مشکل: خاموش شدن ناگهانی سبستم و از کار افتادن یو اس بی
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
شما از پاور پی سی یک 5 ولت(از سیم قرمز سوکت فلاپی استفاده کنید)مستقیم از زیر به پایه 5 ولت یکی از سوکتهای یو اس بی متصل کنید(لحیم کنید)
نتیجه رو اعلام کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
s5360
15
37
من مادربرد intel 965lt دارم . امروز وقتی سیستم روشن بود و کار میکردم تو اینترنت بودم . یه هو خاموش شد سیستم . ناگهانی خاموش شد کلید پاور رو زدم روشن شد اما تا خواست بره مرحله بوت باز خاموش شد . برق کل را قطع کردم دوباره متصل کردم و روشن کردم سیستم روشن شد و ویندوز اومد بالا اما کل یو اس بی های اصلی از کار افتادن . توی د یوایس منیجر هم روی درایورهای چیپست یو اس بی علامت زرد تعجب داشت . در کل هر کاری کردم شناسایی نشد و کار نکرد .
یک نکته اصلی اینکه روی بایوس وقتی فلش یو اس بی متصل بود به حالت بوت نصب ویندوز که میرفتم شناسایی میشد قبلا . اما الان توی بایوس هم دیگه فلش رو شناسایی نمیکنه . فلش هم سالمه . ولتاژ 5 وجود داره چون چراغ یو اس بی روشن میشه .
این مادربرد رو از اول نو داشتم و خیلی دقت میکردم مشگلی نداشته باشه و حتی برای هیتسینگ چیپستهای شمالی و جنوبی فن تعبیه کرده بودم که از گرما آسیب نبینه . الان خیلی حیفم اومده اینطوری شده . کارت usb mini pciدارم نصبه تا حدودی کار راه اندازه اما دیگه نمیشه ویتدوز رو برای نصب از روش بوت کرد
لطفا راهنمایی کنید . آیا بجز بحث چیپست اصلی میتونه مشگل از یک آی سی و یا یک کنترلر دیگر باشه که بشه راحت تر تعمیر و تعویزش کرد ؟ اگر بله لطفا مدل و شماره قطعه را بگویید بررسی کنم . چون خودم هم در بخش تعمیرلت الکترونیکی دستی بر آتش دارم .
تشخیص من اینه که چون به صورت ناگهانی خاموش شده احتمال بالا درایور usb host به مشکل خورده و طبق گفته های شما مشکلی که دارید بیشتر نرم افزاریه تا سخت افزاری
برای تست یه لینوکس لایو (بدون نیاز به نصب) مثل کالی یا win 7 live رو بوت کنید و توی اون محیط USB ها رو چک بگیرید و نتیجه رو اعلام کنید.
احتمال خرابی سایر قطعات مانند موس و کیبورد شما هم هست که اتصال کرده و کل سیستم ناگهانی خاموش شده.
همچنین امکان خرابی south bridge خیلی کمه
تنظیمات بایوس کنترلر usb رو هم چک کنید.
hamed-pc
334
777
انجام شد نتیجه ای حاصل نشد
