آموزشی: چگونه هر ولتاژ متناوبی (با هر فرکانسی) را با ولتمتر اندازه گیری کنیم
10,099
79,770
با درود
استاد غزال عزیز
به نظر بنده مشکل اصلی از عنوان تاپیک نیست
درواقع مشکل اصلی علم بالای شماست که همگی را مدهوش این تجربیات کرده
از اونجایی که برای هر درد بی درمانی در الکترونیک یک درمان ساختید و برای هر مشکلی در فن تعمیرات چاره ای اندیشه کردید
بقولی بعنوان یک مرجع کامل شناخته شده اید
حالا هم نسبت به نوع انتظارات دوستان میشه نتیجه گیری کرد که انتظارها بالاتر رفته
و از آنجاییکه اینبار در متن عنوان ، عبارت
(( هر )) قید کردید
لابد دوستان واقعا انتظار دارن اینبار براشون معجزه تجویر کنید
بطوری که براحتی بتونن رعد و برق راهم با لوازم ابتدایی و حتی ماشین حساب اندازه گیری کنن
ضمن تقدیر و توقیر بابت اظهار لطف مستمر شما.
گاهی بهانه‌گیری‌ها ، فتح باب خوبی برای تفهیم ناگفته‌هاست و سعی میکنم از بهانه‌ها هم در حد بضاعتم ، استفادهٔ کنم.
یعنی گاهی پست‌هایی که با اهداف غیراخلاقی مطرح میشه و نیاز به پاسخگویی نداره ، اما با اصلاح و هدایت نازیبایی‌ها میتونه بانی موثر و مفیدی باشه.
البته همیشه نیاز به پاسخگویی نیست و
««« پاسخ ندادن ، بهترین پاسخ است »»»
بعبارت دیگر گاهی
««« بهترین پاسخ سکوت است »»».
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام . صبح همگی بخیر و روز خوب و شادی در کنار هم داشته باشیم .
دوستمون . پرسیدن .
با درود
در تشخیص سریعتر عیب منابع تغذیه سوئیچینگ، ولتاژ سیم پیچ اولیه چاپر که دارای فرکانس بسیار زیادی هست باید در چه رنجی باشه؟
آیا مستقیم و بدون اسیلوسکوپ قابل اندازه‌گیری است؟
البته در این تاپیک نمیخوام در مورد رفع عیوب منابع تغذیه بپرسم که واقعا جاش نیست.
بنابراین:
آیا صرفاً وجود ولتاژ در سمت اولیه چاپر نشان از کارکرد صحیح سمت داغ خواهد داشت یا حتما فرکانس هم باید سنجیده شود. (جهت اطمینان از خرابی چاپرهایی که ورودی دارند ولی خروجی ندارند).
و استاد غزال در پاسخ سوال بالا جواب دادن
کجا ادعا شده که ولتاژ ۳۰۰۰ ولت با ولتمتری که نهایتا ۱۰۰۰ ولت را اندازه‌گیری میکنه میتوانیم اندازه‌گیری کنیم؟
استاد غزال پرسیدن در کجا این مطلب نوشته شده ؟ هدف از این پرسش در صورت که این مطلب نوشته شده باشه . اشتباه تایپی است . تا اصلاح گردد . یا مطلب به حد کافی توضیح داده نشده تا مطلب درست و حسابی در ذهن خوانده تجسم بشه .تا جهت راهنمایی کاربر که سوال پرسیدن.
معلومه که ولتمتر هزار ولتی قادر به اندازه‌گیری ۱۱۰۰ ولت هم نیست چه رسد به ولتاژ اولیه چاپر که بیش از این مقادیره و با ولتمتر معمولی و رایج قابل اندازه‌گیری نیست.
و سوال پرسیده شده توسط استاد. توسط خود استاد جواب داده میشه .و جواب کاربر عزیز مان
میتونی از پروب مخصوص ولتاژ بالا یا هایولتاژ استفاده کنی که برخی از ولتمترها بعنوان لوازم جانبی دارند که موجب تقسیم و کاهش ولتاژ میشه.
خودت هم میتونی با مقاومت‌های مناسب تقسیم ولتاژ بسازی و مثلا ولتاژ را نصف کنی و پس از اندازه‌گیری دوبرابر کنی که مقدار واقعی مشخص بشه.
اما اندازه‌گیری ولتاژ اولیه چاپر برای تعمیرات نیاز نیست.
ضمنا وجود ولتاژ در هر سیستمی دلیل صحت فرکانس نیست همانطورکه وجود بنزین مرغوب در باک اتومبیل ، دلیل وجود آب کافی و مطلوب در رادیاتور نیست و تعمیرکار باید صحت هر دو را بررسی کنه.
توانایی تعمیرکار همینه که صحت و سلامت هر فاکتوری را بررسی کنه و لذا وجود ولتاژ ارتباطی با صحت و سلامت فرکانس نداره.
دوست خوبم کجای کار مشکل داشت . کجای جواب سربالا بود . دوست خوبم .
و شما به ایشان جواب سر بالا دادید!... چون بنده خدا سطح علمی و فنی اش در حدی نبود که با شما گفتگو کند عطایش را به لقاحیش بخشید و رفت!
ولی بنده خیر ...
دوست خوبم . چطوری فهمیدی . دوست خوبمون به نام dds1 از سطح علمی و فنی در حدی نیست . که با شما گفتگو کنه ؟ مگه میشه با یک تاپیک و چند سطر نوشته سطح اطلاعات کاربر را فهمید . به نظر من این یک جمله نادرست است .در مورد کاربر به کار بردید.
استاد غزال عزیز این مطلب را وقتی منوشت. از کاربران نپرسیده مقیاس مولتی متر اندازه گیری چقدره نسبت به این مولتی متر مطلب را عنوان کنم . من سه تا مولتی متر دارم . جهت اندازه گیری ولتاژ مقیاس اندازه گیری یکی هست 600 ولت . و مقیاس مولتی دیگری هست . 1000 ولت و..........
استاد غزال این همه مطلب و ..... در انجمن نوشته . به افتخارش دست میزنیم . آفرین میگیم . ما باید از استادانی مثل غزال . رجبی و...... همایت کنیم . نه بزنیم به سرش بگیم این چه عنوانی انتخاب کردی . بیا از من بپرس من بگم چه عنوانی را انتخاب کن . استاد هم میگه چشم از این به بعد میپرسم .
دوستان و همکارن عزیز .
کسی که فعالیت میکنه و مطلب مینویسه . خیلی سخته دلیلش اطلاعات در این مورد دارد . و حرفی برای گفتن. من بنده موقعی میتونم از استاد عزیزم ایراد بگیرم . نصف اندازه اطلاعاتی و مطالبی که در انجمن نوشته بنویسم . در این صورت میتونم به عنوان .استاد ایراد بگیرم . نه اینکه چهار تا پست بنویسم . به این استاد و به این کاربر ایراد بگیرم . چرا این مطلب در سایت و انجمن مینوسی . من مثل شما نیستم . دنیا را یک جوری دیگه میبینم . شما باید اصلاح بشید . در صورت اصلاح نشدن . من ادامه میدم . --
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
electronium
1,048
2,874
32
دوستمون . پرسیدن .
با درود
بنابراین:
ولی بنده خیر ...
متشکرم
دورود
کاربرگرامی امیرسجاد
آقا این توضیحات بر اساس مفاهیم منتظرع کسی قادر به استفاده عملی و کاربردی ازش نیست شما یا هر کسی دیگه اگر توفیق این فن و آزمایش رو کسب کردید و نایل گشتید در قالب ویدیو و مستند ارائه کنید چون اسیوسکوپ در شرایط فعلی خرید از تمکن مادی بسیاری از همکاران ساقط است بتوانند حداقلیات شرایط امکان اندازه گیری برای موارد سوئیچینگ را داشته باشند...مفاهیم انتزاعی به درد هیچ کس نخواهد خورد والسلام
امیر سجاد
1,217
4,301
بعبارت دیگر گاهی
🌹🌷🥀🪷🪷🌺🌸🌼🌻استاد عزیز به بزرگی خودتون ببخشید . متوجه پستتون نشده بودم .
متشکرم.
dds1
395
446
اراک
با سلام و درود
چند روزی توفیق مراجعه به سایت را نداشتم و امشب متوجه مطالب دوستان در حول پست آخرم شدم.
بنده اعتراف می‌کنم که سطح دانش و تجربه کمتری نسبت به همه دوستان حاضر دارم و به همین منظور همیشه سعی می‌کنم بیاموزم و بکار ببندم و از نتیجه یادگیری خودم لذا ببرم.
من پاسخ خودم را از استاد عزیز گرفتم
یکی اینکه واقعا نمی‌دانستم ولتاژ سمت اولیه چاپر به این اندازه بزرگ است و دوم اینکه فهمیدم با تقسیم مقاومتی یا ماژول‌های آماده این امکان فراهم میشه.
از طرفی در تعمیر و شناخت سوئیچینگ‌ها یک قدم برداشتم و از این بابت خرسندم.
از استاد غزال عزیز هم ممنونم که وقت و حوصله به خرج میدن و پاسخ امثال من را میدن. دوستان من را ببخشند.
و اینکه هیچ وقت در الکترونیک عطای چیزی را به لقایش نخواهم بخشید و تا آخر عمر در جستجوی پاسخ صحیح خواهم بود. حال از این انجمن یا سایر منابع یا تجربه.
برای همگی آرزوی سعادت و عافیت دارم.
10,099
79,770
با سلام و درود
درود بر شما
پاسخ بموقع و شایسته‌ای محبت فرمودی .
خصوصا برای آقای انتزاعی که همه رو ناتوان و زیردست خودش میبینه و لااقل اینو نمیدونه که یکی از مهمترین خصوصیات افراد عالم و دانا و باهوش ، تواضع و فروتنی است .
چون امثال انیشتین نیاز به شهرت و تحسین و تمجید ندارن و حتی از تحسین و تمجید خسته هستن و با ژولیدگی ظاهر میشن .
و لذا آقای انتزاعی که میگه فلانی بدلیل ضعف علمی و تجربی فرار کرد و یا میگه اون یکی در برابر من عددی نیست و یا با جسارت حیرت‌انگیزی میگه ، من باید بشما درس بدم و مدام ادعای علم و نبوغ میکنه و با ادعاهای فنی ناصحیح ثابت کرده ، نه دانشی داره و نه تجربه‌ای ، اما به اندازه جمعیتی فقط ادعا داره ،
البته اگر اصول اخلاقی رو رعایت میکرد از دانش بی‌انتهای ایشان استفاده میکردیم و حتما دیالوگی برقرار میکردم ولی به استناد چند پست که ارسال کرده ، ثابت شده درصورتیکه گیر کنه و نیاز داشته باشه ، خارج از صداقت ، داستان‌های محال و غیرواقعی میسازه و بعنوان آزمایش اعلام میکنه و لذا فقط اوقات ارزشمند ، تلف میشه و نتیجه‌ای نداره.
بنابرین بسیار بدیهی است که رفتار وی مغایر با اصول اخلاقی و سزاوار پاسخ شایسته شما بود . آفرین
electronium
1,048
2,874
32
درود بر شما
دورود
همین که برای بنده لقب تمسخر نهادید یعنی هنوز کار دارد به جایگاه مقدس و رفیع استاد نائل شوید و این میزان سطح درک و شعور جنابعالی را عیان کرده اشکال نداره ماه هیچ وقت پشت ابر نخواهد ماند همین که بولد شدم در نظر شما و سایر کاربران یعنی کارم رو درست حسابی انجام دادم البته چاری جز جبهه گرفتن ندارید چون یک بار دیگر علم و عمل شما فقط توسط بنده به چالش کشیده شد وقتی بنده با منطق و دلایل منطقی عرض میکنم که اگر مفاهیم کلام شما فقط روی کاغذ نیست به اجرا و عمل درآورید چرا ناراحت می شوید؟؟؟ اگه بله خب واژه مقدس استاد رو به یدک نکشید اگر خیر نباید این موضع غیرعادی را در پیش می گرفتید
به هر حال بنده ادعایی ندارم و نخواهم داشت فقط واقعیت را در قالب تصویر و ویدیو منطبق بر حقیقت امر پنهان برایتان نمایاندم
هرکس ادعا می کند سند رو کند ...والسلام
electronium
1,048
2,874
32
با سلام و درود
دورود
دوست عزیز بنده شما اگه متوجه شدید چطور ولتاژ فرکانس بالای پاور سویچینگ را با مولتیمتر دیجیتال معمولی اندازه گیری کنید لطف کنید این ویدیو از مراحل کار را برای ما و همکاران بفرستید چون فقط ولتاژ فرکانس بالا را می توان با مقدار و دامنه رو بر حسب زمان به وسیله اسیوسکوپ اندازه گرفت
electronium
1,048
2,874
32
دورود
به همکاران گرامی و دنبال کنندگان این تاپیک
اگر فکر می کنید تاپیک با چالش کشیدن بنده نسبت به شخص مدعی به حاشیه رفته سخت در اشتباهید و گذر زمان برای شما همه چیز رو اثبات خواهد کرد
دقیقاٌ در خلال اصل موضوع تاپیک هستیم تبدیل مفاهیم کاغذی به عملی و کاربردی تا بتوان هم صحت شخص مدعی را سنجید هم بتوان آن ترفند را در کارای روزمره برای یک تعمیرکار الکترونیک بکار برد تا در هنگامی که اسکوپ در دسترس نیست یا توان تهیه این دستگاه را نداریم کارمان راه بیفتد
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
دورود
دوست بزرگوار جسارتا این چه روشی هست که شما پیش گرفتید!
باور کنید این روش کاری ، بابت شناساسی خودتون به جامعه تعمیرکاران درست نیست خاطره بدی در ذهن بجا میزاره
اگر تصمیم دارید علم و مهارت خودتون به دیگران معرفی کنید باید تلاش کنید و زحمت بکشید
یک شبه نمیتونید ره صد ساله را طی کنید
اینکه با تخریب و اهانت و کوچک شماردن دیگران بخواهیم سعی در اثبات بزرگی خودمون کنیم خیلی زننده هست و تاثیر بدی در ذهن خواننده بجا میگذاره
واقعا عجیبه
در این تاپیک به دو نفر تهمت زدید
این کاربر عزیز واقعا چقدر با معرفت و افتاده و با متانت بودن که با نهایت تواضع پاسخ دادن
هر شخص دیگه ای اگر جای ایشون میبود قطعا برخورد شدیدی نسبت به پاسخ شما میکردن
اینکه اسکرین شات از فعالیت و آواتار ایشون بگیرید و بگید فلان کاربر سطح علمی پایینی داره
و با این روش بخواهید اثبات کنید خودتون خیلی با سواد هستید
اون هم بدون کوچکترین تلاشی واقعا خیلی زننده هست
البته ممکنه واقعا مهارت و سواد قابل توجهی هم داشته باشید که لازمه اش این هست که برای معرفی خودتون تلاش کنید
مشکلات دیگر تعمیرکان را حل کنید
در مباحث تعمیراتی و مشکلات فنی تاپیک ها مشارکت کنید و گره از کار کاربران باز کنید
مرور زمان و خروجی مثبت در فعالیت های شما به مرور در ذهن دیگران حک میشه که بعله شما مهارت رو علم بالایی دارید
و قابل اعتماد هستید و این روش، تنها راهی هست در کل انجمن ها و حتی کل شبگه های اجتماعی و فضای مجازی بهترین پاسخ را میده
حتی سواد کاغذی و مدرک هم هیچگونه مهارتی در امور فنی حساب نمیشه
اشخاص زیادی داریم که مدارک عالیه بالایی دارن ولی فقط روی کاغذ هست
و هیچ مهارت فنی ندارن
استاد غزال جدای اینکه مهارت فنی بسیار بالایی دارن
از سواد دانشی بالایی هم برخوردار هستن و استاد دانشگاه میباشند
باید برای معرفی خودتون تلاش کنید نه اینکه بخواهید از روش تهمت و تخریب این و اون مهارت خودتون به دیگران تنفهیم کنید
این روش صحیح نیست مهندس جان
استاد غزال یک شبه و بدون زحمت استاد غزال نشدن که شما بتونی یک شبه ایشون را تخریب کنی
یا حق
دورود
واقعا عجیبه
یا حق
