مشکل: زیر بار نرفتن و نیز ترکیدن در پاورهای p3
esinior
15
14
با سلام و خسته نباشید، سه پاور p3 به دستم رسید که هر کدام مشکل خاص خود را داشت و علیرغم بررسی های بسیار هیچکدام هم حل نشد، اولی که خروجی داشت ولی هنگامیکه ماینر میخواست زیر بار برود و جریان بکشد ماینر کلا خاموش میشد ولی پاور همچنان روشن میماند ولی خروجی آن صفر میشد، دومی به همین صورت خروجی ۱۲ ولت را داشت ولی هنگام زیر بار رفتن ولتاژ آن تا ۶ ولت افت میکرد و ماینر زیر بار نمیرفت، سومی هم که ابتدا خروجی ۱۲ داشت ولی هنگام اندازه گیری ولتاژ پایه های آی سی ucc3895 با لامپ تست هنگامیکه ولتاژ پایه های ۶ و ۷ و این حول و حوش را اندازه گیری میکردم ابتدا صدای تیک تیک ترانس کند شد و بنظر فت های اولیه ترانس اسیب دید و هنگام زدن به برق اصلی فت ها ترکید و ای سی سوخت که پس از ان هرچقدر مدار را بررسی کردم و با تعویض فت ها و ای سی هربار دوباره فت ها میسوخت و دیگر درست نشد و عیب دیگری هم در مدار پیدا نکردم، هر سه پاور بنظر بخش pfc درست عمل میکرد و ولتاژ خازنهای باک تا ۴۰۸ ولت میرفت ولی عیب دیگری هم که وجود داشت چه با لامپ تست چه بدون ان خروجی ۶ و ۱۲ ولت در لحظه اول یا چند لحظه اول در حالت بی باری برقرار میشد و سپس صفر میشد که علت این را هم متوجه نشدم و گاهی با اتصال فن پاور به برد ولتاژ باقی میماند انگار موقعی که مصرف کننده داشت ولتاژ قطع نمیشد، خوشحال میشم اگه کسی تجربه ای تو تعمیر این پاورها داره اطلاعاتش رو به من هم بده استفاده کنم و اینکه بنظر من پاور p3 پاورهای بدقلق و حساسیه
