منبع تغذیه آزمایشگاهی 30-0 ولت 1ma-3A
Tanesh
61
584
با سلام خدمت اساتید و کاربران عزیز
برای دوستان مداری تقدیم میدارم بعنوان منبع تغذیه آزمایشگاهی 30-0 ولت 1ma-3A که مداری است کاملا عملی و با توجه به نقشه های تقدیم شده بسیار ساده و کار آمد که برای هر کاربر الکترونیک لازم و ضروری میباشد گرچه تا حال انواع اقسام این مدارات توسط اساتید گرامی در سایت قرار داده شده ولی به جهاتی این مدار برایم جالب بود که تقدیم دوستان بکنم و امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد .
feri6867
14
22
ژ
تشکر.عالی بود
:nevreness:
feri6867
14
22
مهندس اگه امکانش هست یه منبع تغذیه که نشانگر دیجیتال واسه ولتاز و جریان داشته باشه.عالی میشه.بازم تشکر
vahiddigi
36
93
سلام مهندس خسته نباشید
من این منبع رو روی برد بورد بستم همه چیش هم درسته با توضیحات سایت خودش چک کردم و ولتاژ گیری کردم ولتاژ متغیر هست و جریان هم محدود میشه حتی led برای محدود کننده جریان هم روشن میشه اما دو تا مشکل دارم یکی اینکه ولتاژ تا 20 ولت بیشتر نمیشه و دیگه اینکه وقتی یه موتور dc (آرمیچر) بهش وصل میکنم حتی با کشیدن 0.3 امپر جریان ولتاژ نزدیک 5 ولت افت میکنه هنوز اتصال کوتاه تست نکردم
میخاستم ببینم کسی ساخته همین مشکل رو دارن همه یا نه شما خودتون چی ممنون میشم جواب بدید
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
ممنون از مدار پيشنهادي شما.
اما بايد اين مطلب رو عرض كنم كه منابع تغذيه خطي تلفات زيادي دارند و اين تلفات به صورت گرما روي ترانزيستور سري با خروجي ظاهر ميشه كه نياز به هيت سينگ بزرگ و گاهي اوقات فن نيز ميشه.
به نظر بنده اگه از رگولاتورهاي سوئيچينگ مثل lm2576-adj يا lm2678-adj يا lm2677-adj و ... استفاده كني كه راندمان بالا و تلفات بسيار كمتري در مقايسه با رگولاتورهاي خطي داره و با *****ينگ خوب ريپل و نويز خروجي هم بسيار كم ميشه.
با اضافه كردن يك مدار محافظ در برابر اضافه جريان و اضافه ولتاژ يك تغذيه قابل قبول و عملي خواهي داشت.
با تشكر.
80,113
تحلیل بخش های مختلف این تغذیه را در تاپیک های زیر تقدیم کردم و در حال تقدیم الباقی تحلیل هستم و حاوی اطلاعات قابل توجهی است و سه نمونه از آنرا در تعمیرگاهم استفاده میکنم و ارزانترین و ایده آلترین منبع تغذیه برای تعمیرکاران و دانشجویان است .
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=37235&p=195513&viewfull=1#post195513
تحلیل منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=37870&p=198415&viewfull=1#post198415
تحلیل عملکرد u1
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=44674&p=239606#post239606
تحلیل نحوه تهیه 5.6 - ولت برای آپ امپ های مدار
اگر بخواهید در ولتاژهای بالاتر استفاده کنید باید ولتاژ 24 ولت ورودی را بالاتر ببرید ولی دراینصورت ترانزیستور خروجی بیشتر داغ میکنه.
و اگر ولتاژ ورودی بالاتر از 24 است و بازهم خروجی بالاتر از 20 نمیشه یا در تهیه قطعات u1 اشتباه کرده اید و یا در مقدار r12 , r11
اگر افت ولتاژ دارید بفرمایید در چه جریانی افت ولتاژ شروع میشه
ضمنا برای هر سه آی سی سوکت استفاده کنید و آی سی ها را جابجا کنید ببینید تغییری نمیکند
و بفرماییدمقاومت آجری چند اهمی استفاه کرده اید و خروجی u1 چند ولته
80,113
با سلام.
فراموش كردم اينو بگم كه نمونه اين مدارات در اينترنت وجود داره و بسيار كاربردي و مقرون به صرفه است.
با تشكر.
بله کاملا درسته
اصولا حسن سوئیچینگ فقط وزن وحجم ناچیزشه و معایب فراوانی داره ازجمله انتشار نویز قوی و خرابکاری در دستگاههای مجاور و غیره
لذا این تغذیه جهت تعمیرات و تحقیقات دانشجویی فوق العاده مناسب و ارزون و محشره
و برای ساده تر شدن مدار میتونید از رگلاتور کوچک 12 ولت بجای u1 استفااده کنید بطوریکه ورودی رگلاتور را به پین 7 و گراند را به پین 4 و خروجی رگلاتور را به خروجی u1 ( پین 6) متصل کنید البته دقت آن کمی تغییر میکنه ولی محسوس نیست و مشکلی ایجاد نمیکنه
