آنتی ویروس نود۳۲ را فراموش کنیدو با Microsoft Security Essentials آشنا شوید!
Yek.Doost
1,976
32,478
[FONT=tahoma, ArialNarrow, sans-serif]با گذاشتن این مطلب آقای شاطی زاده یک ماه تحریمم میکنه [/FONT]:biggrin0:
[h=2]آنتی ویروس نود۳۲ را فراموش کنیدو با Microsoft Security Essentials آشنا شوید![/h]
یکی از عذاب آور ترین کارهای امنیتی برای ویندوز،آپدیت روزانه ی آنتی ویروس های مختلف از جمله نود ۳۲ است و دردسرهای یوزر و پسور جدید و از طرف دیگر آپدیت دستی این آنتی ویروس است.اکثرا همه از نود ۳۲ استفاده می کنند یا کاسپراسکای.این ضد ویروس ها خوب هستند اما همان طور که میدانید دردسرهای خودشان را دارند.از طرف دیگر حجم فضای رمی که اشغال می کنند زیاد است و سرعت سیستم را هم تا حدودی کاهش می دهد.اما امروز می خواهیم یک آنتی ویروس بسیار قدرتمند،سبک و آپدیت روزانه ی اتوماتیک بدون نیاز به یوزر و پسورد را معرفی کنیم.
Microsoft Security Essentials آنتی ویروس رایگان مایکروسافت است که در کنار امنیت بسیار بالا،ساده و کاربردی است.از مهمترین ویژگی این آنتی ویروس آپدیت آن است.Microsoft Security Essentials بعد از نصب به صورت اتوماتیک آپدیت می شود و این آپدیت تنها ۲ دقیقه زمان می برد و دیگر نیازی نیست که شما آن را آپدیت کنید.
همچنین در زمان استارت آپ هم ظاهر نمی شود تا سرعت سیستم شما را کاهش دهد.و از همه مهمتر که این آنتی ویروس محصول غول نرم افزاری، مایکروسافت است.پس اگر به دنبال یک آنتی ویروس معتبر،راحت و بی دردسر برای آپدیت می گردید،Microsoft Security Essentials بهترین گزینه است.قبل از نصب،از اکتیو بودن ویندوز خود مطمئن شوید و آنتی ویروس های دیگر را از PC خود Uninstall کنید.Microsoft Security Essentials از کجا دانلود،و چطور نصب می شود؟به آدرس لینک زیر بروید:Microsoft Security Essentials - Microsoft Windowsاز قسمت کادری که در عکس زیر می بینید،Select your version را کلیک کنید و نوع ویندوز خود(۳۲ یا ۶۴ بیتی) را انتخاب کنید و سپس دانلود. و به راحتی نصب کنید.لذت ببرید! سایت نت ویزارد را به دوستانتان معرفی کنید.و هر روز به نت ویزارد مراجعه نمایید و با تازه های دنیای تکنولوژی،موبایل،نوت بوک،سخت افزار،بازی و.. آشنا شوید.شما در نت ویزارد هستید! www.netwizard.ir
6,774
29,828
با تشکر از شما
اسنشیال آنتی ویروس خوبیه و من خودم برای مشتریهام حدود 2 سال استفاده میکردم. چون برای آپدیت مشکلی نداشت و کاربران مبتدی هم کارشون راحت بود.
اما به مرور زمان متوجه شدم دیتابیس این آنتی ویروس نسبت به انتی ویروسهای معتبر تر ضعیف تر عمل میکنه (دقت کنید ضعیف تر نه ضعیف) یعنی اینکه بعضی ویروسها که عمومی شدن و اکثر آنتی ویروسها اونها رو شناسایی میکنن این آنتی ویروس میبینید نمیشناسه !
که مجبور شدم به شید مراجعه کنم به دلایل ارزونی و دیتابیس قوی تر (نود+آویرا) اما هنوز هم برای افرادی که می خوان هیچ پولی نپردازن برای آنتی ویروس گزینه خوبی هست و در برابر خیلی از ویروسها در امان خواهید بود.
baloot21
مایکروسافت که عصای دست سازمان های جاسوسی و امنیتی آمریکاست این نرم افزار رایگان را برای هک کردن و جمع آوری اطلاعات کامپیوتر های مردم دنیا طراحی کرده و اهدافی که بهش دیکته شده را تعقیب میکند. کل این نرم افزار به عنوان یک تروجان بی صدا عمل میکند . به هیچ عنوان آنرا نصب نکنید و برنامه های سایر کمپانی ها و کشور ها را استفاده کنید.
rashonh
38
102
با گذاشتن این مطلب آقای شاطی زاده یک ماه تحریمم میکنه :biggrin0:
نتايج انتي ويروس ها در ما ههاي اخير
rashonh.blogfa.com
www.virusbtn.com
Yek.Doost
1,976
32,478
با تشکر از استادنکویی بابت بیانکردن این تجربه زیبا
ولی خدایی هر چی میکشیم ازدست نود32 هستش تاالان ندیدم که یک مشتری از دسته این آنتی ویروس راضی باشه
طرف میاد مغازه و نود سکوریتی با آخرین آپدیت نصب کرده - اون موقع کامپیوترش رو میبینم که ویروس exe فراوانه - تمام برنامه هاش ویروسی هستن و نود 32 هم هیچ تکونی نمیخوره - تمام پوشه هاش مخفی هستن و...
بهتون پیشنهاد میکنم از نورتون و آویرا و بیت دیفندر استفاده بکنید و تفاوت رو احساس کنید
سی دی کلوپی میشناسم که بعد از یک سال اومده برا تعویض ویندوز - یک سال پیش براش یه آنتی سکوریتی اویرا همراه با آپدیت نصب کردم - الان هر چقدر اسکن میکنم حتی یه تروجان هم نمیبینم
به دوستان پیشنهاد میکنم حداقل از نسخه رایگان آویرا به جای نود استفاده بکنید
6,774
29,828
البته من با نود زیاد کار نکردم ولی به هر حال نباید اینقدر ضعیف باشه که ویروس هاید فولدر رو هم بگیره بعد از گذشت این همه از انتشارش. شاید کسایی به شما مراجعه میکنن خودشون هم تخصص ندارن و در ویروسی شدن سیستمشون نود رو غیر فعال میکنن یا درست آپدیت نمیکنن
hellboy_1983
76
140
سلام دوست عزیز ولی من فکر میکنم مشکل از مشتریاتون باشه تا نود به شخصه 3 ساله دارم از نود استفاده میکنم هیچ مشکلی سیتمم نداره ضمنا این وصله ها به نود نمیچسبه.با تشکر خواهشا تخریب هم نکنید.
hossein_agha
38
www.pouyeshgar.com
من الان حدود6-7 سالی هست که با نود کار میکنم ازش راضی راضیم. و در خلال کار با نود هر چند مدت آنتی ویروسهای دیگه رو هم امتحان میکنم
بر عکس فرمایش شما هم برای من خیلی پیش اومده .بارها شده سیستم دیدم با آنتی ویروسهای مختلف ولی وقتی هاردشون رو میبستم به سیستمم انواع ویروسها رو دیدم.حتی آنتی ویروس نود رو هم دیدم رو سیستمی ولی وقتی با آنتی ویروس رو سیستم خودم اسکن کردم ویروس توش پیدا کردم و خوب این دلایلی مختلفی داره از جمله:
1-تنظیمات ناصحیح آنتی ویروس و فایروال (مثلا من همیشه فاییروال رو دستی تنظیم می کنم به این شکل که هر نرم افزاری که بخواد به اینترنت وصل شه اول اجازه میگیره بعد من تصمیم می گیرم که اجازه دسترسی همیشگی و یا فقط همون موقع رو بهش بدم یا نه)
2-عدم انتخاب صحیح مدل های مختلف برای کاربری های مختلف مثلا روی یه سرور آنتی ویروس نودی که نصب میکنن با سیستم خانگی که اصلا به نت وصل نمیشه فرق میکنه
3-انتی ویروس باید روزانه آپدیت بشه در غیر این صورت کاربری لازم رو نداره -باید به یاد داشته باشیم که ویروسها همیشه یک گام از آنتی ویروسها جلوترن پس اکه آنتی ویروسی آپدیت نباشه و فرض کنیم یه ویروسی از طریق فلش وارد سیستم بشه و انتی ویروس رو تغییراتی روش ایجاد کنه که حتی بعد از آپدیت هم نتونه شناساییش کنه(البته هوش مصنوعی آنتی ویروسها هم که اتفاقا واسه نود خیلی قوی هم هست بر خلاف تبلیغاتشون هیچ غلطی نمیکنن)
4-آنتی ویروس اولین نرم افزاری باید باشه که روسیستم نصب میشه یه خصوص اگه سیستم ویروسی باشه حتی باز کردن یک فولدر ویروسی سیستم رو آلوده و همونطور که میدونید حتی بعضی از ویروسها اونوقت اجاز ه نصیب هیچ انتی ویروسی رو نمی دن.بهترین کار اجرای آنتی ویروس به صورت دیسک نجات در اینجا کمک میکنه ویا حتی نصب آنتی ویروس از طریق خط فرمان بجای استفاده از اکسپلورر ویندوز هستش.بارها برای من این موضوع پیش اومده که ویندوز رو نصب کردم و آنتی ویروس که داخل فلش بوده و یا سی دی رو حتی با نگاه داشتم جفت شیفت اجازه اجرای اتوران رو هم به سیستم نمی دم
5-یه راهکار مفید استفاده از دو یاچند آنتی ویروس هستش البته نه به صورت اکتیو بلکه میشه یه آنتی ویروس رو نصب کرد و رو سیستم فعال باشه و بقیه رو نصب کرد ولی غیر فعال کنیم ویا حتی به صورت آفلاین استفاده کنیم.
البته مطالبی زیادی به ذهنم میرسه ولی باید برم کار پیش اومده(اینا تجربه های شخصی هستن و ممکنه درست نباشن)
ajamee
1,727
4,740
من ازنود 32 استفاده مکنم ازش راضی هستم وقتی کسی نتواند از آن استفاده چه رابطی به نود داردمانند این است که یک نفر رانندگی بلد نیست وماشین آخرین سیستم به او بدهید
Yek.Doost
1,976
32,478
سلام دوست عزیز
من هم از خدامه
یه آنتی ویروس سبکی مثل نود پر قدرت عمل کنه و اون رو به مشتری هام توصیه کنم
شما از این دید نگاه بکنید که یه آنتی ویروس خوب داریم و یه خوب تر
ما داریم خوب تر رو پیشنهاد می کنیم
متاسفانه نود 32 در سال 2007 به خاطر سرعت خوبی و آپدیت راحتی که داشت یه رتبه تو جهان بدست آورد و تا الان که تا الانه مردم دارن از اون استفاده میکنن
بذاز واضح تر بیان کنم - بزرگترین شرکت های نرم افزاری دنیا و ایران دارن این آنتی ویروس رو در معرض فروش میذارن فقط به خاطر سود - از زبان خودشان بشنوید ( نود 32 هیچگونه قدرتی نداره ولی چون مردم عام نود 32 رو قبول دارن ما هم آن رو برای فروش میذاریم )
با چند تا از بچه های بازار همیشه دوره هم جمع میشدیم ولی بیش از 3000 ویروس رو تو یه هارد میگذاشتیم - با صحنهای روبرو شدیم که اصلا کسی فکرش رونمیکرد - موقعی که نود 32 میخواست ویروس کشی کنه تایه جایی میرفت و هنگ میکرد ههههههههه
آخه تو رو به خدا شما به چیه این آنتی ویروس مینازید
همون هارد رو با کاسپر ویروس کشی کردم مثل آب خوردن ویروس کشی کرد
من برام ملاک نیست این آنتی ویروس چه سابقه و چه قدرتی داره - آزمایش هایی که تا الان انجام دادم ملاکه
همین چند ماه پیش نود 32 3 ماه خریداری کردم - در کنارش آویرا رایگان استفاده کردم - به خدا قسم باید عکس میگرفتم که میدید که اصلا عشقی کار میکنه
تا یکم بهش فشار بیاری شروع میکنه به ریست سیستم
روزانه 20تا30 فلش میزدم به کامپیوتر - اول با نود 32 ویروس کشی میکردم بعد با آویرا -نود چندتا ویروس کشی میکرد بعد که میگذاشتم با اویرا ویروس کشی کنه 10 تا بعدش نشون می داد - یه بار هم این احتلاف تا 90 تاویروس هم رسید ( این بهترین تجربه کاریم بود )
میشه گفت این سایت که بی طرف هستش این آخرین نتایجش روهم نگاه بکنید ( جالب اینجاست که بیشترین فروشش هم از این آنتی ویروس است )
مقایسه آنتی ویروس ها
