سوال: از کار افتادن هیتر گرداک 952
باباحیدر110
12
11
45
من اصلا نمیدونم تاپیک چیه ؟؟؟ بمولا ....بعد چی رو رها کردم ...قصد بدی نداشتم .... در هر حال عذر میخوام ....
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
باباحیدر110
12
11
45
یه بار بخون ببین خودت متوجه میشی چی میخوای
گفتی ۴ تا سیم به داره
معنی جمله فوق الذکر چیه ؟ و این سیم ها کجاست که در موردش توضیح میدی ؟
در دو تاپیک دیگر هم سوال کردی و اینجا پست ۱۰۲ پاسخ دادم جای سیم های سنسور را جابجا کن اما مدتی است پاسخ ندادی .
https://www.irantk.ir/threads/84398-مشکل-بالا-رفتن-دمای-هیتر-در-حد-سرخ-شدن-المنت-مدل-Yaxun-701B
لذا کار خوبی نکردی که تاپیک را بی پاسخ گذاشتی
اینجا هم سوال کردی و در پست ۶۵ پاسخ دادم ولی این تاپیک را هم ناقص کردی و پاسخ ندادی .
https://www.irantk.ir/threads/11920-نقشه-هویه-هوای-گرم-Gordak-952
صرفنظر از بی احترامی و رفتار غیراخلاقی ، نقصانی به تاپیک ها وارد کردی که قطعا خودت هم ضرر میکنی و لذا قبل از پیگیری مشکل فنی ، لطفا رفتار خود را اصلاح کن .
در هر حال من عذر میخوام زیاد بروز نیستم اخوی چند سال بخاطر یه اتفاق حبس بودم بعد از 6 سال سه ماه قبل آزاد شدم تا آدیت بشم زمان میبره...شما ببخش... گاهی یادم میره چجوری راه میرفتم .... ممنون ک باز هم تحملم میکنید...یاعلی...
80,177
نتونستم براتون عکس ارسال کنم ...اینجا نشد ..... به ایمیل سایت فرستادم ...بلد نیستم اینجا عکس بفرستم... الان تازهرسیدم
یه سوکت 6 سیمه هست که سه تا سیم زرد داره و سه تا سفید... دو تا سیم زرد از ترانس اومده و اون یکی از سوکت ب کلید وصل میشه یکی از اون سفیدها هم به کیلید وصل میشه و دوتای دیگه به قسمت هویه مرتبطه...
اون سیم قرمز و مشکی هم ک به کلید میخورن سر راه قرمزه به یه اول یه خازن 16 ب 220v بعد یه ترازیستور و بعد یه خازن 25 ب 220v وصله بعد یه مقاومت خاکستری و بعد هم به همون سیمهای زرد وصل میشه....مشکیه هم به در آخر به ای سی هیتر میخوره زرد و با مشکی پمپ و هیتر رو روشن میکنه و زرد با سفید هویه رو.... قرمزه چیه ؟؟؟ حرارت هیتر کنترل نمیشه و بالا میره
دوست خوبم اصلا نگران نباش درست میشه
اگر اطلاعات بروز هم نداری هیچ مشکلی نیست فقط پاسخ منو بدی درست میشه و درخدمت شما هستم .
احتمالا حق عضویت نپرداختی و لذا نمیتونی عکس بفرستی اگر همینطوره عکس را در سایت دیگری آپلود کن و لینک مربوطه را اعلام کن که به اینجا منتقل کنم.
در پست قبل مشکل فقط محل ۴ تا سیم بود هرچند نگفتی کدوم ۴ سیم ، ولی الان میگی آشفته تر از این حرفاست و ابهامات دیگری هم اضافه کردی.
عزیز گرامی باید جوری توضیح بدی که بفهمم وضعیت چیه و خواسته شما چیه ؟
مثلا فرض کن فقط یک سیم سفید آزاده و نمیدونی به کجا متصل کنی که نحوه گزارش فعلی شما به این صورته :
یکی از ده تا سیم سفید آزاد شده ، راهنمایی کنید که اون سیم سفیده که آزاده به کجا وصل کنم.
عزیز ارجمند حتی اگه کنار شما بودم و سیم مورد نظر را با چنین گزارشی نشانم میدادی بهت میگفتم تا زمانیکه ندونم اون سیم سفید چیه و به کجا متصله هیچ کمکی از من ساخته نیست .
لذا نه تنها لازم است موقعیت و وضعیت دقیق دستگاه از جمله سیم های مورد نظر را مشخص کنی بلکه توصیه میکنم بنحوی گزارش کنی که پاسخگو نیاز به تحقیق مفصل و صرف وقت زیاد نداشته باشه
درغیراینصورت مطمئن باش پاسخی نمیگیری
لذا جوری گزارش کن که پاسخگو بسرعت بفهمه چی میخوای و فقط فوت و فن کار رو به اطلاع برسونه
اما صرفنظر از ابهامات فراوان و آشفتگی گزارش شما ، اساسا جمله های شما هم نیاز به تحقیق مفصلی داره مثلا اینکه منظور شما از « خازن 16 ب 220 » چیه؟ مطمئنا احدی بجز شما و خدا اطلاع نداره
البته حدس میزنم خازن ۲۲۰ میکرو ۱۶ ولتی باشه .
بنابرین عزیز ارجمند اگه اطلاعات و تجربه کافی نداشته باشی اشکالی نداره و غول ترین اساتید هم زمانی در این مرحله بودند و عیب نیست بلکه عیب اینه که بنحوی گزارش کنی که درک گزارش نیاز به وقت کلانی داشته باشه
و نیز عیب اینه که وقتی نمیتونی عکس بفرستی و وقتی جواب سوال راهنما را نمیدونی و احساس میکنی ادامه تاپیک سودی برات نداره ، پاسخ ندی .
بجهت اهمیت نحوه گزارش ، موارد زیر را تاکید میکنم.
حتی اگه مطمئنی پاسخگویی شما و رفع نقص تاپیک ، سودی برای شما نداره با این وجود هم مکلف به پاسخگویی و رفع نقص هستیم زیرا:
اولا اشتباه میکنی و رفع نقص تاپیک بنفع جملگی اعضاء بویژه بنفع خود شماست زیرا مطمئن باش هر انسان عاقل و دلسوزی از این رفتار مطلع بشه دیگه کوچکترین کمکی نمیکنه چون مطمئن میشه پاسخگویی به اینگونه افراد منجر به نقص تاپیک و زیان بقیه کاربران میشه و لذا در صورت رعایت مقررات و اصول اخلاقی ، بدیهی است که خیلی بیشتر و بهتر میتونی از مساعدت و یاری همکاران استفاده کنی
ثانیا اگه پاسخ بدی بدون تردید اطلاعات و تجربیات فنی تازه بدست میاری مثلا اگه در تاپیک های مورد اشاره پاسخ میدادی و میگفتی قادر به ارسال عکس نیستی ، از دلیل مربوطه مطلع میشدی و بطریقی که عرض کردم قادر به ارسال عکس میشدی که در موارد و تاپیک ها و مشکلات بعدی هم کمک قابل توجهی به شما میکرد
ثالثا با فرض صحت که پاسخگویی و رفع نقص تاپیک ، واقعا سودی برای شما نداشته باشه دراینصورت نیز همانگونه که دیگران بدون چشم داشتی منو یاری میکنند منم وظیفه دارم در حد بضاعتم ، کمکی کنم و از ناقص شدن تاپیک پیشگیری کنم
حالا صرفنظر از نکات مهم فوق
گفتی:
سوکت ۶ سیم داره
ولی نگفتی کدوم سوکت؟
مواردی که گفتی روی کاغذ بکش و به روشی که گفتم عکس ارسال کن بطوریکه رنگ سیم به تنهایی ثمری نداره و باید موقعیتش مشخص باشه مثلا سیم فلان رنگ ترانس که ۲۴ ولته و محل های مشکوکی که ممکنه محل این سیم باشه ۳ محل فلان و فلان و فلان جاست که اولین محل مشکوک به فلان ترایاک متصله و دومی به فلان مقاومت و سومین محل مشکوک کنتاکت فلان کلیده
80,177
درود بر شما
بیشتر از معمول در خدمت شما هستم
مطمئن باش ضرر نکردی ، ما هم ظاهرا بیرون بودیم
با این وجود امیدوارم‌ در حد بضاعتم جبران کنم
با توجه به شرایطی که داشتی و اطلاع نداشتم عذرخواهی میکنم
منم باوجودیکه همیشه شاگرد اول و دانشجوی ممتاز بودم ولی بعد از ۴ سال انقلاب فرهنگی که دانشگاه ها تعطیل بود و لطمه بزرگی به رشد علمی کشور زد من توی کلاس هاج و واج میشدم و چیزی نمی فهمیدم و لذا بخوبی شما رو درک میکنم
هر چند همانطور که در پست های قبلی عرض کردم جملگی اساتید نامدار هم زمانی مبتدی بودند چه رسد به من و شما
لذا بهیچ عنوان بابت اطلاعات ضعیف و تجربه ناچیز نگران نباش فقط تا حد امکان شرایط دستگاه را بفهمون تا حتما درستش کنیم .
اگه حق عضویت نپرداختی به روشی که گفتم عکس را به سایت دیگری آپلود کن تا به اینجا منتقل کنم و اگه نتونستی اطلاع بده تا شماره تلگرام تقدیم کنم که از طریق تلگرام دریافت و به اینجا منعکس کنم
و اگه حق عضویت پرداختی اطلاع بده تا روش آپلود که ساده است توضیح بدم
سپاس فراوان
80,177
درود بر شما دوست بسیار عزیز
با توجه به مشکلاتی که پشت سر گذاشتی قبل از پاسخ اصلی ، اولا با مرام و مسلک درویشی بهت اطمینان کامل و مژده میدم که دشواری های گذشته موجب ترقی و جهش قابل توجه شما میشه و بنفع شماست
ثانیا مطمئن باش مشکل شما رو حل میکنم بشرطی که پاسخ کلیه سوالات را بدی و هر موضوعی را نمیدونی اطلاع بدی که برات توضیح بدم ، دراینصورت اگه هزار ابهام هم داشته باشی و سوال کنی با شادی و افتخار برات توضیح میدم
اما اگر هر مطلب و موضوع نامرتبطی که نتونستی ازم سوال کنی بسادگی میتونی در گوگل جستجو کنی هر چیزی هر چیزی مثلا بلد نیستی زلوبیا درست کنی در کادر جستجوی گوگل بنویس « نحوه درست کردن زلوبیا »
و لذا میتونی هر سوالی در گوگل مطرح و جستجو کنی و بسرعت اطلاعات جامعی بگیری و البته به صحت مطالب اطمینان کامل نکن زیرا مطالب دروغ هم در اینترنت فراوونه ولی با این وجود حلال مشکلاته.
درخصوص معنی تاپیک ، خودم بهت میگم نیاز به جستجو در گوگل نداری
تاپیک درواقع نام درستش تایپیک است و مجموعه ای از همین پست هایی که من و شما با یک عنوان تایپ میکنیم مثلا در همین تاپیک تابحال ۲۱۵ پست تایپ شده که عنوانش « از کار افتادن هیتر گرداک 952 » است و لذا کل ۲۱۵ پست فعلی در یک تاپیک تایپ و صادر شده.
شماره پست ها بالای هر پست هست و در همین تاپیک در چند پست قبلی که من تایپ کردم یعنی در پست ۲۰۹ ملاحظه میکنید دو خط انگلیسی هست که آدرس تاپیک هایی است که قبلا سوال کرده بودی
اگه روی هر کدوم از این دو خط انگلیسی کلیک کنید ( اگه از موبایل استفاده میکنی کافیه روی آن لمس کنید ) دراینصورت وارد همون تاپیکی میشوید که قبلا سوال کرده بودی .
اگه هر موردی متوجه نشدی اطلاع بده ، حتما اطلاع بده
حواسم نبود که آشنایی چندانی با اصطلاحات و امکانات تاپیک نداری و چند پست قبل را ویرایش و اصلاح کردم لذا دوباره مطالعه کن و عجله هم نکن و با حوصله پیگیری کن و با هر مشکلی مواجه شدی اعلام کن
باباحیدر110
12
11
45
بله متوجه‌ام .... براتون میکشم و میفرستم تا ببینید.... ممنون....من اکثرا از خوندن پیامهای دیگران و راهنمایی شما استفاده میکنم...یاعلی
80,177
اگه عکس از داخل دستگاه ارسال کنی و سیم های مورد نظر را در عکس مشخص کنی در اینصورت دوستانی که گرداک مدل ۹۵۲ دارند میتونن راهنمایی کنن و زودتر نتیجه بگیری .
79mojtaba
27
25
باسلام هیترت دیجیتالی است یا آنالوگ؟ عکسهای واضحی از برد مدار چاپی آن قرار بده تا بهتر راهنمایی شوی.
سلام.یه هویه جرداک هست.ولوم حرارتو هرچی‌زیاد کنیم تاثیر نداره..و ثابت مونده تعویض کردیمش ولی گرما نمیده ولی باد داره
80,177
روش عیب یابی رو ندیدی ؟
ثابت مونده یعنی چی ؟ در حالت کم یا زیاد یا متوسط یا قطع است و ثابته؟
از الگوریتم عیب یابی استفاده کن قطعه معیوب پیدا میشه.
شانسی قطعه ای عوض نکن.
79mojtaba
27
25
روی ۲۰ مونده ثابت..خود ولوم خراب بود تست کردیم.ولی یه لحظه ولوم کم و زیاد شد گرما داد ولی قطع شد..امکانش هست المنت سوخته باشه..تست المنت با بوق هست دیگه؟
