آموزشی: آموزش تقویت امواج وایمکس WiFi ایرانسل - مبین نت و ...
Yek.Doost
1,976
32,487
پاسخ : آموزش تقویت امواج وایمکس WiFi ایرانسل - مبین نت و ... ( برای اولین بار در سایت های ایرانی )
من که با 5 متر تست کردم عالی بود
مودم داخل اتاق بود - وقتی سیم رو انداختم تو فضای بیرون
نزدیک به 100 متر اون ور تر امواج داد
Zarde Talai
85
150
دوست عزیز اون تک سیم مشکی که توی عکسه ، سیم ارتباط تیونر تقویت امواج وای به آنتن خود وایمکسه.
این قضیه رو وقتی مطمعن شدم که سیم رو از قسمت تیونر جدا کردم و متوجه شدم که لبتاب کنار وایمکسه و دیگه امواج وای فای بهش نمیرسه .
خوب حالا این تک سیم در واقع دو رشته هستش که همینطور که توی عکسم مشخصه شیلد اون به یک طرف آنتن و سیم مغزی به مثبت وصل میشه .
بنده اومدم و دو رشته سیم نازک به محل لحیمکاری لحیم کردم و وصلش کردم به همون کابل rgb58 که فرموده بودید .
اون کابل rgb58 را بردم به فضای بیرون اتاق . یعنی فضای آزاد . 02062021645.jpg
هیچ فرقی نکرد که نکرد . واقعا دیگه خسته شدم . تو رو خدا راهنمایی کنید .
با تشکر .
Zarde Talai
85
150
از دوستان اگه کسی تجربه ای توی این قضیه داره اعلام کنه
دمتون گرم .
reza_476
4,007
45,310
تقویت امواج وایمکس WIFI مبین نت توسط یک قوطی فلزی ماءالشعیر
وسایل لازم برای ساخت آنتن تقویت شده : مطابق شکل
در ابتدا قوطی را تمیز میشوریم
حلقه در بازکن آنرا جدا میکنیم
مطابق شکلهای آخری محل مربوطه را برای برش با خط چین قرمز علامتگذاری میکنیم
و باتوجه به شکل به غیر از اندازه سوراخ محل نوشیدن خط سفید برای حفظ اتصال پایه و رفلکتور فقط خط چین قرمز را برش میدهیم
روبروی محل اتصال پایه خط چین قرمز را مطابق شکل برش میدهیم
بعد از برش رفلکتور رادار و صفحه پایه آن به شکل زیر در میآید
آنتن را به یک پایه ابتکاری وصل میکنیم
مراقب باشید که لبه فلزی قوطی دستتان را نبرد و در خاتمه برای ایمنی بیشتر، با یک نوار چسب مناسب دور لبه های فلزی را چسب میزنیم و سپس کابل خروجی آنتن را به ورودی آنتن وایمکس WIFI مبین نت متصل میکنیم.
  • 33.8 کیلوبایت بازدیدها: 338
  • 34.2 کیلوبایت بازدیدها: 348
Yek.Doost
1,976
32,487
این دوستمون طرح خوبی رو گذاشتن
بنده قبلا تست کردم ولی به یه شکل دیگه
از قوطی های یخ که در یخچال های خونمون استفاده میکنیم
اما شما دوست عزیز
هدفتون از افزایش برد امواج برای چه کار هستش
سیمتون چند متره
Zarde Talai
85
150
ببینید دوست گلم بنده مودم وایمکس در داخل خونه خودمه که هم از لحظ دریافت امواج ایرانسل از خط ایرانسل و هم از لحاظ برد وای فای تو خونه خودم هیچ مشکلی ندارم .
ولی چند تا خونه اطرافمون همه آشنا هستند که این امواجو برای کانکت شدن ر س ی و رشون برای باز کردن کانالهای کارتی میخواند استفاده کنند و هم خودم که با لبتابم میخوام مثلا برم خونه بغلی استفاده کنم اصلا امواجو دریافت نمیکنم .
من این سیمو تا روی پشت بوم بردم که حدود 5متره .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Yek.Doost
1,976
32,487
ببینید
من داخل مغازم یه دونه مودم داشتم که تا سره کوچه بیشتر انتن نمی داد
وقتی این کابل 5 متری رو درست کردم و یک سرش رو انتداختم بیرون مغازه
تا 200 متر برد داشت
ولی 200 متر بدون مانع - یعنی هر چقدر مانع می وامد جلوم سینگال به شدت پایین می اومد
بالا پشتبون فکر نکنم جواب بده
داخل تنظمیات مودم مودم رو نگاه بندازید - مثلا نوشته قدرت وای فای تا 1000 نانو می باشد ولی خوده مودم به صورت پیش فرض 200 نانو فعال کرده که میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو قعال بکنید
فعلا مودم 130 دمه دستم نیست - وگرنه کمکتون میکردم
اگه نتیجه نگرفتی راه های مختلفی برای شبکه کردن هست
مهدی امجدی
2,476
19,519
با تشکر .
با درود خدمت شما
و با اجازه از سرور عزیزم جناب نیسی ( پشتیبان )
دوست گرامی ، برای اینکه بردش بهتر بشه میتونید از آنتن با خروجی 18dbi استفاه کنید قیمتش دو یا سه برابر آنتن های معمولی است این تنها راه منطقی است البته اگر برای شما این قضیه بسیار مهم است این کار را انجام دهید
فقط قبل از اینکه این کار را انجام دهید میتونید از دوستان و آشنایان و یا شرکتی آشنا قرض کنید و تست کنید
آنتن های بازار معمولا با خروجی 7 dbi است
سیم هم هرچه کیفیتش بالا باشد و طولش هم هرچه کوتاه تر باشد بهتر است
Zarde Talai
85
150
با درود خدمت شما
دوست گلم خیلی خیلی ممنون و سپاسگذارم از راهنمایی های شما و دیگر دوستان عزیزم بویژه جناب پشتیبان عزیز .
ببینید یه مشکلی که بنده برای افزایش برد این مودم دارم وجود مانع یا همون دیواره .
برای این قضیه هم راهی هست ؟
Yek.Doost
1,976
32,487
شما اگه خیلی زور بزنید امواج رو میتونید به در خونه طرف برسونی - ولی داخل اتاق رو نمیشه تضمین کرد - حتی اگه جواب بده سرعت خیلی میاد پایین
بذار یه راه دیگه بت بگم
شما میتونی کابل شبکه در متراژ بالا استفاده بکنی - کابل بلدن متری 600 تومن
کابل خیلی بهتر و با کیفیت تر از وای فای جواب میده
شما اگه برای هر کاربر 50 و یا 60 متر کابل استفاده بکنی هزینش با سوکتش میشه 35 هزارتومن
ولی یه کار تمیز در میاد
