آموزشی: چگونه هر ولتاژ متناوبی (با هر فرکانسی) را با ولتمتر اندازه گیری کنیم
dds1
395
446
اراک
سلام و درود خدمت استاد و دوستان
با این روشی که فرمودید، میشه ولتاژ سمت داغ و ولتاژ بالای ترانس چاپر پاور کامپیوتر و منابع سوئیچینگ را اندازه گرفت؟
لطفا در خصوص اندازه‌گیری ولتاژ چاپر راهنمایی کنید. ممنونم
10,099
79,770
مقصود و هدف خود را شفاف و واضح مطرح فرمایید.
اندازه گیری چه ولتاژی مورد نظر شماست؟
در پست ۱۰ راهکار لازم برای اندازه‌گیری هر ولتاژ متناوب با هر فرکانسی تقدیم شده.
اگر ابهام و مطلب نامفهومی در تشریح روش یادشده وجود داره مطلع فرمایید تا رفع کنم.
dds1
395
446
اراک
با درود
در تشخیص سریعتر عیب منابع تغذیه سوئیچینگ، ولتاژ سیم پیچ اولیه چاپر که دارای فرکانس بسیار زیادی هست باید در چه رنجی باشه؟
آیا مستقیم و بدون اسیلوسکوپ قابل اندازه‌گیری است؟
البته در این تاپیک نمیخوام در مورد رفع عیوب منابع تغذیه بپرسم که واقعا جاش نیست.
بنابراین:
آیا صرفاً وجود ولتاژ در سمت اولیه چاپر نشان از کارکرد صحیح سمت داغ خواهد داشت یا حتما فرکانس هم باید سنجیده شود. (جهت اطمینان از خرابی چاپرهایی که ورودی دارند ولی خروجی ندارند).
10,099
79,770
با درود
بنابراین:
کجا ادعا شده که ولتاژ ۳۰۰۰ ولت با ولتمتری که نهایتا ۱۰۰۰ ولت را اندازه‌گیری میکنه میتوانیم اندازه‌گیری کنیم؟
معلومه که ولتمتر هزار ولتی قادر به اندازه‌گیری ۱۱۰۰ ولت هم نیست چه رسد به ولتاژ اولیه چاپر که بیش از این مقادیره و با ولتمتر معمولی و رایج قابل اندازه‌گیری نیست.
میتونی از پروب مخصوص ولتاژ بالا یا هایولتاژ استفاده کنی که برخی از ولتمترها بعنوان لوازم جانبی دارند که موجب تقسیم و کاهش ولتاژ میشه.
خودت هم میتونی با مقاومت‌های مناسب تقسیم ولتاژ بسازی و مثلا ولتاژ را نصف کنی و پس از اندازه‌گیری دوبرابر کنی که مقدار واقعی مشخص بشه.
اما اندازه‌گیری ولتاژ اولیه چاپر برای تعمیرات نیاز نیست.
ضمنا وجود ولتاژ در هر سیستمی دلیل صحت فرکانس نیست همانطورکه وجود بنزین مرغوب در باک اتومبیل ، دلیل وجود آب کافی و مطلوب در رادیاتور نیست و تعمیرکار باید صحت هر دو را بررسی کنه.
توانایی تعمیرکار همینه که صحت و سلامت هر فاکتوری را بررسی کنه و لذا وجود ولتاژ ارتباطی با صحت و سلامت فرکانس نداره.
electronium
1,048
2,874
32
دورود
این تاپیک کاملاٌ انتزاعی و در مرحله حدس و گمان هست وجهه کاربردی ندارد
electronium
1,048
2,874
32
دورود
عنوان تاپیک تا این لحظه اینطور درج شده واژه (هر) تعیین کننده وآشکار برای این ادعا بود
10,099
79,770
اگر استنباط شما هم بدلیل عنوان تاپیک بوده دراینصورت باید برای بقیه امور هم بشرح زیر خود را اصلاح فرمایید.
عنوان تاپیک و تیتر مطالب ، باید حاوی بسیار خلاصه‌ای از موضوع باشه و اگه تمامی شرایط و استثناء و کلیه اطلاعات در عنوان و تیتر موضوع اضافه بشه دراینصورت نیاز به متن نداره و فقط عنوان چند صفحه‌ای موضوع کافیست.
لذا عناوین موضوعات ، بخش ناقص و ناچیز از موضوع را روایت میکنه .
مثلا اگر عنوان یک اختراع اینه « شلوار تک سایز برای هر سایزی اختراع شده »
حالا یکنفر با قد ۳ متر هیچوقت ادعا نمیکنه که چرا این شلوار برخلاف عنوان موضوع ، برای من مناسب نیست ؟
معلومه که عناوین ، فقط خلاصه ناچیزی از موضوعه و برای کسب اطلاعات دقیقتر باید به شرح مبسوط آن توجه کنید.
و اگه حتی در مشروح موضوع هم به نکته بدیهی اشاره نشده بود نباید استنباط غیرمعمولی توقع کنی.
مثلا بگویید من قصد داشتم مطابق ادعای عنوان تاپیک ، ولتاژ رعد و برق را اندازه‌گیری کنم که بابام دراومد و در بیمارستان بستری شدم.
چون هر ادعایی در محدوده معقول و مجاز مطرح میشه و برای ولتاژی که از فاصله دور هم ادمو خاکستر میکنه نباید شوخی و اقدامی کنی و بهش نزدیک بشی؟
بنابرین دیگه باید بدونی که هرگز با استناد به عنوان و خلاصه موضوعات تصمیم نگیری و باید بدانی که در تشریح موضوع ، حتی بدیهیات هم حذف میشه وگرنه باید چندین کتاب در مورد این تاپیک منتشر بشه تا اطلاعات دقیق و کامل را منعکس کنه.
یعنی هرگز در چنین موضوعی تاکید نمیشه که اگه ماکزیمم اندازه‌گیری ولتمتر شما 50 ولته ، نمیتونی ولتاژ 51 ولت یا بیشتر را اندازه گیری کنی ، چرا ؟
چون از بدیهیات است و باید خودت بدونی.
و در این تاپیک تاکید نشده که پروب ها رو به محل مورد نظر متصل کنید زیرا از بدیهیات است و لذا نمیتونی ادعا کنی چرا باوجودیکه در عنوان و حتی در متن و شرح موضوع هم تاکید نشده که پروب ها رو به کجا متصل کنم و منم به جایی متصل نکردم ولی چرا اندازه‌گیری نمیکنه؟
چون از بدیهیات است و اگه نمیدونی اساسا نباید قبل از کسب اطلاعات مقدماتی اقدامی کنی.
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
با درود
استاد غزال عزیز
به نظر بنده مشکل اصلی از عنوان تاپیک نیست
درواقع مشکل اصلی علم بالای شماست که همگی را مدهوش این تجربیات کرده
از اونجایی که برای هر درد بی درمانی در الکترونیک یک درمان ساختید و برای هر مشکلی در فن تعمیرات چاره ای اندیشه کردید
بقولی بعنوان یک مرجع کامل شناخته شده اید
حالا هم نسبت به نوع انتظارات دوستان میشه نتیجه گیری کرد که انتظارها بالاتر رفته
و از آنجاییکه اینبار در متن عنوان ، عبارت
(( هر )) قید کردید
لابد دوستان واقعا انتظار دارن اینبار براشون معجزه تجویر کنید
بطوری که براحتی بتونن رعد و برق راهم با لوازم ابتدایی و حتی ماشین حساب اندازه گیری کنن
electronium
1,048
2,874
32
با درود
استاد غزال عزیز
(( هر )) قید کردید
دورود
همکار گرامی انتظارات بالا نرفته چیزی که عوض شده اینه که نوع دیدگاه تغییر اساسی کرده هر ادعایی با سندومدرک استنباط میشه که نه مفاهیم روی ذهن و تجسمی و ذهنی
واسه همین وقتی چنین حرکتی رو کسی انجام نداده اولاً اینکه بدیهی هست چنین باز خوردی رو بدون عدله صورت بگیره
ثانیاٌ شما مهندس هستید یا ربات هستید؟
اگه مهندس هستید برمبنای منطق و محاسبات و فن و عمل باید عمل کنید ولاغیر
بله کسی که علم کاملش رو دارا باشه چرا که نشه حتی رعد و برق رو هم میشه با وسایل ساده اندازه گرفت
electronium
1,048
2,874
32
اگر استنباط شما هم بدلیل عنوان تاپیک بوده دراینصورت برای باید برای بقیه امور هم خود را اصلاح فرمایید.
مثلا شلوار تک سایز برای هر سایزی اختراع شده .
بنابرین دیگه باید بدونی که هرگز با استناد به عنوان و خلاصه موضوعات تصمیم نگیری و باید بدانی که در تشریح موضوع ، بدیهیات حذف میشه وگرنه باید چندین کتاب در مورد این تاپیک منتشر بشه تا اطلاعات دقیق و کامل را منعکس کنه.
یعنی هر گز در چنین موضوعی تاکید نمیشه که اگه ماکزیمم اندازه‌گیری ولتمتر شما 50 ولته ، نمیتونی ولتاژ 51 ولت یا بیشتر را اندازه گیری کنی ، چون از بدیهیات است و باید خودت بدونی.
و در این تاپیک تاکید نشده که پروب ها رو به محل مورد نظر متصل کنید زیرا از بدیهیات است و لذا نمیتونی ادعا کنی چرا باوجودیکه در شرح موضوع هم تاکید نشده که پروب ها رو به کجا متصل کنم و منم به جایی متصل نکردم ولی چرا اندازه‌گیری نمیکنه؟
دورود
کاربر dds1 سئوالی مبنی بر اینکه اندازه گیری ولتاژ فرکانس بالای منابع سوئیچینگ پرسید و شما به ایشان جواب سر بالا دادید!... چون بنده خدا سطح علمی و فنی اش در حدی نبود که با شما گفتگو کند عطایش را به لقاحیش بخشید و رفت!
ولی بنده خیر ...
چون کسی که مدعی چیزی برای اولین بار کسی چنین کاری رو انجام نداده و نتوانسته انجام دهد برای صحت ادعاهایش باید سند و عدله و مدرک ارائه کند با و در پی ضرب المثل قدیمی که گوید با حلوا حلوا گفتن ...دهن شیرین نمی شود
