J1375
263
505
زیر سایه خدا
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
دوباره گفتی همون ولتاژها
همون ولتاژها یعنی چی؟
همین سبز رنگ ها
2 کیلو 2.183 ولت
4.7 کیلو 1.850 ولت
10 کیلو 1.551 ولت
20 کیلو 1.2 ولت
واقعا پس از آزاد کردن R8 مقاومت های مختلف بجای R10 نصب و تستکردی ؟
بله پایه R8 رو خارج کردم و R10 رو تعویض کردم و گزارش دادم
دراینصورت به آی سی ارتباط نداره ولی تغییر نکردن ولتاژهامحاله
آیسی نخرم؟
خارج از مدار مقاومت های مختف قبلی را با زینر سری کن و با هر مقاومت ، ولتاژ زینر را اعلام کن.
بیرون هستم به امیدخدا عصر گزارش میدم
80,241
بابت تاخیر یک هفته ای شرمندم.مغازه ها آخر هفته قبل تعطیل بودند.پسرم سخت مریض شد و دستم بدجور بند شد.الآن هم به احترام حوصله و وقتی که صرف میکنید علی رغم دندون درد و ... اومدم این گزارش رو ارائه بدم.بارها از درست شدن منبع نا امید شدم ولی از شما خجالت میکشم
اتفاقا بنده برای هزینه مسئله ای ندارم اما با توجه به اینکه در پست اول تذکری در مورد ولوم نداده بودید از همین ساده ها تهیه کرده بودم
طبق توصیه پست اول 3300 میکرو فاراد 50 ولت جایگزین کرده بودم و با توجه به فرمایش اخیر شما یه 6800 میکرو 25 ولت دست دوم هم اضافه کردم تا برای همون 12 ولت کار رو راه بندازه و بعد برای ولتاژهای بالاتر 50 ولت بخرم
یه سری فروشگاه اینترنتی ولوم های صنعتی و نیمه صنعتی دارند اما از اونجایی که سرم کلاه های گشادی رفته فقط حضوری میخرم
اگه فروشگاه مورد تاییدی سراغ دارید یا لینک محصول مورد نظر (ولوم صنعتی) در اون فروشگاه رو بدید ممنون میشم
من فقط به ولوم 1 کیلو سیمی دسته بلند فلزی دست پیدا کردم که جدا از مقدار نامناسبش دسته بسیار بلندی داشت.
من به 2 چیز مشکوکم
1.اتصال محدود آرمیچر سشواری به خروجی در مدت محدود
2.اتصال کوتاه خروجی روی 4 ولت برای درجه بندی ولوم جریان
تو چه دستگاه های اوراقی این ولوم پیدا میشه؟
اگه ولوم مورد نظر پیدا نشه با همین دم دستی ها نمیشه کاری کرد؟
من از مدار فیلم گرفتم تا خودتون قضاوت کنید
https://s25.picofile.com/file/8456034784/20221123_182500.mp4.html
در این فیلم دو سیم متصل به پایه های 2 و 3 آیسی رو به ولت متر وصل کردم،با چرخاندن ولوم ولتاژ از 0 تا 1.86 افزایش پیدا میکنه
https://s25.picofile.com/file/8456034792/20221123_182746.mp4.html
در این فیلم ولتاژ بین پایه 2 و گراند رو مشاهده میکنید که از 14.77 تا 12.92 تغییر میکنه
در دو فیلم بالا 741 از مدار خارج هست
https://s25.picofile.com/file/8456034884/20221123_182859.mp4.html
در این فیلم 741 نصب هست و ولتمتر ولتاژ 2 و 3 آیسی رو نشون میده
مشکلات رو مشاهده میکنید:
1.بیزر 3 ولت نو نصب شده اما در کمتر از 4 ولت و بدون اتصال کوتاه خروجی ، صداش در نمیاد.نور LED هم کمه.اما اتصال کوتاه خروجی اندکی و افزایش ولتاژ به طور محسوس نور LED و صدای بیزر رو افزایش میدهند
2.علی رغم اینکه ولوم بدون 741 عملکرد درستی داشت و ولتاژ رو از 0 تا 1.86 افزایش میداد ولی با نصب 741 مختل میشه و در فاصله اندکی به 2 آمپر میرسه و در ثانیه 61 فیلم با کمال تعجب میبینید که جریان یه لحظه کم میشه و دوباره زیاد میشه
از نو مونتاژ کنم؟چه کنم؟
خداروشکر استاد غزال سعه صدر فراوانی دارند و مثل شما عصبی نمیشن
شما هم مجبور نیستی چرت و پرتای منو بخونی
هر وقت دیدی من پست زدم یا استاد کمالی جواب منو میدهند وقت گران بهاتو هدر نده
نحوه آزمایش. حین فیلمبرداری را مشخص نکردی
خروجی به کجا متصله؟
باید شرایط آزمایش مشخص باشه.
همه چی مجهول و مبهم است.
آی سی برند دیگری تهیه کن.
معلوم نیست چطور تست میکنی و مونتاژ چه ایرادی داره که نتایج تست ها رو ارقام باورنکردنی اعلام میکنی
بیزر را فعلا تا رفع عیب بکلی حذف کن ، میخوای همه عیب‌ها رو با هم رفع کنی ؟
ممکنه led مناسب نباشه ، باید طبق توصیه با ولتاژ مناسب باشه
مشاهده فایل‌پیوست 189307
امیر سجاد
1,240
4,430
روی تست دیود بین نقاط ذکر شده (1-2-3-4)عدد 0 بود و در سایر نقاط اعداد متفاوت نمایش داده میشد
پاسخ نیازی نبود . به عنوان مثال گفتم . تا برد را از نظر مونتاژ قطعات درست باشه .و بغیه مدار را چک کنی.
متشکرم
J1375
263
505
زیر سایه خدا
بنده تصمیم گرفتم خارج از مدار همین قسمت R10 DZ2 C4 و ولوم 2 کیلو رو مونتاژ کنم تا جلوی چشمم همه چیز روشن و واضح باشه و احتمال خطای مونتاژ منتفی باشه
زینر 2.2 نو ، 100 میکرو 50 ولت ، ولوم 2 کیلو قدیمی رو همانند شماتیک و PCB مونتاز کردم و به خروجی تعذیه (15.5 ولت) متصل کردم
با اتصال 2 کیلو 2.216 ولت افتاد
با 4.7 کیلو 1.871 ولت افتاد
با 10 کیلو 1.554 ولت افتاد
با 20 کیلو 1.184 ولت افتاد
اگه 4.7 ولت قرار بدم و ولتاژهای زیر رو اعمال کنم ولتاژهای مقابل دو سر زینر می افته
10 ولت اعمال کردم 1.66 ولت دو سر زینر افتاد
12 ولت اعمال کردم 1.74 ولت افتاد
14 ولت اعمال کردم 1.82 ولت افتاد
16 ولت اعمال کردم 1.89 ولت افتاد
18 ولت اعمال کردم 1.94 ولت افتاد
20 ولت اعمال کردم 1.98 ولت افتاد
22 ولت اعمال کردم 2.02 ولت افتاد
24 ولت اعمال کردم 2.06 ولت افتاد
26 ولت اعمال کردم 2.10 ولت افتاد
28 ولت اعمال کردم 2.13 ولت افتاد
29.3 ولت اعمال کردم 2.15 ولت افتاد
اگه 2 کیلو قرار بدم ولتاژهای زیر به اختصار می افته
5 ولت اعمال کردم 1.65 ولت افتاد
10 ولت اعمال کردم 2 ولت افتاد
15 ولت اعمال کردم 2.2 ولت افتاد
20 ولت اعمال کردم 2.32 ولت افتاد
25 ولت اعمال کردم 2.43 ولت افتاد
29.3 ولت اعمال کردم 2.5 ولت افتاد
مونتاژ من عیب داره؟زینر هام تقلبیه؟عقلم به هیچ جا نمیرسه
80,241
عجیبه .
این قطعه با این شرایط شبیه زینر عمل نمیکنه و یا ایراد و خطایی موجب چنین استنباطی میشه
فلذا عوامل زیادی موجب سردرگمی و افزایش متغیرها میشه مثلا اگه تعمیرکار حرفه ای اقدام میکرد بسیاری از احتمالات منتفی میشد مثلا از تغذیه مناسب استفاده میکرد و بسیاری از خطاها اتفاق نمیافتاد و یا ولتاژ ۱۵ ولت که اعلام کردی در زمان بی باری است و زمانیکه جریان 1 الی ۳ آمپر میکشی ولتاژ خازن بزرگ بشدت افت میکنه و همه معادلات را بهم میریزه و توجه نکردی که دیگه ولتاژ خازن بزرگ ۱۵ ولت نیست و خیلی کمتره.
از طرفی زمان زیادی از طراحی و تحلیل سپری شده و خودم هم تمرکز و تسلط کافی ندارم و غیره .
در هرصورت :
آیا زینر چاق یعنی وات بالا هست یا ظاهر ضعیف و نازک داره؟
بجای R10 مقاومت 1 کیلو نصب و تست کن که با توجه به گزارش اخیر حتما بهبود قابل توجهی میبینی.
J1375
263
505
زیر سایه خدا
ولتاژ ترانس با سلکتور زیاد میشه
روی 17.93 متناوب گذاشتم
دو سر خازن در بی باری 23.5 ولت هست
1 کیلو در موقعیت R10 قرار گرفت
در انتهای ولوم 4.3 آمپر قابل دریافت هست و ولوم بسیار غیر خطی زیاد میشه
ولتاژ خازن در آمپر های متفاوت
در 1 آمپر 21.94 ولت
در 1.5 آمپر 21.3 ولت
در 2 آمپر 20.75 ولت
در 2.5 آمپر 20.3 آمپر
در 3 آمپر 19.85 ولت
در 3.5 آمپر 19.44 ولت
در 4 آمپر 18.97 ولت
در 4.3 آمپر 18.7 ولت
تنظیم روی 100 میلی آمپر و 500 میلی آمپر هم تقریبا نشدنیه
دو سر زینر هم 2.6 ولت می افته البته در بی باری
TIP35 داره باباش درمیاد!!!
من برای تغییر نکردن مفروضات ولتاژ ترانس رو زیاد نکرده بودم و حالا روشن شد که اگه روی 29 ولت مستقیم تنظیم بشه حتی شاید 6 آمپر هم بده و این یعنی محدود کننده نمیفهمه داره چه اتفاقی می افته
نازک و ظریف
80,241
در 1 آمپر 21.94 ولت
در 2 آمپر 20.75 ولت
در 3 آمپر 19.85 ولت
در 4 آمپر 18.97 ولت
نازک و ظریف
واقعا که.
کجا گفتم همزمان با نصب 1 کیلو ، ولتاژ ترانس را هم زیاد کن؟
معلومه که بابای زینر در میاد و ممکنه بسوزه و بعنوان نو در آزمایشات تلقی و گزارش کنی.
بجای آنکه بیشتر از تعمیرکار حرفه‌ای دقت کنی ، خودت تصمیم میگیری و به توصیه‌ها اضافه و اجرا میکنی که بخت یاری کرد و لااقل اطلاع دادی.
گفتی در بی باری داره بابای ترانزیستور بخش قدرت درمیاد ولی محاله.
و اتصال کوتاه یعنی شدیدترین بار را بعنوان بی‌باری تلقی کردی.
دو سر خروجی به کجا متصل بود که میگی در بی‌باری داغ میشه؟
همین خطاهای به ظاهر کوچیک بابای پاسخگو را درمیاره و گیج میشه.
درغیراینصورت اشکالی هم در بخش قدرت هست که با توجه به گزارشات قبلی ایرادی در بخش قدرت نداره.
برای وات زینر هم پاسخ ندادی که قطر و حجمش تقریبا به اندازه 1N4007 هست یا کوچیکتر و نازکتره ؟.
ضمنا زینر با برند دیگری استفاده و نصب کن تا ناسازگاری احتمالی مشخصات زینر و قدرت زینر و خرابی احتمالی زینرها مشخص بشه.
J1375
263
505
زیر سایه خدا
خدا رو شکر در بخش قدرت مشکلی نیست
بعد انجام آزمایش و تهیه ی گزارش گفتم حرارت ترانزیستور خیلی زیاد شده.در روش پایانی توصیه شده توسط شما در 4 ولت خروجی رو اتصال کوتاه میکنم تا بتونم آمپرهای مختلف رو در ولوم جریان مشاهده کنم
من فقط یک پله و فقط تا 18 ولت متناوب ورودی رو افزایش دادم که دو سر خازن صافی 23.5 ولت افتاد
یک پله دیگه هم میشه اضافه کرد که 22.8 ولت متناوب هست
برای وات زینر هم پاسخ ندادی.
این رو هم عرض کردم که زینر وات پایین نصب کردم
ظریف و فسقلی هست و از 4007 کوچکتره
فرمودید ولتاژ در 1 تا 3 آمپر کاهش پیدا میکنه
با همون 11.4 متناوب در 1 تا 3 آمپر ولتاژ خازن صافی رو گزارش بدم؟
درفروشگاه های اینترنتی زنر نیم وات و 1/2 وات هست ولی نمیدونم فردا 1/2 وات گیر بیارم یا نه
واقعا تشخیص برند زینر سخته.از چند تا فروشگاه چند عدد میخرم تا به امیدخدا متفاوت باشند
فرموده بودید 1 کیلو نصب کنم و من هم سابقا عرض کرده بودم با قرار دادن 2 کیلو اعوجاج تشدید میشه ولو اینکه دو سر زینر ولتاژ بهبود پیدا میکنه
80,241
بنابرین خودسرانه ولتاژ ترانس را زیاد کردی .
گزارش پارسال و توصیه امسال را مخلوط کردی و ولتاژ ترانس را اضافه کردی ؟
همین خطاهای به ظاهر کوچیک ، نتایج آزمایشات را بی‌ارزش میکنه ، خصوصا که تحلیل صحیح و عیب‌یابی را ناممکن میکنه و باید دنبال نخود سیاه بگردم.
همچنین تلویحا ثابت کردی حدسم درست بود و اتصال کوتاه یعنی بیشترین بار را اشتباها بعنوان بی‌باری استنباط و گزارش کردی ولی صراحتا اعلام نکردی و با توضیحات بی‌مورد اعلام کردی تا همراه با ابهام باشه و حتی‌المقدور بسادگی مشخص نشه.
اما اولا کسی نام واقعی شما رو نمیدونه .
ثانیا همگی ملزم به ارسال گزارش شفاف و صریح هستیم که موجب سردرگمی و تاخیر در حصول مقصود نباشه.
این تاکیداتم ، فقط برای درک اهمیت گزارش شفاف است که بینهایت دقت کنی.
زینر از فروشگاه دیگری بخری کافیه و احتمالا برند متفاوته.
J1375
263
505
زیر سایه خدا
بله حق با شماست
جناب عالی اجازه افزایش ولتاژ ترانس رو نداده بودید
با همون 11.4 متناوب گزارش بدم؟
از شما خواهش میکنم مجددا گزارش این شاگرد و عضو بی سواد انجمن رو بخونید
در 1 آمپر 21.94 ولت
در 2 آمپر 20.75 ولت
در 3 آمپر 19.85 ولت
در 4 آمپر 18.97 ولت
در قسمت قرمز رنگ گفته ام در بی باری 23.5 ولت دوسر خازن صافی مشاهده میشه
در قسمت سبز رنگ گفته ام با اتصال کوتاه ولتاژهای 18 تا 22 ولت تقریبا مشاهده میشه
واقعا من چه سودی از این کار میبرم؟من با وسواس تمام و حتی اصلاح چند باره غلط های املایی سعی میکنم گزارش شفافی خدمت شما ارائه بدم
فقط جهت تکمیل گزارش این نکته رو هم عرض کردم که دو سر زینر این ولتاژ مشاهده میشه
و بعد هم متذکر شدم ترانزیستور و هیت سینک خیلی داغ شده
همین
خب اسم من تاثیری در مقصود داره
جواد بی سواد با مدرک سیکل
بنده چند برابر شما میل دارم ایراد برطرف بشه چون هرچقدر به تحلیل و شماتیک مراجعه میکنم گیج تر میشم و بیشتر در گل فرو میرم و هر چقدر به مدار ور میرم ایرادهای بیشتری کشف میشه
اینجا هم گفتم که اگر رو 29 مستقیم قرار بدم ولی نگفتم قرار دادم.فقط حدس بود
دیگه در گزارش های آتی حدس نمیزنم و غیر از درخواست های شما مقادیر دیگه ای رو اعلام نمیکنم
