electronium
Banned
- 2020-07-30
- 1,278
- 3,387
- 33
بله آیسی چیپ اصلی master (فرمانده) هست خام هست توسط نرم افزار به آیسی اسلیو(تحت امر) که آیسی بایوس مورد نظر ماست برنامه ریزی می شود اصطلاح بایوس به کار می بریم ولی چون آیسی سری 25qxx هست رو زیر این پروگرامر چاپ شده سری 25q مربوط به آیسی فلش هست این پروگرامر خیلی قدرتمند هست تا زمانی رو مسلط باشی و نهایت استفاده ازش رو بدونی با این پسقلی پروگرامر میشه یه کارایی که کرد که هیچ کجا نوشته نیست تمام پین ها قابل استفاده برای تمامی آیسی های میکرو و فلش و بایوس با انواع شکل ها هست حتی پروتکل سریال رو هم پشتیبانی میکندحرفتون کاملا درسته دقیقا همینطوره : ما انسان ها تاوان دانش ناکافی خودمونو می پردازیم همیشه. اما اگر دانش بالا باشه تاوانی وجود نخواهد داشت و به جاش لذت و سود و شادی خواهد بود.
به شرط اینکه از تجربه های دیگران استفاده کنیم تا نیاز نباشه همان اشتباهات رو تکرار کنیم
اما متاسفانه منابع کافی به زبان وطن (ایران) وجود نداره خیلی برای این زمینه ها...
و همین کارو سخت کرده مقداری...
به همین دلیل تلاش کردم از تجربیات شما عزیزان استفاده کنم و بسیار ممنونم از لطف همگی
حالا یک پروگرامر دیگه مجبورم باز بخرم با اینکه میدونم آی سی رو شناسایی نمیکنه...! (نمیدونم خود آی سی هم سوخته یا نه که اونم باز باید راهشو پیدا کنم تست کنم)
در کل باید این آی سی هم خامشو پیدا کنم جهت محکم کاری که رو اون پروگرام کنم...
من میتونم ببرم خدمات کامپیوتری یا هر تعمیر کاری بدم فلش کنه تموم بشه بره
اما به شدت مایلم خودم یاد بگیرم (به معنای واقعی کلمه عاشق علم و دانش هستم در تمام زمینه ها و فعلا به این زمینه بسیار علاقمند شدم)
بازم تشکر میکنم از لطفتون یک دنیا ممنون
با آرزوی شادی و سلامتی برای یکایک شما بزرگواران
