آیا پروگرامر CH341 من سوخته است یا سالم است؟
HS13&86
894
1,805
استان گلستان
میشه بفرمایید نرم افزار پرتابل چیه و چجوری ازش استفاده میکنید
درود،
منظور ایشون نرم افزار های AsProgramer و NeoProgramer هستن که میشه بدون نیاز به نصب از اونها استفاده کرد.
alireza1370@
9
چقدر انسان های خوب و شریفی هستید (ممنونم که به دیگران از جمله من کمک میکنید)
به معنای واقعی کلمه رو دست این وب سایت ندیدم در کشور ایران (شماره یک به معنای واقعی کلمه است)
در درجه اول کمال تشکر را دارم و آرزوی سلامتی و شادی و ثروت براتون دارم از درگاه حق تعالی
حقیقتش من مبتدی هستم در این زمینه اصلا اشنایی ندارم با این چیزا (میگم که تازه این دستگاه رو خریدم حتی یکبارم استفاده نکردم)
کار اشتباهی هم باهاش انجام ندادم
فقط چون دیدم آی سی بایوس مادربردmsi nf520t-c35 تشخیص نمیده مجبور شدم بایوس از جاش در بیارم که مستقیم به کابل sop8 متصل کنم
هم پین شماره یک زدم هم برعکس (فقط همین)
و همینم فکر کنم باعث سوختنش شد (شایدم چون مادربرد روشن کردم اونطوری هم تست کردم اولش : گفتم شاید آی سی نیاز به برق داره)
اصلا جای 1% شک هم ندارم که دستگاه سوخته (کاملا سوخته) دو چراغ همزمان روشن میشه (به چهار کامپیوتر مختلف وصل کردم)
اصلا دیوایس رو سیستم ها نمیشناسن که بخوام درایور نصب کنم
آی سی خود پروگرامر مدل: CH341B هست
به محض وصل کردن پروگرامر به کامپیوتر تو 1 ثانیه آی سی خود پروگرامر CH341B جوش جوش میشه (مثل بخاری) دو تا چراغ هم روشنه
آیا با تعویض آی سی خود پروگرامر (ic: CH341B) امکان درست شدنش مجدد هست؟ چون میدونم پروگرامر 100% سوخته و مشکل نرم افزاری و این چیزارو ندارم. (به قدری آی سی داغ میشه وقتی وصل میشه به کامپیوتر تو 1 ثانیه جوش جوش میشه و اصلا دیوایس شناسایی نمیشه که بخوام درایور نصب کنم)
در کل این پروگرامر توانایی تشخیص آی سی بایوس مادربرد MSI NF520T C-35 نداره به نظرم!! چون با تمام نرم افزار ها اولش که سالم بود تست کردم به هیچ عنوان شناسایی نمیکرد مدل آی سی رو و حتی بدونه شناسایی مدل آی سی هم هزار بار دستی فلش انجام دادم تا صد در صد هم پر میشد. ولی هیچ اتفاقی رخ نداد و آی سی هیچ فرقی نمیکرد و مادربرد بازم تصویر نداشت.
میتونید بهم کمک کنید که این آی سی:
MX25L800M2C
نیاز به برق 1.8 داره؟
یا کار خاصی با پروگرامر باید انجام داد که دستگاه پروگرامر بشناسش؟
این آی سی خیلی عجیب غریبه هیچ جوره شناسایی نمیشه توسط پروگرامر.
اینجا در این سایت خارجی عکس آی سی بایوس هست ولی من سر در نمیارم برق چند ولتاژ میخواد؟ باید کار خاصی انجام داد رو پروگرامر؟
توضیحات محصول​
MX25L8005 یک حافظه فلش سریال CMOS 8,388,608 بیتی است که به صورت داخلی 1,048,576 x 8 پیکربندی شده است. TheMX25L8005 دارای یک رابط جانبی سریال و پروتکل نرم افزاری است که امکان کار بر روی یک گذرگاه ساده 3 سیم را فراهم می کند. سه سیگنال باس عبارتند از یک ورودی ساعت (SCLK)، یک ورودی داده سریال (SI) و یک خروجی داده سریال (SO). دسترسی SPI به دستگاه با ورودی CS# فعال می شود.
امکانات:​
  • سازگار با رابط محیطی سریال (SPI) -- حالت 0 و حالت 3
  • Latch-up تا 100mA از -1V تا Vcc +1V محافظت می شود
  • مهار نوشتن Vcc پایین از 1.5 ولت تا 2.5 ولت است
  • ساختار 1 بیتی 8388608
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
city
57
26
سلام پیشنهاد میکنم یکی دیگه تهیه کنی کل این پروگرامر 140 تومنه
city
57
26
اگه قصد بر تهیه کردن نو بود این را تاپیک در انجمن نمیزدند...
خب درست میفرمایید بعضی از لوازم الکترونیکی ارزش تعمیر نسبت به کار بعد از تعمیر هم مهمه مخصوصا ابزار کار ،تازه دسترسی به قطعات هم برامون محدوده
خادم مقدم
180
708
خراسان رضوی
سلام، ولتاژ خروجی رگولاتور بگیرید، اگر بیشتر از ۳.۳ بود، رگولاتور عوض و مجدد تست شود. اگر ۳.۳ یا کمتر بود و با توجه به دو چراغه شدن، آی سی اصلی سوخته، ارزش تعمیر هم نداره.
sivier
101
84
درود دوستان این پروگرامر از ای سی های ناند ۴۸ پایه پشتیبانی میکنه؟کسی تا حالا موفق شده
fatim
806
725
سلام و درود و عرض ادب
به هر کامپیوتری که پروگرامر را وصل میکنم هر دو چراغ آن روشن و ثابت است و آی سی خود پروگرامر داغ داغ در حد جوش و سوزان می شود
آیا پروگرامر سوخته است؟
همین دیروز خریدم و خواستم بایوس فلش کنم که متاسفانه اصلا بایوس شناسایی نمیکرد
آیا برعکس متصل کردن پین های آی سی میتونه باعث سوختن خود آی سی یا پروگرامر بشه؟ یعنی مثلا به جای پین شماره یک پین شماره 5 و ... وصل بشه
آیا این جا به جایی متصل کردن پین های آی سی میتونه باعث سوختن آی سی یا پروگرامر بشود؟
مدل پروگرامر CH341 می باشد
هر دو چراغ روشن است (اولش اینطوری نبود) وقتی آی سی با گیره نشد بگیرم مجبور شدم آی سی خارج کنم و مستقیم بدم به پروگرامر (که متاسفانه در هر دو صورت مدل نشناخت و فلشم الکی درصد تا 100 پر میکرد ولی هیچ اتفاقی نمی افتاد چون اصلا مدل شناسایی نمیکرد کلا)
الانم که دو چراغ کلا روشن شده و مثل بخاری جوش جوش میشه آی سی خود دستگاه پروگرامر (آیا سوخته؟)
سلام و درود
من چندین ساله از این پروگرمر استفاده میکنم و هیچ مشکلی نداشتم و برعکس شما به سازنده اون دعا میکنم
رسیور ، دیجیتال ، مانیتور ، مودم و خیلی دستگاه دیگر رو پروگرمرش کردم خیلی عالیه
و در پاسخ سوال شما باید بگم جابه جا گذاشتن ic به هیچ وجه باعث سوختن اون نمیشه و فقط شناسایی نمیکنه و با یه جابجایی شناسایی میشه
