اصول لحیمکاری (با چه کلکی قطعات را ساده‌تر خارج کنیم)
مهرزاد قائم مقامی
279
552
بوشهر
درود بر همه دوستان
من مواقعی که قطعه به سختی جدا میشه از پری هیت یا یک سشوار صنعتی کمک میگیرم
برای برداشتن سلف هم دوتا هویه خیلی خوب عمل میکنه
تو این داستان خمیر فلکس مرغوب هم باعث تسریع و ترتمیزی کار میشه
80,212
یکی از نکات مهم لحیمکاری ، انتقال حرارت کافی در کوتاهترین زمان است تا احتمال صدمه به قطعه و برد و ترک کاهش یابد.
سوال:
با ذکر دلیل بفرمایید:
نوک هویه در چه شرایطی میتواند با سرعت بسیار بیشتری حرارت را به محل مورد نظر منتقل کند که لحیمکاری در زمان کوتاه‌تر و با کیفیت بهتری انجام شود ؟
امیر سجاد
1,239
4,415
سوال:
برای انتقال حرارت بیشتر به قطعه لحیم شده در روی برد . از نوک هویه پهن استفاده کنیم تا حرارت بیشتری به قطعه برسه .
به عنوان مثال یک سوزن را حرارت بدیم که مقطع سوزن یک میلیمتر است . به یک سطح که روی برد با مساحت 1 سانتیمتر است. دیرتر حرارت بر روی سطح یک سانتیمتری پخش میشه . و مشکل دیگر هم که دارد تمام سطح یک سانتیمتری درجه حرارت یکسانی ندارد .
. با یک سوزن که سطح مقطع 5 میلیمتر باشه . زودتر و حرارت یکسان در تمام سطح یک سانتیمتری داریم .
با اضافه کردن لحیم . در واقع سیم لحیمی که سرب کمتری داره . نقطه ذوب پایین داره با سیم لحیمی که سرب زیادی داره مخلوط میشه باعث کاهش حرارت ذوب لحیم روی برد میشه .
اما فلکسی چه ماده ای داره که باعث زود ذوب شدن لحیم سخت میشه ؟
متشکرم
هویدا
277
407
درود به همه دوستان یه سوال برای من پیش اومده که ایا گذشت زمان زیاد از عمر لحیمکاری یا عبور جریان مداوم روی درجه ذوب لحیم پایه قطعات تاثیر داره یا خیر؟
mohammadhadi
3,462
12,431
متشکرم
فلکسی با حل کردن اکسید فلز که روی سطح آن ایجاد شده باعث میشه حرارت به خود فلز برسه همچنین به علت سیال بودن باعث میشه حرارت بهتر پخش بشه و به طور یکنواخت لحیم گرم بشه و نفوذش به خلل و فرج لحیم هم باعث میشه عمق لحیم زودتر گرم بشه
به علت ایجاد لایه اکسید فلز روی سطح اون لایه رویی لحیم سخت و شکننده شده همچنین این اکسید به علت عایق گرمایی باعث میشه نفوذ گرما به عمق لحیم به سختی انجام بشه
اگر لایه رویی لحیم کهنه را بتراشیم یا با فلکسی از بین ببریم این مشکل برطرف میشه
امیر سجاد
1,239
4,415
یک دنیا ممنونم .
متشکرم
80,212
متشکرم
کاملا دقیق و درست فرمودید .
اما دلایل مربوطه را نفرمودید که لحیمکاری مجدد و اضافه کردن لحیم 63 درصدی به لحیم تولید کننده ، علاوه بر کاهش درصد سرب یا کاهش درصد قلع ( و نزدیک شدن به 63 درصد ) که موجب کاهش نقطه ذوب میشه ، عامل مهمتری وجود داره که امکان ذوب شدن لحیم کارخونه را فراهم میکنه تا میکس لحیم‌ها میسر بشه.
یعنی به این نکته بسیار مهم توجه نداشتید که ابتدا باید با روشی قادر به ذوب لحیم تولیدکننده باشیم تا بتونیم لحیم 63 درصدی را به آن اضافه کنیم.
اگر به رعایت این نکته ظریف توجه نکنیم بسادگی نمیتونیم لحیم کارخونه را ذوب کنیم که با 63 درصدی میکس بشه.
البته امیر سجاد عزیز ، مطمئنم شما بواسطه تجربه زیاد ، ناخواسته این نکته را رعایت میکنی ، اما علاقمندان مبتدی نیاز به تشریح کامل نکات لازم دارن .
درغیراینصورت باید فقط بگوییم تجربه کنید .
لذا بفرمایید چگونه میتونیم با سرعت بیشتری لحیم کارخونه رو ذوب کنیم تا قادر به میکس لحیم 63 درصدی با آن باشیم ؟
پس از پاسخ کامل این سوال ، نوبت تحقیق درخصوص دلایل تاثیر روغن لحیم یا فلکس است که به آن هم میپردازیم.
درواقع هدفم از طرح این سوالات اینه که ضمن دستیابی به پاسخ‌ها ، همیشه قصد دارم روش تحقیق را هم مطرح کنم که در هر مرحله باید چه سوالاتی از خود بپرسیم .
بطوریکه سوالی در اولین مرحله مطرح میکنیم و بمحضی که پاسخ را بدست آوردیم ، خودبخود سوال و هدف بعدی در مرحله بعد مشخص میشه .
مثلا همگی میدانیم و تجربه کردیم که روغن لحیم سرعت بیشتری به لحیمکاری میده ولی به دلایل آن توجهی نکردیم ، درحالیکه اطلاع از دلایل هر پدیده ، عامل مهمی در نوآوری و خلق آثار جدید است .
البته در موارد نادر ناگزیر به پذیرش بی دلیل پدیده‌ها هستیم. زیرا علم کنونی بشر یا علم من و شما ندرتا قادر به جستجو و کشف پاسخ نیست.
مثلا اینکه چرا لحیم با 64 درصد قلع دیرتر از 63 درصد ذوب میشه ، درحالیکه با عقل و منطق سازگار نیست ولی ازآنجاکه نیاز به علم شیمی داره که از آن بی‌بهره هستیم ، لذا بناگزیر این پدیده را بعنوان پدیده تجربی و بدون دلیل میپذیریم زیرا چاره‌ای جز تحصیل در علم شیمی نداریم که مقرون بصرفه نیست .
هویدا
277
407
یک مطلب در مورد نوک هویه قلمی که بر اثر اکسیده شدن و تمیزکاری کوتاه میشود و از طول المنت کوتاهتراست باعث سوختن سریع المنت میشود .چون گرما در قسمت ته المنت که نوک هویه ان را پوشش نمیدهد متمرکز شده والمنت میسوزد و اگرهم نسوزد خوب عمل نمیکند.
mehrdad cctv
101
61
درود بر همکاران گرامی
جهت جدا کردن قطعات دیپ عموما از هوویه قلمی استفاده میشه که در بعضی برد ها به دلیل ضخامت یا پهنای زیاد پد های مسی (بخصوص در سمت منفی مدار)و یا لحیم دو طرفه این کار با هویه خیلی سخت و در بعضی موارد نشدنی هست
بنده در این موارد با استفاده از شیلد و یا چسب نسوز اطراف قطعه رو میپوشونم که از حرارت به بقیه قطعات جلوگیری بشه و قطعه مورد نظر رو با هیتر و هوای گرم خارج میکنم با این کار دمای کمتری هم نیازه و خارج کردن قلع از پین های برد هم راحت تر انجام میشه
این تجربه بنده بود که امید وارم بتونه کمک بکنه
80,212
ضمن تحسین و تقدیر نظر علاقمندان و بویژه نظرات صحیح جناب امیر سجاد و بردیا و محمد هادی عزیز و دیگر دوستان عزیز.
قبل از هر چیز باید بدانیم که محل لحیمکاری نباید در معرض تهویه باشه
مثلا در معرض باد کولر یا پنکه نباشه در غیراینصورت انتقال حرارت هویه به محل مورد نظر بسیار کند و خفیف میشه.
اما در شرایط فاقد تهویه . بدیهی است که برای انتقال حرارت هویه به محل مورد نظر ، باید بطریقی سطح تماس را افزایش دهیم ، اما چگونه ؟
قطعا تجربه کردید که اگر نوک هویه تمیز و قلع اندود نباشه و کثیف و سیاه باشه چنانچه هویه را بمدت یکساعت هم روی محل مورد نظر نگهداری هرگز به نقطه ذوب کافی نمیرسه چرا ؟
چون نوک هویه کثیف ، بدلایل زیر سطح تماس با اشیاء را بسیار ناچیز میکنه.
اگر نوک هویه کثیف را زیر میکروسکوپ ببینید پستی و بلندی‌های بزرگتر از معمول دیده میشه که هر چقدر بزرگتر و عمیق‌تر باشن ، تعداد نقاط تماس هویه با محل مورد نظر بسیار کمتر میشه و به این ترتیب نوک هویه کثیف که برجستگی و پستی‌های بسیار بزرگتر و عمیق‌تری تولید میکنه و جنس مواد کثیف هم رسانای بسیار بدی برای انتقال حرارت هست و درواقع عایق حرارتی و مانع انتقال حرارت محسوب میشن لذا نوک هویه کثیف بشدت از انتقال حرارت هویه جلوگیری میکنه .
اینجاست که بدنه هویه داغ میشه و ازآنجاکه نمیتونه حرارت را به جایی منتقل کنه در هویه جمع میشه و حرارت دسته هویه ، حتی دست رو اذیت و داغ میکنه اما محل لحیمکاری به دمای کافی نمیرسه و لذا مدت طولانی حرارت ناکافی فقط موجب خسارت به برد و بلند شدن مدار مسی برد میشه.
به همین دلیل در چنین مواقعی ناخواسته فشار زیادی به هویه وارد میکنید که در واقع با تغییر شکل برجستگی‌ها ، سطح تماس بیشتری حاصل بشه.
لذا حتی اگر نوک هویه تمیز هم باشه اما دارای لایه بسیار نازکی از لحیم باشه اگرچه بسیار بهتر از نوک کثیف کار میکنه اما بازم حداکثر سطح تماس را نداریم ،
چاره چیست؟
چاره در لحیم مذاب روی نوک هویه است
بطوریکه اگه نوک هویه تمیز و دارای مقداری لحیم مذاب باشه درواقع لحیم مذاب بین نوک هویه و محل مورد نظر قرار میگیره و بشرح زیر عامل تسریع معجزه آسای لحیمکاری میشه .
ازآنجاکه مواد مذاب براحتی تغییر شکل میدن و خود را شبیه اون محل میکنن لذا گویا محل مورد نظر را کاملا بغل کرده و در سطح تمامی نقاط برجسته و همچنین تورفته و چاله‌های ریز و مولکولی هم وارد میشه و نفوذ میکنه و لذا ماکزیمم سطح تماس حاصل میشه.
بنابمراتب .
اولا محل لحیمکاری نباید در معرض باد پنکه و کولر و امثالهم باشه.
ثانیا نوک هویه تمیز و دارای مقداری لحیم مذاب باشه.
تا بتونه لحیم تولید کننده را ذوب کنه و دراینحالت لحیم 63٪ به لحیم تولید کننده اضافه و لذا میکس و مخلوط میکنیم تا لحیم تولیدکننده به 63٪ نزدیکتر بشه و لذا سریعتر ذوب بشه .
و اینبار با رعایت نکات فوق تجربه کنید که هویه مثل برق و باد ، ماکزیمم حرارت را منتقل میکنه و لحیم را بسرعت ذوب میکنه.
و البته با رعایت موارد بعدی ، حصول مقصود بسیار ساده‌تر هم میشه.
حالا نوبت پرداختن به دلایل روغن لحیم و یا فلکس است.
سوال
روغن لحیم یا فلکس چه نقش و وظیفه‌ای در لحیمکاری داره؟
