آنتی ویروس نود۳۲ را فراموش کنیدو با Microsoft Security Essentials آشنا شوید!
Service Manual
D e b u g g e R
14,062
178,595
iRanTK.iR
ايشون نظر شخصيشون رو گفتند ، بهترين مکان براي مقايسه آنتي ويروس ها سايت معتبر AV-Comparatives هست ، آخرين مقايسه رسمي اين سايت رو براتون آپلود کردم .
مي بينيد که در اکثر موارد Eset در رده دوم هست .
در اين جدول آنتي ويروسها بر اساس حروف الفبا مرتب شدند :
در اين دو قسمت هم ميبينيد که Eset در رده دوم هست .
داخل فايل PDF اطلاعات بيشتري هست / موفق باشيد .
hellboy_1983
76
140
من الان حدود6-7 سالی هست که با نود کار میکنم ازش راضی راضیم. و در خلال کار با نود هر چند مدت آنتی ویروسهای دیگه رو هم امتحان میکنم
بر عکس فرمایش شما هم برای من خیلی پیش اومده .بارها شده سیستم دیدم با آنتی ویروسهای مختلف ولی وقتی هاردشون رو میبستم به سیستمم انواع ویروسها رو دیدم.حتی آنتی ویروس نود رو هم دیدم رو سیستمی ولی وقتی با آنتی ویروس رو سیستم خودم اسکن کردم ویروس توش پیدا کردم و خوب این دلایلی مختلفی داره از جمله:
1-تنظیمات ناصحیح آنتی ویروس و فایروال (مثلا من همیشه فاییروال رو دستی تنظیم می کنم به این شکل که هر نرم افزاری که بخواد به اینترنت وصل شه اول اجازه میگیره بعد من تصمیم می گیرم که اجازه دسترسی همیشگی و یا فقط همون موقع رو بهش بدم یا نه)
2-عدم انتخاب صحیح مدل های مختلف برای کاربری های مختلف مثلا روی یه سرور آنتی ویروس نودی که نصب میکنن با سیستم خانگی که اصلا به نت وصل نمیشه فرق میکنه
3-انتی ویروس باید روزانه آپدیت بشه در غیر این صورت کاربری لازم رو نداره -باید به یاد داشته باشیم که ویروسها همیشه یک گام از آنتی ویروسها جلوترن پس اکه آنتی ویروسی آپدیت نباشه و فرض کنیم یه ویروسی از طریق فلش وارد سیستم بشه و انتی ویروس رو تغییراتی روش ایجاد کنه که حتی بعد از آپدیت هم نتونه شناساییش کنه(البته هوش مصنوعی آنتی ویروسها هم که اتفاقا واسه نود خیلی قوی هم هست بر خلاف تبلیغاتشون هیچ غلطی نمیکنن)
4-آنتی ویروس اولین نرم افزاری باید باشه که روسیستم نصب میشه یه خصوص اگه سیستم ویروسی باشه حتی باز کردن یک فولدر ویروسی سیستم رو آلوده و همونطور که میدونید حتی بعضی از ویروسها اونوقت اجاز ه نصیب هیچ انتی ویروسی رو نمی دن.بهترین کار اجرای آنتی ویروس به صورت دیسک نجات در اینجا کمک میکنه ویا حتی نصب آنتی ویروس از طریق خط فرمان بجای استفاده از اکسپلورر ویندوز هستش.بارها برای من این موضوع پیش اومده که ویندوز رو نصب کردم و آنتی ویروس که داخل فلش بوده و یا سی دی رو حتی با نگاه داشتم جفت شیفت اجازه اجرای اتوران رو هم به سیستم نمی دم
5-یه راهکار مفید استفاده از دو یاچند آنتی ویروس هستش البته نه به صورت اکتیو بلکه میشه یه آنتی ویروس رو نصب کرد و رو سیستم فعال باشه و بقیه رو نصب کرد ولی غیر فعال کنیم ویا حتی به صورت آفلاین استفاده کنیم.
البته مطالبی زیادی به ذهنم میرسه ولی باید برم کار پیش اومده(اینا تجربه های شخصی هستن و ممکنه درست نباشن)
دوست عزیز اگر به آنتی ویروسها نگاه کنیم 90 درصد کار رو آنتی ویروس میکنه 10 درصد بقیه خود شخص استفاده کننده است شما آخرین مدل یه ماشین رو بده دست یه نفر که رانندگی بلد نیست یا نمیتونه اصلا تکونش بده تازه اگر تکونش بده هم داغونش میکنه پس مشکل از مشتریانی هست که بلد نیستن یا سواد استفاده از آنتی ویروس رو ندارن.
Yek.Doost
1,976
32,487
اهواز
وقتی میشه از ماشین بدون راننده استفاده کرد
چرا از ماشین با راننده استفاده کنم
:nevreness:
hellboy_1983
76
140
وقتی میشه از ماشین بدون راننده استفاده کرد چرا از ماشین با راننده استفاده کنم :nevreness:
ببینید استاد عزیز من برام فرقی نداره از چه آنتی ویروسی استفاده کنم قدرت برام مهمه کاری ندارم کی هم در مورد کدوم آنتی ویروس چی میگه به شخصه نظرم رو هم گفتم و اینکه 3 ساله دارم بانود کار میکنم و فلشی رو هم که اطلاعاتم روروش میزنم رو رو هر سیستمی چک کردن هیچ ویروسی نداشته شخصا هم نظرم رو گفتم حالا شما می خوای مارو مصخره کن هیچ اشکالی هم نداره بنا نیست هرکی بلد نبود با آنتی ویروسی کار کنه تخریبش کنه تمام دیگه بحثی هم نداریم.
Yek.Doost
1,976
32,487
اهواز
حالا چرا عصبانی میشی
ما که روزی 20 - 30تاکول دیسک - سه چهار تا هارد ایکسترنال و اینترنال - بهتون این اطمینان رو میدم که این آنتی ویروس جوابگوی مانیست
به شما پیشنهاد میکنم فقط و فقط یک بار با این نسخه کامپیوتر خود را اسکن کنید
Avira AntiVir Emergency System 3.7.16 2012 12 03 دانلود رایگان نرم افزار - SoftGozar.com - سافت گذر
80,178
[FONT=tahoma, ArialNarrow, sans-serif]با گذاشتن این مطلب آقای شاطی زاده یک ماه تحریمم میکنه [/FONT]:biggrin0:
[h=2]آنتی ویروس نود۳۲ را فراموش کنیدو با Microsoft Security Essentials آشنا شوید![/h]
یکی از عذاب آور ترین کارهای امنیتی برای ویندوز،آپدیت روزانه ی آنتی ویروس های مختلف از جمله نود ۳۲ است و دردسرهای یوزر و پسور جدید و از طرف دیگر آپدیت دستی این آنتی ویروس است.اکثرا همه از نود ۳۲ استفاده می کنند یا کاسپراسکای.این ضد ویروس ها خوب هستند اما همان طور که میدانید دردسرهای خودشان را دارند.از طرف دیگر حجم فضای رمی که اشغال می کنند زیاد است و سرعت سیستم را هم تا حدودی کاهش می دهد.اما امروز می خواهیم یک آنتی ویروس بسیار قدرتمند،سبک و آپدیت روزانه ی اتوماتیک بدون نیاز به یوزر و پسورد را معرفی کنیم.
Microsoft Security Essentials آنتی ویروس رایگان مایکروسافت است که در کنار امنیت بسیار بالا،ساده و کاربردی است.از مهمترین ویژگی این آنتی ویروس آپدیت آن است.Microsoft Security Essentials بعد از نصب به صورت اتوماتیک آپدیت می شود و این آپدیت تنها ۲ دقیقه زمان می برد و دیگر نیازی نیست که شما آن را آپدیت کنید.
همچنین در زمان استارت آپ هم ظاهر نمی شود تا سرعت سیستم شما را کاهش دهد.و از همه مهمتر که این آنتی ویروس محصول غول نرم افزاری، مایکروسافت است.پس اگر به دنبال یک آنتی ویروس معتبر،راحت و بی دردسر برای آپدیت می گردید،Microsoft Security Essentials بهترین گزینه است.قبل از نصب،از اکتیو بودن ویندوز خود مطمئن شوید و آنتی ویروس های دیگر را از PC خود Uninstall کنید.Microsoft Security Essentials از کجا دانلود،و چطور نصب می شود؟به آدرس لینک زیر بروید:Microsoft Security Essentials - Microsoft Windowsاز قسمت کادری که در عکس زیر می بینید،Select your version را کلیک کنید و نوع ویندوز خود(۳۲ یا ۶۴ بیتی) را انتخاب کنید و سپس دانلود. و به راحتی نصب کنید.لذت ببرید! سایت نت ویزارد را به دوستانتان معرفی کنید.و هر روز به نت ویزارد مراجعه نمایید و با تازه های دنیای تکنولوژی،موبایل،نوت بوک،سخت افزار،بازی و.. آشنا شوید.شما در نت ویزارد هستید! www.netwizard.ir
استاد عزیز من قادر به نصب این آنتی ویروس نیستم و اواسط نصب میگه باید پکیج را درست دانلود کنید بعضی موقع هم فحش میده
البته من معدن ویروس شدم هر کی ویروس گم کرده بیاد پیش من
ویروس میتونه مانع از نصب اون بشه ؟
یا واقعا راست میگه و درست دانلود نکردم ؟
آیا قبل از دانلود جز انتخاب بیت مناسب کار دیگه ای لازمه ؟
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,880
احتمالا ویروس نمیگذاره انتی ویروس رو نصب کنید اما به طور کل باید ویندوز شما هم قانونی باشه که این انتی ویروس درست روش کار کنه. در غیر اینصورت یا نصب نمیشه یا نصب میشه ویندوز رو از کار میندازه و ....
البته اگر کرک درست و حسابی استفاده کرده باشید هم مانند ویندوز قانونی براتون درست کار میکنه.
نهایتا هم اینجور چیزها به سلیقه و نوع کار افراد هم بستگی داره هر کسی یک آنتی ویروس رو که با سلیقش جورتر هست معرفی میکنه شما هم بهتره خودت تصمیم بگیری و فقط اگر سوالی داشتی بپرسی.
درضمن ویروسی شدن سیستم به تخصص خودتون هم خیلی میتونه مربوط باشه. من به شخصه 2 یا 3 سال هست که دیگه از هیچ آنتی ویروسی استفاده نکردم (قبلا کاسپر استفاده میکردم) . و فقط یکی دو بار ویروس گرفتم که دستی هم بدون آنتی ویروس پاکش کردم! و از اون موقع CPU سیستمم یک نفس راحت کشیده!!
کلا اینها اونقدر که فکر کنید تفاوت ندارند اما من از آنتی ویروسهای آویرا و کاسپر خیلی راضی هستم و البته شید هم که ترکیب آویرا و نود هست و قیمت مناسب و آپدیت راحت داره رو برای ایرانیان پیشنهاد میکنم. البته ویروس نویسان هم چون میدونند این آنتی ویروسهای مشهور بیشترین کاربر رو دارند اونها رو بیشتر مورد هدف قرار میدهند...
آنتی ویروس کاسپر حتی اگر سیستم شما هک بشه به صورت ریموت اجازه تغییر هیچ آپشنی رو به هکر نمیده و فقط تحت لوکال میشه تغییرات رو انجام داد و امکانات بسیار تخصصی که اسنشیال نداره. ...
nekooee
6,787
29,880
البته مقایسه ها همانطور که اقای شاطی زاده گفتند در سایت AV-Comparatives - Independent Tests of Anti-Virus Software از همه بیشتر اعتبار داره و با کیفیت ترین و مورد قبول ترین مقایسه رو این سایت انجام میده.
ولی شما باید ببینید چی براتون اولویت داره. چون از نظر های مختلف مقایسه شدن. یکی از نظر سرعت یکی از نظر بیشترین سازگاری با سیتم عامل یکی رابط کاربری یکی شناخت ویروسهای جدید و .....
خلاصه نمیشه میانگین اینها رو گرفت چون شما بسته به سیستم خودتون و مهمترین خصوصیت از نظر خودتون باید اولویت بندی کنید. شاید یکی اینقدر سیستمش از نظر سخت افزار قوی باشه که "سرعت عمل و استفاده از منابع سخت افزاری" اصلا براش هیچ اولویتی نداشته باشه.
من به شخصه شناخت ویروس ها برام از بقیه ویژگیها مهم تر هست. یعنی دلم می خواد حتی اگر سیستمم کمی کند تر میشه ولی با خیال راحت هر چی دلم میخواد اجرا کنم. از این نظر مقایسه ماه پیش این سایت رو براتون در عکسهای زیر قرار میدم:
در این عکس هر کدام که نمودار آن کوتاه تر هست بهترین هست. یعنی هر چه نمودار آن بلند تر شده ضعیف تر بوده
در این عکس هم همان نتایج بالا رو به صورت درصد و به ترتیب کیفیت نشون داده:
تفاوتها همانطور که میبینید کم هست. مثلا رده 7 با رده اول فقط یک درصد تفاوت داره. که این رقم بسیار کمی هست. اما خوب آخرهای جدول یکم فاصله بیشتر میشه.
به هر حال از نظرهای دیگه ممکنه کلا نمودار متفاوت یا حتی برعکس بشه! خودتون با مراجعه به سایت بالا از هر نظر مقایسه کنید
80,178
نود 32 را قبل از نصب اسنشال حذف کرده بودم که بعد از اون ، ویروسها چنان جون گرفتند که کارهاشون تماشایی شده
اول اینکه نمیشه هیچ مدلی از آنتی ویروس ها را نصب کرد حتی همون نود 32 و حتی با restore هم برنمیگرده
دومی خیلی جالب تره و فکر کنم کسی جز من ندیده باشه بطوریکه هر آنتی ویروسی کپی کنم بعد از ری استارت ، محتویات اونها بکلی پاک میشه
خلاصه اینکه قبلا از لابلای ویروسها یک جاهایی رو میدیدم ولی الان فقط صدای خنده ویروسها رو میشنوم
با این تفاسیر امیدی هست ؟ یا ویندوز مرخصه ؟
