سوال: از کار افتادن هیتر گرداک 952
mehdi.akbari
13
13
دوستان من هیتر ۹۵۲ دارم امروز دمای هیتر رو تا آخر رو ۵۰۰درجه بردم یک دفعه خاموش شد هیتر رو باز کردم فیوزش سوخته بود فیوز رو عوض کردم الان هویه کار میکنه ولی Led هیتر روشن هست و ولوم درجه هیتر رو میچرخانم زیاد و کم نمیشه علتش چیه هست ممنون میشم کسی بتونه راهنمایی کنه هیتر هم مال خودم نیست امانتی دیگه راهنمایی کنید بسیار ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
mehdi.akbari
13
13
من خودم الان یک برد ۹۵۲جلو دستم هست مقدار مقاومت های R39و R40مقدارش ۹کیلو اهم هست
amookhteh
1,317
1,538
درود ولوم مربوط به هوای گرم رو تعویض کن ببین مشکل حل میشه یا ترایاک مربوط به هوای گرم رو عوض کن.
80,178
اینجا چه خبره
ابتدا مقدار دو تا مقاومت را گزارش کردی
سپس عیب دستگاهی را مطرح فرمودی
سپس تر فرمودی دستگاهی جلوی خودت هست و مقدار مقاومت ها را مجددا اعلام فرمودی.
لذا ابتدا بفرمایید کی به کیه و ارتباط این پست های رگباری که ظرف ۲۰ دقیقه ارسال فرمودی چیه ؟
amen
مدیر تعمیرات پرینتر ، اسكنر و دستگاهای فتوكپی
5,621
64,844
گلستان
mehdi.akbari
13
13
سلام مهندس غزال من ولوم رو با اهم متر چک کردم مقدارش ۱۰کیلو اهم بود کاملا سالمه تریاک هم عوض کردم ،،،باز درست نشد من ولوم هیتر رو میچرخانم کم وزیاد نمیشه بعد روی سون سگمنت عدد۴۰نوشته و ثابت هست بعدش هیتر هم هوای داغ نداره
mehdi.akbari
13
13
مهندس غزال الان هم کوپلر u1و کوپلر u2و ترایاک t1و ترایاک t2و یکی از ای سی های آپ ام ک نزدیک تریاک t2هست اونم عوض کردم باز دمای هیتر با ولوم کم و زیاد نمیشه دسته ی هیتر هم حرارت نداره عدد ثابت ۴۰درجه روی سون سگمنت هست ای خدا یعنی میشه این هیتر من درست شه
mehdi.akbari
13
13
80,178
حتما درست میشه بشرطی که عجله نکنی و الکی قطعه ای عوض نکنی
۱- مشکل دستگاه و کلیه اقداماتی که انجام دادی کلیه اقدامات ( صحیح و ناصحیح ) را بتفصیل در تاپیک مجزایی مطرح و همینجا اعلام و معرفی کن .
۲- الگوریتمی که برای عیب یابی تقدیم کردم بدقت مرحله به مرحله اجرا و تست کن و نتیجه را اعلام کن.
80,178
در تاپیک زیر علاوه بر عیب یابی هیتر گرداک که در پست ۴ تقدیم کردم چنانچه به تحلیل عملکرد آن نیز علاقمند باشی تحلیل کامل دستگاه را تقدیم کرده بطوریکه بخش هیتر در تاپیک زیر و بخش هویه در تاپیک مشابهی که همانجا معرفی کرده ام تقدیم شده است.
https://www.irantk.ir/threads/85277...1-702-بخش-هیتر?p=492435&viewfull=1#post492435
تاکید میکنم الکی و شانسی هیچ قطعه ای را عوض نکن و مراحل مورد نظر پست ۴ تاپیک فوق را یک به یک و با حوصله اجرا و نتیجه را اعلام کن.
تَکرار میکنم شانسی کاری نکن
