چرا تعمیرات را برای شغل انتخاب کردید؟
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
این یه نمونه از کاراشونه جالب اینجاس که طرف نمایندگیم داره
والا با وجود اینکه این موضوع به این تاپیک مرنبط نیست ، اما در شهر خودمون هم نمایندگی رسمی LG تا همین 3 ، 4 سال قبل برای بکلایت همین کار رو انجام میداد و تازه این کار خودشون رو با افتخار به مشتری نشون میدادن که مثلا کار ما حرفه ای تر هست!
ashkantek
نمیدونم چرا ۴۰ درصد کارایی که برام میاد تعمیری های سایر همکارامه .شایدم بخاطر اینکه تعمیرگاه من یکم بد مسیره .اول وسیله رو میبرن پیش همکارایی که تو مرکز شهر هستند وقتی اونجا نتیجه نمیگیرن و نا امید میشن میارن پیش من .منم یه اخلاق خیلی بدی که دارم وسیله ای که برام میارن تا نتیجه نگیرم ول کنش نمیشم میدونم کارمم اصلا منطقیو اقتصادی نیست خیلی از همکارا وقتی یه وسیله زمان زیادی ازشون میگیره و نتیجه نمیگیرن یه بهانه میگیرنو تحویل مشتری میدنش مثلا اکثرا میگن قطعه اش پیدا نمیشه به این شکل از گردن خودشون میندازن اما متاسفانه من نمیتونم خودمو راضی کنم که وسیله ای بدون نتیجه از تعمیرگام بیرون بره پیش اومده چند روز بخاطر یه وسیله که اجرت زیادیم نداشته وقت خودمو تلف کردم .یه مساله ایم که هست اخلاق بد بعضی از همکاراس که همکارای دیگه رو پیش مشتری خراب میکنن .من زیاد پیش اومده که خرابکاری همکارامو دیدم اما پیش مشتری مطلقا عنوان نکردم و روش سرپوش گذاشتم .زیادم پیش اومده که وسیله از یه تعمیرگاه دیگه برام آوردن که اونجا نتیجه نگرفتن وقتی رو وسیله کار کردم دیدم دستکاری های عمدی روش انجام شده مثلا دیودای اس ام دی رو دیدم از قصد جابجا جاش زدن فقط به این منظور که وقتی خودشون نتونستن تعمیرش کنن تو تعمیرگاه دیگه ایم درست نشه که مثلا آبرو حرفه ای خودشون حفظ بشه اما من این مواردم روش سرپوش گذاشتمو پیش مشتری عنوان کردم که شر واسه همکارم برپا نشه البته ناگفته نماند این موارد فقط مربوط به دوتا از همکارام بوده همکار با شرف هم زیاد داریم که واقعا تو شرایط کمک حالم بودن اکثر همکارای شهرما واسه تهیه قطعات واقعا با هم همکاری دارن این موارد که عرض کردم مربوط به چندتا از همکارامونه که سایر همکارای شهرمون هم از دستشو گله گذارن .اون موارد بک لایت هم که عرض کردم مربوط به اون چندتا تعمیرگاه میشه که با دادن قیمت پایین هم باعث خراب کردن نرخ شدن هم باعث آسیب به وسیله مشتری میشن که منجر به تعمیر دوباره و برگشت خوردن وسیله میشه .
ashkantek
بله مهندس جان قبول دارم که این موضوع ربطی به این تاپیک نداره اما به هر حال این موضوع هم یکی از مشکلات تعمیراکاران هستش منم ناخواسته هوس درد دل کردم از همه عذر میخوام که وقتتون رو گرفتم 🙏🙏🙏
mohammadhadi
2,880
10,573
سلام دنبال هر چی بگردی همونو پیدا می کنی .بخوای اعصابتو خورد کنی راهش برات هموار میشه بخوای بخندی توی همون موقعیت که باید عصبانی باشی می خندی
از سر علاقه و به عنوان شغل موقت توی این شغل اومدم و از سر اجبار خرج زن و بچه ادامه میدم.به هر حال هر شغلی مشکلات خودشو داره.چند روز پیش مغازه یک فروشنده بودم چک 250 میلیونی برگشت خورده بود.خرید و فروش هم مشکلات خودشو داره رقابت شدید شده و جور کردن اجناس سخته .یک معلم از صبح تا شب با سی تا بچه سر و کله می زنه برای ده پونزده تومن.پرستارش بدتر از این و....
حالا میتونی تو این موقعیت اعصاب خودت و بقیه را داغون کنی میتونی بهشون آرامش بدی.دفتر ثبت اسناد بودیم مشتری هر چی فحش بود به دفتر دار داد بعد که مشتری رفت با ما گرم گرفت گفتم سید اعصابت سر جاشه؟ گفت اگه بخوام اعصابمو خورد کنم اعصاب منشی ها هم به هم می ریزه.
گلایه ها زیاده مشکلات هم زیاده میشه همدیگه رو برای تحملش کمک کنیم میشه هم غرغر کنیم.انتخاب با خودمونه
جمشيدا
4,048
19,271
تهران - ساوه
خلاصه و مفید....
تصور کنید که یک شرکت نه چند شرکت با اون همه پرسنل و تکنسین از کشورهای مختلف و با سلیقه و تکنولوژی بروز میان یک دستگاه رو تولید میکنند و این دستگاه معیوب میشه و میارن خدمت شمای تنها
میگن زود هم درست کن
و شما هم درست میکنید
این کار لذتش تو همینه
electronium
1,048
2,872
32
خلاصه و مفید....
میگن زود هم درست کن
مهندس یک سئوال دیگه اما مهم (چون شما مجرب و ماهر هستید) عرض میکنم
آیا لذتی که میبری با زحتمش برابری میکنه؟ لذتش بیشتره یا کمتر؟ اجرتش بیشتر یا کمتر ؟ زحمتش بیشتره یا کمتر؟
بین لذت...اُجرت...زحمت رو چطور اولویت بندی میکنید؟
electronium
1,048
2,872
32
با مطرح سئوالات پست اول این تاپیک در نقش محرکه و راه اندازی یک سری حقایق ناشناخته اما واقعی در جریان کسب و کار این حرفه هست آشکار خواهد شد ولی پست های آتی در این تاپیک هر چه مربوط انتخاب این شغل خطیر بوده هست میتواند حق مطلب را در رابطه با این حرفه و شغل ادا کند تا به موضوعات دیگر در این شغل پی ببریم واکاوی این حقایق نه تنها بار منفی ندارد اتفاقاً بار مثبتی از تجارب و فنون و لم های کاری و بلکه باعث فضلیت در این رسته شغلی می شود
جمشيدا
4,048
19,271
تهران - ساوه
چند تا سوال شد
جواب مهمترین سوال...
من انرژی و لذتی که از درست کردن دستگاه میگیرم و اجرت متعادل و عرف فعلی...
از شغل خودم راضی و تمایل به ادامه کار در این رشته ( دنیای الکترونیک)
Mostafahe
216
223
شهرکرد
کار تعمیرات بیشتر به نظرم علاقه است و اکثر دوستان یه جوری با این شغل عشق میکنن ویلا با این همه دردسر و نبودقطعه درست و... کسی موندگار نیست تو این شغل
از نظر مالی هم بعضا چند تا نمایندگی بگیری بد نیست
