درخواست: آیا میشود سی پی یو که دچار آسیب شده و به صورت رندم کار میکند را احیا کرد ؟
shovaliesia
9
34
پاسخ : احیای سی پی یو نیم سوز
برادران! اونایی که با دانش نه چندان جدید دیجیتال آشنایی دارن میدونن که مدارات دیجیتالی با دو فاکتور 0 و 1 سروکار داره (و البته با پیشرفت این دانش حالت سومی نیز برای مدارات دیجیتال به وجود آمده که به tri-state معروف است که آن نیز با همان 0 و 1 کنترل می شود) که ولتاژ از یک حدی تا یک حدی را "صفر منطقی" و از حد تا حد دیگر را "یک منطقی" می گویند و بین این دو ولتاژ هیچ اهمیتی ندارد که چه مقدار باشد و سی پی یو دیجیتالی ترین قطعه الکترونیکی است که بشر آنرا ساخته پس سی پی یو یا سالم است و یا "معیوب" (یعنی دارای عیب و نقص) واژه سوخته و یا نیم سوز در اینجا واژه نا ملموس و نا کارآمدی است (واژه نیم سوز برای موتورهای الکتریکی و همچین کبریت یا چوب یا ذغالی و ... به کار برده می شود) و اما در مورد احیای سی پی یو : همه بچه های الکترونیکی با واژه "آی سی" و به عبارت وطنی "مدار مجتمع" آشنایی کامل دارند و می دانند که مدارات مجتمع مشتمل بر چندین قطعه الکترونیکی است که در کارخانجات و تحت شرایطی تولید می شوند و اگر یک قطعه درون مدارمجتمع معیوب شود دیگر آن قطعه قابل تعویض نمی باشد و باید کل مجموعه (آی سی) تعویض شود .
پس اگر قطعه ای از "سی پی یو" معیوب شود آن سی پی یو را باید تعویض نمود و نمی توان برای استفاده از آن سی پی یو یک یخچال هم خرید و در کنار آن از سی پی یو استفاده نمود که هر موقع از کار افتاد سی پی یو را درآورد و 24 ساعت در یخچال نگهداری نمود به صرفه تر این است که یک سی پی یو نو خرید
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت تمام عزیزانم
afi2asal گرامی از اینکه به خانواده ایران تی کا پیوستید بسیار خوشحالم و ورودتان را خیر مقدم میگویم
راستش این cpu هایی که دچار ایراد میشوند کلی داستان دارند
اصولا اگر هسته cpu دچار آسیب شود معمولا قابل تعمیر نیستند
بیشتر در موارد زیر قابل ترمیم هستند
1- اگر پایه های cpu شکسته باشند میتوان ترمیم و احیا کرد
2- یا اگر سلف های زیر cpu دچار ایراد شوند
reza_hori
441
1,257
پاسخ : آیا میشود سی پی یو نیم سوز را احیا کرد ؟
با سلام خدمت دوستان و مدیر محترم بخش :
درمورد این پیامی که دوست عزیزم نوید گذاشته خواستم بگم که این روش فقط مربوط به cpu amd میباشد که خودم تجربه نکردم اما دوستم این کار رو کرده بود روش کار به این صورت بود که cpu رو با هیت حرارت میدهم که احساس کنیم که داخل cpu به بالاترین درجه حرارت رسیده سپس اون رو داخل فریز یخچال میزاریم تا خنک بشه احتیاج نیست 48 ساعت 1یا2ساعت کافی هستش
نکته :
این روش صددر صد جواب نمیده فقط بعضی از این مدل cpu درست میشن خواستم بگم که اگر دوستان خواستن امتحانی کنن ولی زیاد امید وار نشن که مشکلاتشون حله
قابل توجه دوستان عزیزم cpu های که به این روش تعمیر میشن غیر قابل اطمینان هستن و صددر صد توان اولی خود رو ندارن
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,713
جناب اقای مدیر
شما به تاریخ عضویت بنده نگاه کردید؟ حالا اشتباهی شده این چه طرز برخورده ؟مگه بنده حرف بدی زده ام؟ حالا چون شما سی پی یوی بقول ما نیم سوز رو ندیدی پس وجود نداره ؟
شما بفرما سی پی یو یی که گاهی ده دقیقه کار میکنه و گاهی دو ساعت وگاهی اصلا کار نمیکنه رو بهش چی میگن تا ما هم یاد بگیریم استاد. این سی پی یو رو سیستم های دیگه هم چک شده وهمین حالته .سیستم اصلی هم با سی پی یو های دیگر راحت و بدون مشکل کار میکنه .باز اگر شک دارید ادرس بدید بفرستم خدمتتون.
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
هدف ما در این سایت تبادل اطلاعات است و هدف مدیران حفظ نظم آن.
عنوان تاپیک شما ناصحیح است.
من کامپیوتر کار نمیکنم اما میدانم که در الکترونیک قطعه نیم سوز معنی ندارد.
ممکن است قسمتی از یک قطعه مرکب از کار بیفتد که در اصطلاح عامیانه میگویند نیم سوز شده اما در اینجا باید کمی تخصصی تر بررسی شود.
مثلا بفرمایید که آیا سی پی یو که قسمتی از آن از کار افتاده قابل باز یافت است؟
یا عنوان مناسبی که گویای درخواست شما باشد.
حالا یک عنوان مناسب اینجا بنویسید تا عنوان تاپیک اصلاح گردد.
از مهندس امجدی عزیز هم خواهش میکنم یک لغت مناسب برای آن پیدا کنند تا از آن استفاده شود.
امید.اکبری
661
2,918
45
دوستان سلام
تمام پستها را یک به یک خواندم.برام جالب بود که همه درست میگن و هیچکس درست نمیگه.ولی اگر یک پست از گلچینی از پستهای عزیزان بزنیم به بهترین جواب ممکنه میرسیم.
بحث خنک کردن و رسوندن به دمای منفیه صفر کارآمده.این خنک کردنو توسط گاز مایع هم میشه انجام داد.جالبه براتون بگم که برای تعمیر یکسری از هاردها هم از گاز مایع استفاده میشه کرد.البته این کار اصلا علمی نیست.ولی شدنیه.
مثل معجزه که علم نمیتونه ثابتش کنه ولی وجود داره.
بگذریم
reza_476
4,007
45,326
با سلام، CPU مخفف Central Processing Unit یعنی واحد پردازنده مرکزی که از میلیونها ترانزیستور ساخته شده است و از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
واحد ورودی (Input Unit)
واحد کنترل (Control Unit)
واحد حساب و منطق (Arithmetic Logic Unit) عملیات محاسبه ومنطقی را انجام میدهد
واحد خروجی (Output Unit)
واحد پردازش مرکزی (ریز پردازنده) توانایی رفتن و آوردن، رمز پردازی و اجرای دستورات و انتقال اطلاعات به سایر منابع یا از منابع دیگر را دارد. در اصل تراشه ای است که به عنوان مغز کامپیوتر عمل میکند.
البته این مطلب را بخاطر فرمایش جناب صابری برای تعیین عنوان این پست قید نمودم انشاله که مفید باشد
cvxcvx
230
680
Tehran
با سلام خدمت دوستای گلم خیلی وقت بود نبودم. بابا ماشالا چه بحث هایی میکنین. در کل سی پی یو تو 3 حالت کار میکنه. 1 - سالم 2 - سوخته که کار نمیکنه و 3 - حالت Damage یعنی در حال فنا و کاری هم نمیشه کرد موفق باشید
