مشکل: چراغ چشمک زن پاور در لپ تاپ دل 5010
jaxtor
1,664
18,383
یه نکته دیگه صدای تیک تیک هم میده
دوست عزیز صدای تیک تیک مربوط به خرابی خازنهای شیمیایی لب تاب می شود شما خازنهای شیمیایی لب تاب را چک کنید ولی قبل از چک کردن ابتدا کلیر سیموس انجام دهید
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
بعد از فرمایشات جناب AXTOR شما بدنبال اتصالی توی مدار باش! برد IO رو از مادربرد جدا کن ببین بازهم صدا هست؟ اگر صدا بود توی اون مدار دنبال شورتی بگرد اگر صدا نبود که باید توی مادربرد بگردی! نتیجه رو اعلام کن تا بتونیم بیشتر راهنماییت کنیم.
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
سلام و عرض ادب به پارت گروپ عزیز #$V686
یه پیشنهاد .....
من اغلب پست هاتونو خومدم سریع رفتین سراغ آی سی I/O ... توی انجمن دوستان تازه کار هم هستن شاید ایراد هاشون خیلی پیش و پا افتاده تر از این حرفا باشه ...
به دل نگیری مهندس جون. فقط یه پیشنهاد بود :)
eastboy
268
431
دوستان سلام...مشکل مشابه دارم لپ تاپ روشن نمیشه..بعد از فشردن دکمه پاور هر چند ثانیه چراغ پاور یه چشمک میزنه.. کار های ذکر شده هم انجام شد(پروگرم بایوس، کلیر سیموس، تست برد به تنهایی و...) اما هیچ کدوم نتیجه بخش نبود.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
amirali007
دوست عزیز ایراد های مختلفی وجود دارد همه میگن بایوس ولی بایوس 50 درصد موضوع اولین چیزی که مربوط به سوال شماست بحث تغضیه وباطری ... است و بعد قسمت برد و قطعات ان شستشو ودید کامل برد وقتی ایراد برد کامل برطرف شده باشد و از تغضیه باطری نباشد از بایوس .... است لطفا از نو چک کن:89000000::89000000:
