درخواست: آیا میشود سی پی یو که دچار آسیب شده و به صورت رندم کار میکند را احیا کرد ؟
ghasemi2020
115
445
پاسخ : احیای سی پی یو نیم سوز
دوست گرامی وقتی سی پی یو به اینجا رسید دیگه باید فاتحه اش رو خوند که البته کمترین خرابی توی قطعات کامپیوتر این قطعه هست.
گاهی اوقات مشکلات زیر هست که بعضی ها اونو به نیم سوز بودن یا خرابی سی پی یو ربط می دن (البته بلانسبت شما):
کثیفی پایه های سی پی یو
-کثیفی یا خرابی اسلت آون روی مادربرد هست (زیاد زدن خمیر سیلیکون و رفتن توی اسلت Cpu در مادبرد)
-خرابی فن و گرم شدن زیاد
-آپدیت بایوس
-و در خیلی از موارد که من دیدم گرد و خاک زیاد در اطراف سی پی یو که با یه سرویس ساده مشکل برطرف شده
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
با درود
دوستان ایا راهی برای احیای سی پی یو نیم سوز وجود دارد ؟
به نام خدا
سلام دوست عزیز
مشکل شما چیه یعنی چی نیم سوز معنی نیم سوز برای cpu چه مفهومی دارد از چه نگاهی میفرمایید نیم سوز معمولا اصلا کار نمیکنن یا کار میکنن دیگه نیم سوزش رو ما ندیدیم شاید مشکل در خازن های اطراف cpu روی مین بردت باشد که زیاد زیاد خراب میشوند
واز این پس هم در ایجاد تاپیک دقت کنید و از نام مناسبی استفاده شود (
احیای سی پی یو نیم سوز) چی یعنی شما می خواهید آموزش بدهید این نام برای کاربران دیگر که دنبال مطلبی مشابه هستند و جستجو میکنند دچار مشکل میشود
تشکر و احترام
reza_hori
441
1,255
با سلام خدمت دوستان عزیز و مدیر بخش :
دوستان این دوست ما که حرف بدی نزده من خودم یه سی پی یو داشتم که فقط ویستا و7 رو فقط میگرفت بعد از گذاشت 2ماه دیگه ویستا رو نگرفت بعدشم الان فقط 7 رو به زور جواب میده اون سی پی یو رو روی چند مین تست کردم جواب نداد همون مشکل رو داشت ایا به نظر شما اگر این cpuنیم سوز نیست پس چیه خواهشن اسمش رو بگین بهم که ما هم بدونیم
نکته :
من
cpu amd داشتم که وقتی تو بازی میرفتم سیستم رو خاموش میکرد توی محیط ویندوز مشکلی نداشت کم کم توی ویندوز هم مشکل پیدا کرد باحرارت دادن به سی پی یو و خنک کردنش تونستم کمی راهش بندازم
oliayee
73
560
bandar abbas
جناب اقای مدیر
شما به تاریخ عضویت بنده نگاه کردید؟ حالا اشتباهی شده این چه طرز برخورده ؟مگه بنده حرف بدی زده ام؟ حالا چون شما سی پی یوی بقول ما نیم سوز رو ندیدی پس وجود نداره ؟
شما بفرما سی پی یو یی که گاهی ده دقیقه کار میکنه و گاهی دو ساعت وگاهی اصلا کار نمیکنه رو بهش چی میگن تا ما هم یاد بگیریم استاد. این سی پی یو رو سیستم های دیگه هم چک شده وهمین حالته .سیستم اصلی هم با سی پی یو های دیگر راحت و بدون مشکل کار میکنه .باز اگر شک دارید ادرس بدید بفرستم خدمتتون.
NICHICON
VIP PLUS
1,479
12,064
دوستان این دوست ما که حرف بدی نزده من خودم یه سی پی یو داشتم که فقط ویستا و7 رو فقط میگرفت بعد از گذاشت 2ماه دیگه ویستا رو نگرفت بعدشم الان فقط 7 رو به زور جواب میده اون سی پی یو رو روی چند مین تست کردم جواب نداد همون مشکل رو داشت ایا به نظر شما اگر این cpuنیم سوز نیست پسچیه خواهشن اسمش رو بگین بهم که ما هم بدونیم
نکته :
من
به نام خدا
دوستان از هر گونه تنش جدا خودداری کنید محیط دوستانست و کسی قصد توهین به دیگران را ندارد
دوست عزیز عنوان پست را شما باید مینوشتید
آیا روشی برای درست کردن سی پی یو های نیم سوز کامپیوتر وجود دارد
که الان هم میتوانید ان را ویرایش کنید
NICHICON
VIP PLUS
1,479
12,064
جناب اقای مدیر
به نام خدا
دوست عزیز مرسی به خاطر شرح دادن وقایع
کاربری
amolpana هم قصد ناراحت کردن شما را نداشته است و نیتشان خیر بوده است
عنوان پست خود را ویرایش کنید
برای این که بتوانید با سایت بهتر رابطه برقرار کنید لطفا صفحه قوانین سایت را مطاله کنید
امیدوارم این سایت راه گشای شما در عرصه الکترونیک مخصوصا شاخه تعمیرات باشد
