخته و باید پسوند شماره آی سی را رعایت کنید که پسوند این ای سی مصیبته و ممکنه با پسوند متفاوت کار نکنه
وقت بخیر
طبق فرمایش شما ولتاژ درین ماسفت 3878 را گرفتم که 310 ولت بود پس آی سی سوخته است و سفارش دادم تا به دستم برسد.
اما ابهامی که برای من موجود است اینکه ولتاژ بین پایه های 7و5(vccوgnd) آی سی 8 ولت است.آیا امکان ندارد که آی سی به دلیل ولتاژ تغذیه کمی که به آن میرسد تحریک نشده باشد؟
با تشکر فراوان
80,073
وقت بخیر
با تشکر فراوان
پایه تغذیه آی سی را آزاد کنی ولتاژش بالا میره
مضافا که ولتاژش پس از راه اندازی بالا میره
darabi81
1,044
5,420
سلام وقت بخیر
آی سی 3845 رو عوض کردم اما هیچ اتفاقی نیافتاد.
ولتاژ خروجی 190 میلی ولت.
ولتاژ gnd و vcc آی سی 9.2 ولت.
روی درین ماسفت هم 310 ولت را دارم.
برد اسیلاتور همه کاره را هم که از فروشگاه آقای صابری تهیه کرده بودم ,نصب کردم باز هم خروجی همان 190 میلی ولت بود.
http://www.irantk.ir/irantk50818-11/#post346558
نمی دانم چه کنم دیگر.
80,073
سلام وقت بخیر
آی سی اصلی چی بوده
قطعا در تهیه آی سی پسوند آی سی را رعایت نکردی
سوئیچینگ این دستگاه مدار ساده ای داره و حتما خطایی در انجام توصیه ها داری
پایه 8 چند ولته؟
آیا ولتاژ VCC دل میزنه؟
آیا کوپلر داره؟
darabi81
1,044
5,420
آی سی اصلی چی بوده
پایه 8 چند ولته؟
آیا کوپلر داره؟
آی سی uc3845b است.هم فابریکش و هم این که عوض کردم.
ولتاژ vcc آی سی 8 ولته و دل نمیزنه(با آنالوگ گرفتم)
پایه 8 نیم ولت ولتاژ دارد.
کوپلر هم داره
darabi81
1,044
5,420
دیگه نهایتا مجبورم براش با ترانس 24 ولت بسازم.هرچند درست نیست اما مجبورم.
به نظر شما 24 ولت را با lm317 تثبیت کنم .چون ممکنه 7824 یا 7812 و 7912 پیدا نکنم و مشتری منتظره
باید شنبه بهش تحویل بدم
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
دوست عزیز در گزارش پست 1 شما
ترانس تغذیه سویچینگ هم روی برد و هم با بیرون آوردن از روی برد تست شد که سالم بود.ترانس 8 پایه که مقاومت دو پایه آن به هم 3.4 اهم(احتمالا اولیه میباشد)و مقاومت پایه های دیگر دو به دو به همدیگر 0.4 و 0.4 و 0.6 اهم میباشد که البته با یک ترانس سالم مطابقت دادم و درست است و هیچ دو زوجی هم به همدیگر راه نمی دهند.
در خط آخر هیچ دو زوجی به هم راه نمیده یعنی چی؟
در اولیه ترانس "ورودی و خروجیش باید به همدیگه راه بدن (بازر) همچنین ثانویه هم همینطور
سیم پیچ تغذیه آیسی هم همینطور
پس شما چطور میگید با یه ترانس سالم دیگه مطابقت دادم یکی بودن در صورتی که گفتید هیچ دو زوجی هم به همدیگر راه نمی دهند
darabi81
1,044
5,420
سلام وقت بخیر
ترانس تغذیه سویچینگ 8 پایه دارد که دو به دو بهم راه دارند.یعنی یک اولیه و احتمالا 3 ثانویه.که هر 4 سیم پیچ اتصالشان بر قرار بود و هیچ کدام از این 4 سیم پیچ هم به دیگری اتصالی ندارد.به هر حال ترانس را هم تعویض کردم اما توفیقی نیافتم.
با تشکر از توجه شما
80,073
کوپلر هم داره
عزیزم چرا الکلی قطعه تعویض میکنی صبر کن عیب مشخص بشه
بجز آی سی بقیه قطعات خودشو جایگزین کن و مسیر تامین vcc و نحوه ارتباط کوپلر با آی سی و ولتاژ خروجی را بکش
دو سر خازن صافی ولتاژ خروجی از دو طرف چند اهمه ؟
مسیر ولتاژ خروجی بعد از کوپلر را قطع و تست کن (یعنی ولتاژ ورودی کوپلر قطع نشه )
