ali hoshmand
221
272
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
خلازیر یبار رفتم جمعه بود فکر کنم جمعه ها خوب باشه تلوزیون سیاه سفید قدیمی هر برندی بود بگیرم یا پارس قدیمی 14 اینچ
یه ترانس سوخته بزرگ پیدا کردم فکر اینکه بشینم حساب کتاباشو بکنم خودم تروتمیز سیم لاکی بگیرم بپیچمش:83000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,786
ارزشی نداره بخوای بپیچی
اونجا مفت فراوونه و کمتر از پول سیم میدی و ترانس سالم همراه با قطعات فراوونی میگیری
هر روز هم هستن
از مغازه دار نخر از دستفروش بخر
سیاه و سفید ۱۲ یا ۱۴ اینچ با ۱۰ یا ۱۵ تومن میتونی بگیری ترانس ۱۶ ولت خوبی داره
Dvd داغون هم بگیری ترانسش خوبه
اونجا تغذیه سوئیچینگ تابلوی روان هم زیاده.
10,099
79,786
بعد از کرونا نرفتم ولی مجبوریذاز مغازه ها بقیمت بالاتر تهیه کنی.
البته حریف دستفروش نمیشن و حتما هستن.
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
چه خوب بود به عشق استاد غزال یه روزی رو تعیین میکردیم با دوستان این تاپیک دسته جمعی میرفتیم خلازیر وسایل مورد نیاز رو تهیه میکردیم من یکبار ابتدای کرونا رفتم ولی احتمالا این روزها ازبساط کردن بساطی ها جلوگیری میکنن
من هم یدونه اینورتر میخوام بگیرم
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
این ترانس بزرگی هست پیچیدن مجدد اون مقرون به صرف نیست
سیم مسی چند ماه قبل حداقل کیلویی ۱۰۰ هزار بود
هسته اون هم سوزانده شده و مصیبت داره و داغ میکنه
gheybi
318
355
سلاام خدمت استاد و دوستان
من میخام برای تغذیه فن بزارم چون در امپر بالا داغ میکنه
ورودی فن رو از کحا بگیرم ؟ ایا رو خروجی مدار تاثیر میزاره و ولتاژ کنتر‌میشه یا جریان ؟ میشه یه راهنمای کنی استاد عزیز
بعد اینکه چه هیت سینکی مناسبه tip35 ها اس من دوتا گذاشتم ب صورت موازی ک کفتین هیت سینک هم از این کوچیکا گرفتم که دقیقا ترانزیستور توش جا میشه دقیق اندازشه باید رادیات بزرگ تر باشه یا همین جوابه ؟
اگه فن بزارم باید ولتاژ ترانسو بیشتر کنم ؟ از بعد پل دیود بگیرم ؟ چ کنم ؟
سپاس از شما
10,099
79,786
سپاس از شما
میتونی متناسب با ولتاژ فن ، ولتاژ فن را از ترانس تامین کنی
اگه خروجی های ترانس برای فن مناسب نیست با شیوه تاپیک زیر یک سیم با ولتاژ مناسب اضافه کن و با دیود خازن مجزا یکسو کن
رادیاتور یا هیت سینک هر چقدر بزرگتر باشه بهتره.
بهترین حالت تهویه در حالتی است که فن هوای گرم ترانزیستور را مکش نمیکنه بلکه روی ترانزیستور باد میزنه .
https://www.irantk.ir/threads/48462...-باز-کردن-هسته?p=264228&viewfull=1#post264228
gheybi
318
355
استاد ترانس من ۱۸ ولته
و ولتاژ فن ۱۲ ولته
اگر من سه سرش کنم میشه دوتا ۹ولت ؟
پس ۱۸ ولت برای تغذیه مدار چی ؟
ینی وصل کنم از ی طرف تا ۱۸ ولت میکشه و طرف دیگ ۱۲ ولت میده ؟
باید ولتاژ ترانس بیشتر باشه درسته؟ یا با همین میشه ؟
و اینکه اگه بشه این ولتاژو گرفت ازش تزانس خیلی داغ نمیکنه؟
10,099
79,786
و ولتاژ فن ۱۲ ولته
به تغذیه کاری نداری و سیم های ترانس همینطور باشه
حالا دو تا سیم از ترانس خارج کن که حدود ۹ الی ۱۰ ولت متناوب بده که بعد از یکسوسازی ۱۲ ولت مفید داشته باشه.
البته میتونی از یک سیم فعلی ترانس استفاده کنی و نقطه دیگری از سیم پیچ ترانس پیدا کن که نسبت به یک سیم فعلی ترانس حدود ۹ الی ۱۰ ولت داشته باشه .
ترانس هم داغ نمیکنه نگران نباش مگه میخوای کولر بهش وصل کنی ؟
