مشکل: خاموشی صفحه لپ تاپ دل vostro1520
nima20-20
156
110
یه دارم لپ دل مدل vostro 1520 دارم که از دستم افتاد زمین و صفحه خاموش شد
نمیدونم مشکل از چی میتونه باشه
من کلیه قطعات رو خارج کردم از برد و فقط cpu موند وقتی روشن میکنم 3 تا دکمه همزمان روشن میشه
به این صورت که اونی که فلش قرمز کشیدم بصورت چشمک زن هست و اون دوتای زرد رنگ هم دائم روشن هستن
میخاستم بدونم مشکل از چی میتونه باشه
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
درود بر شما
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
متوجه نشدم
میشه بیشتر توضیح بدید که یعنی چی؟
سرویس منوال میگه اگر حالت چراغ ها به اون صورتی که شما میگید باشه ایراد از خود برد و یا سی پی یو هست
که میتونید سی پی یو رو در بیارید شتشو بدید و دوباره جا بزنید و اگر نشد و امکانشو دارید با یک سی پی یو دیگه تست کنید
این راه سادش بود و اگر حل شد که هیچ
و اگر حل نشده باید دونبال ایراد توی برد بگردی یا برد رو تعویض کنی
nima20-20
156
110
میشه لطف کنید و سرویس منوال رو هم بفرستید
همچنین cpu رو چطوری باید شستشو بدم
و اگه حل نشد ایراد برد رو طوری باید پیدا کنم
خیلی ممنون از راهنمایی شما
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
سرویس منوال چیز خاصی بت نمیگه
اصل چیزی که میخاستی همین بود
در هر صورت از اینترنت قابل سرچ و دانلوده
برا شتشو از تینر یا بهتر از تینر از بنزین استفاده کن و با مسواک بین پایه خیلی اروم بکش(خیلی اروم و احتیاط کن پایه ها کج نشه)
ایراد برد رو زمانی میتونی پیدا کنی که علمشو داشته باشی و البت ابزارشو
که شامل ولتاژ گیری و پیگیری پاور سکوئنس-اهم چک-پروگرام بایوس-و.............
و اگر نداری بهتره ببری پیش یک تعمیر کاره خبر
nima20-20
156
110
من cpu رو با تینز شستشو دادم ولی جواب نداد
لطفا راهنمایی کنید که چطوری برد رو عیبیابی کنم چون خودم تعمرات برد انجام میدم
خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
برای شروع باید برد رو با لوپ به لحاظ فیزیکی کامل چک کنید
بهتر قبل از هر کار رم رو هم یه سرویس کنید و باز تست کنید
اگر در این مرحله موردی نبود باید اهم مدارات اصلی که ولتاژهای مهم رو تولید میکنن و معمولا در انتها به سلف ختم میشن رو چک کنید(از سر سلف ها)
اگر اهم نرمال بود اون موقع با اتصال به یک منبع تغذیه استاندارد جریان کشی اولیه قبل از سویچ و بعد از سویچ رو باید چک کنید و اعلام کنید(باتری بک اپ نداشته باشه اتو سویچ میشه)
بعد به وسیله ابزار یا به وسیله لمس با دست(البت با رعایت اصول جلوگیری از انتقال اکتریسیته ساکن)از نرمال بودن دمای ای سی های اصلی مطمئن شید
اگر تا اینجام همه چیز اوکی بود باید شروع کنید به ولتاژ گیری (بخصوص ولتاژ های سلف های اطراف سی پی یو )و اگر تمامی ولتاژ ها حاظر بودن نیازه یه بایوس هم پروگرام شه و باتری بایوس رو هم تعویض کنید
اگر هم ولتاژی در مسیری حاظر نبود که باید همون مسیر برسی شه یا نهایت با تزریق ولتاژ قطعه معیوب پیدا شه
بهتره یک عکس هم بگیرد و تو اون عکس نواحی ولت چک و اهم چک رو مشخص کنید تا اساتید و دوستان بتونن بهتر راهنمایی کنن
nima20-20
156
110
من یه بررسی اولیه از برد کردم ولی چیز خاصی ندیدم فقط یه سلف بود به اسم L9 که در دیتاشیت لپ تاپ LQH32CNR15M33L اینو نوشته براش
اون سیمش قطع شده بود و من خارج کردم و اتصال کوتاه کردم و تست کردم ولی فرقی نکرد
ایا این میتونه باشه یا نه
حتی یه سلف بشکه ای هم بهش وصل کردم ولی فرقی نکرد
