Poomm
378
1,371
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
[video]http://uupload.ir/view/nc17_video_۲۰۱۹۰۵۰۷۱۹۱۸۰۶۷۷۶_by_v idcompact.mp4/[/video]
سلام بر همگی دقت تغذیه تایپک فوق.
آخر کلیپ ولتاژ ۲۰ ولت و دو تا لامپ ۲۱ وات ۱۲ ولت هست ۷۴۱ خارج از مدار هست
سپاس فراوان از استاد غزال عزیز
10,099
79,787
سلام بر همگی دقت تغذیه تایپک سپاس فراوان از استاد غزال عزیز
درود بر شما
آفرین
در کلیپ تستی که جناب mpoom عزیز ارسال فرمودند ملاحظه میفرمایید حتی افت یکصدم ولت هم نداره.
البته ساختار ولتمتر دیجیتال که بر پایه پردازش لحظه ای ولتاژ است خودبخود نیز بین ارقامی پرش میکنه و لذا اگر کمترین افتی در تغذیه وجود میداشت باید در لحظات اتصال و قطع بار مشاهده میشد که بر حسب تصادف کوچکترین افتی مشاهده نشد .
ضمنا ولتاژ واقعی تغذیه در ابتدای سیم خروجی ( ترمینال خروجی ) قرار دارد و لذا اگر ولتمتر خارجی به انتهای سیم خروجی متصل بشه دراینصورت در جریان بالا متناسب با ضخامت و طول سیم ، افت ولتاژی در طول سیم ظاهر میشه و از ولتاژ واقعی تغذیه کم میشه .
بهمین دلیل ولتمتر پنلی به ترمینال خروجی متصل شده و ولتاژ واقعی تغذیه را گزارش میکند .
چرا آپ امپ را خارج کردی ؟
البته اگه برای ۳ آمپر ساختی با توجه به دو لامپی که رویهم بیش از ۳ آمپر مصرف میکنه آی سی اجازه نمیده و جریان را با ایجاد افت ولتاژ ، بمقدار ۳ آمپر میرسونه .
سپاس و تقدیر
ali hoshmand
221
272
خیلی علیه ایکاش ترانس تون هم نمایش میدادین من امروز پشت شهرداری و لاله زارو دنبال ترانس بزرگ بودم پیدا نشد
نمیدونم چرا حس خوبی به این منبع دارم:;:
Poomm
378
1,371
سلام پست ۵۱۱ تصویر اول ترانس بنده هست
https://www.irantk.ir/threads/48462-کاهش-دلخواه-ولتاژ-ترانس-بدون-باز-کردن-هسته?highlight=#page=26
10,099
79,787
برای تهیه ترانس اگه از اطرافیان و اقوام سوال کنی حتما دستگاههای ضایعاتی قدیمی دارن و در سمساری ها و ضایعاتی ها هم به وفور پیدا میشه.
افرادی که برای ضایعات آهن و غیره در کوچه و خیابون میگردن معدن اینجور وسایل هستن.
ترانس نو گرونه ، کیفیتش هم پایینتر از کیفیت ترانس دستگاههاست .
اندازه هم بهت دادم
همانطور که مقاومت آجری روی ترانس خودت گذاشتی اگه بهمان صورت روی ترانس بگذاری باید طول مقاومت تقریبا به اندازه نصف طول هسته باشه و کمی کوچکتر هم باشه اشکال نداره.
و هر چقدر بزرگتر باشه بهتره.
Poomm
378
1,371
درود بر شما
آفرین
سپاس و تقدیر
استاد این کلیپ مال زمانی هست که تغذیه رو تازه منتاژ کرده بودم .
به همین دلیل ۷۴۱ رو خارج کرده بودم که تغذیه رو در همه شرایط تست کنم
اگر به کلیپ توجه فرمایید پراپ های ولت متر به امر شما به برد متصل هستن
تغذیه ساده و کار آمد هست سپاسگزارم
zizu.zmr
227
466
قم
از لطف و توصیف شما سپاسگزارم.
اما کالیبره کردن آمپرمتر پنلی دشوار نیست و حتی اگه با پتانسیومتری که در این خصوص پیش بینی شده میسر نباشه کافیه مشخص کنی پایه های پتانسیومتر به چه قطعاتی متصله تا راهکارشو مشخص کنم که با دقت میکرو آمپر نشون بده و در چنین شرایطی پتانسیومتر اصلاح خطا هم نزدیک به وسط قرار بگیره نه ابتدا یا انتهای پتانسیومتر .
ساده ترین راه هم اینه که مقاومت مناسبی به دو سیم کلفت آمپرمترش متصل و درواقع موازی کنی تا پتانسیومتر اصلاح خطا تقریبا در وسط و دورتر از ابتدا یا انتها قرار بگیره.
یعنی تنظیم دقیق آمپرمتر در نزدیکی وسط پتانسیومتر انجام بشه نه ابتدا یا انتهای پتانسیومتر .
عجیبتر اینکه ولتاژ هم به همین درد مبتلاست.
روش اصلاح خطا
ابتدا پتانسیومتر اصلاح خطا را بچرخان که در وسط قرار بگیره
حالا به یکی از دو روش فوق باید خطا را بسیار ناچیز کنی .
حالا با پتانسیومتر با دقت میکرو تنظیم کنید
طراح این ولتمتر آمپرمتر یک خطای بسیار ساده ولی بسیار بزرگ کرده که با انتخاب یک یا دو قطعه نامناسب محدوده کالیبره رو خیلی ناچیز کرده و پتانسیومتر اصلاح خطا به ابتدا یا به انتها میرسه ولی کم میاره .
و لذا عجیبه که چرا طراح تابحال برای رفع چنین خطای بسیار ساده و مهمی اقدام نکرده.
مشاهده فایل‌پیوست 156785
جناب استاد سلام
من سابقا با توضیحات شما روی خود برد تغییراتی رو اعمال کردم که متاسفانه کمی سخت هست به دلیل کمبود فضا و برد کوچک و قطعات ریز smd
اما این راهکار که فرمودید برای سیمهای خروجی در قسمت آمپرمتر. امکانش هست دقیق تر توضیح بدید مقاومت در کجا به صورت موازی باید قرار بگیره. کمی سردرگم شدم. ممنون
Poomm
378
1,371
اندازه هم بهت دادم
استاد بهترین مکان برای تهیه ترانس بازار خلازیر هست چند وقت پیش ترانس بزرگ تر از ترانس که برای تغذیه فوق استفاده کردم و به کمک شما اصلاح ولتاژ کردیم رو به قیمت پایین خریداری کردم
10,099
79,787
بله همینطوره
این مکانها شبیه پاسگاه نعمت آباد زیاده که دست خالی برنمیگردی و مملو از دستگاههای قدیمی و ارزون است.
10,099
79,787
جناب استاد سلام
باید شرایط آمپرمتر را اعلام میکردی که بیشتر از مقدار واقعی نشون میده یا کمتر .
اگه شبیه آمپرمتر جناب حبیب بیشتر نشون میده دراینصورت باید یک مقاومت مناسب با دو سیم آمپرمتر موازی کنی
درواقع یک پایه مقاومت را به نقطه pab8 , و پایه دیگر مقاومت را به نقطه pab9 در نقشه متصل کنید ( سمت راست بالای نقشه ) دو سیم ضخیم آمپر متر را هم به این دو نقطه متصل کردید.
ابتدا پتانسیومتر اصلاح خطا را در وسط قرار دهید و با مقاومت های کوچکتر از ۲۰ اهم تست کنید که جریان نزدیک به آمپر واقعی بشه و نهایتا مقدار ناچیز را با پتانسیومتر اصلاح کنید.
راه حل دوم :
یک سیم ضخیم مفتولی پشت برد آمپرمتر پنلی وجود داره
میتونی مقاومت را با این سیم مفتولی موازی کنی
یعنی یک پایه مقاومت به ابتدای این سیم و پایه دیگر مقاومت به انتهای سیم لحیم و تست کنید.و اگه مناسب نبود مقاومت های دیگری مثلا ۱۵ و ۱۰ و ۵ اهم تست کنید.
اگه جریان کمتری نشون میده اعلام کن چون با این روش نمیشه.
معمولا بیشتر نشون میده .
