ارور بوت شدن در مادربرد الایت
Yek.Doost
1,976
32,487
این که خیلی سادست
شما باید هارد رو در ساتای اول مادربرد بذارید تا دیگه خطا بهتون نده
و یا به قول دستمون
Smart HDD Detection
رو غیر فعال بکنید​
tofighsob
934
521
www.kadooskala.ir
دوستان کابل هارد من ساتا نیست . هارد قدیمی maxt .
دوستان گفتین برید تو بایوس گزینه smart رو غیرفعال کنید من نتونستم این گزینه رو پیدا کنم
من del گرفتم رفتم بعد تو بایوش اما چنین چیزی ندیدم شرمنده کمی بیشتر شرح بدین مرسی مادربردم الایت
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
حتما کابل دیتای هارد را عوض کنید حتی اگر سالم باشد
داخل ستاپ یک جایی holt on دارد که باید no error شود
یا یک متنی دارد که f1 دارد و باید disable شود تا دیگر این پیغام نیاید ولی بهتر است اصل ایراد را پیدا کنید با یک نرم افزار بدسکتور گیری هارد را بدسکتور گیری کنید
tofighsob
934
521
www.kadooskala.ir
با درود خدمت شما
دوست عزیز مه هارد منه کابل ساتا نمیخوره
این کارهای که گفتی تو ستاپ بایوس انجام دادم نشد
tofighsob
934
521
www.kadooskala.ir
سلام استادان عزیز
من دیباگر وصل کردم عدد 75 نشون میده و قتی سی دی رایتر یا کیبورد وصل میکنیم ارو f1 نشون میده اما وقتی کابل کیبورد یا سی دی رایتر جدا میکنم دیگه اررو نمیده سیستم راحت بالا میاد پاور عوض کردم باز همون اررو با کیبورد و سی دی رایت میده دوستان راهنمایی کنید
من فکر کنم شاید از مادربرد باشد نمیون برق برسون چون وقتی کایل دیتا رو میزنم به سی دی رایتر سیستم اررو نمیده راحت میاد بالا اما وقتی برقشو وصل میکنم اررو میده سیستم نماید بالا
مادربرد الایت G31
امید.اکبری
661
2,918
45
دوست من سلام
دو تا راه داری ک من در این نوع مادربرد با هردوی این کارها مشکل را حل کردم.
دوست من ما روند استانداردی که در تعمیر تمام مادربردها یکسان باشد را ندارم.به عنوان مثال در بیشتر مادربردها مدار PWM رم همون حدود رم است.ولی در یکسری از مادربردهای گیگا دقیقا بالای جنوبی است. و ............. موارد عجیب دیگر.
1 : شما با پروگرامر بایوس اصلیه مادربرد را درصورت امکان از روی یک مادربرد مشابه دیگر بردار و آپدیت کن.
2: این مشکل را من با ریبال کردن پل شمالی درست کردم.البته اینکار را باید با رعایت کردن استاندارها انجام بدهی.با تشکر از توجه شما
tofighsob
934
521
www.kadooskala.ir
باید بایوس از مدار در بیارم با پرگرامر اپدیت کنم یا با اینترنت
حتما درست میشه
سیستم نخواب حالا بیا درستش کن
damoon_b111
30
39
دوست عزیز یه گزینه تو setup مادربردها هست که میگه error ها را غیر فعال یا disable کنیم اگر disable بشه error دیگه نمی ده
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: tofighsob
