مشکل: ولتاژ 110 ولت متناوب روی بدنه پاور
fzi
312
588
آذربایجان
خب منم دقیقا منظورم همین بود اون خازن ها رو عوض کن ببین مشکل حل میشه یانه ؟ نزنی خودتو نابود کنی داداش جا از لوله گاز بهتر نبود دیگه ؟
:blushsmi:
این لوله گاز آخه دم دستمه
20140810959.jpg20140810960.jpg20140810961.jpg20140810962.jpg20140810963.jpg20140810963.jpg20140810965.jpg20140810967.jpg20140810968.jpg
10,099
79,778
با سلام خدمت استاد عزیزم
بله درسته
ولی چجوری میشه حلش کرد
مشتری خب می خواد شک بهش وارد نشه
این ولتاژ در بدنه یخچال و رسیور و عمده دستگاههایی که دارای سوئیچینگ و موتور الکتریکی هستند وجود داره و فقط با لمس ملایم قابل احساسه یعنی اگه محکم تر دست بزنه غالبا برق گرفتگی جزئی هم احساس نمیکنه
البته ناآگاهی اون موجب وحشت و تلقین برق گرفتگی شدید میشه و اگه خودشو روشن کنی برق بدنه دستگاهش خاموش میشه زیرا دیگه نمیترسه و چنین احساسی نمیکنه .
حذف غیرعلمی این پدیده ضرر های دیگری داره
و دو راه علمی برای رهایی از اون وجود داره
1- اتصال بدنه دستگاهها به ارت
2- استفاده از ترانس ایزوله
shayan234
320
3,811
آبادان
بله استاد غزال کاملا درست میفرمایند و جایی برای بحث باقی نمی ماند
اصلا بخاطر همین موضوع هست که سیم پاور شما 3 پایه دارد . فاز و نول و ارت .
ترانس ایزوله هم وسیله ی بسیار خوبی هست و بهترین کار بردش این هست که شما وقتی دچار برق گرفتی میشید خطر مرگ کاش میابد چون ولتاژ بصورت القایی بین سیم پیچ ها منتقل میشه و نه به صورت مستقیم
10,099
79,778
با تشکر از راهنماییتون
با روشی که گفتین میشه
ولی مساله اینجاست که من می خوام ریشه قضیه رو بدونم
اون ولتاژ از کجا میاد و چجوری میشه از بین بردش
میخوای بدونی این ولتاژ چیه و از کجا میاد
در موتور های الکتریکی و ترانس ها بدلایلی که در معمای 6 تاپیک معماهای آموزشی مطرح کردم این ولتاژ بوجود میاد اینجا
http://www.irantk.ir/irantk36756/
بطوریکه ثانویه ترانس ها مثلا ثانویه ترانس 6 ولتی باوجودیکه هیچگونه ارتباط مستیقی با 220 ولت برق شهر نداره اما غالبا هر دو سیم ثانویه ترانس 6 ولتی هم فازمتر را روشن میکنه (البته جون نداره که موجب برق گرفتگی شدیدی بشه اما در شرایطی قلقلک میده)
در دستگاههای دارای تغذیه سوئیچینگ علاوه بر مورد فوق عامل دیگری مزید بر علت است زیرا ازآنجاکه ناگزیر به حذف نویزها هستیم تا موجب اختلال مدارهای الکترونیکی نشه لذا باید نویز را اتصال کوتاه کنیم که کشته بشه و لذا باید به گراند منبع نویز که همون گراند سوئچینگ و مرتبط با برق شهره متصل کنیم
بهمین دلیله که می بینید بین گراند ایزوله مدارها و گراند تغذیه سوئیچینگ که مرتبط با برق شهر است خازن کوچکی نصب میکنند که نه سیخ بسوزه و نه کباب
یعنی برای نویز (فرکانس بالا) اتصال کوتاهه ولی برای برق شهر (فرکانس 50 ) مقاومت بزرگ محسوب میشه
بنابرین نویز که فرکانس بالایی داره از خازن کوچیک براحتی عبور کرده و کشته میشه اما اندکی فرکانس 50 هم در جهت معگوش یعنی بسمت مدار ها عبور میکنه و موجب برق گرفتگی خفیفی میشه .
و لذا مطابق نظر جناب شایان اتصال ارت هم برای این دستگاهها پیش بینی میشه
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,617
هرمزگان
www.irantk.ir
و همچنین با حذف خازنی که بین گراند قسمت cold و هات قرار گرفته این برق گرفتگی از بین میره ولی اصلا اینکار توصيه نمیشه و به گفته دوسمون ضرر های دیگری داره
kharad
639
3,950
1- برد شستشو داده شود
2- از قرار گرفتن عایق در زیر برد پاور اطمینان حاصل کنید
3- عایق زیر قطعات روی هیت سینگ ها سالم باشند
4- سیم ارت که معمولا سبز یا زرد هستند به بدنه پاور حتما متصل باشد
10,099
79,778
با سلام خدمت اساتید عزیزم
خازن های X و Y رو کندم انداختمشون دور برق دیگه نمی گیره
البته طرف خودش خواست
حالا نمی دونم براش مشکلی پیش میاد یا نه؟
البته کار درستی نیست
حکایت صاحب کاری است که به بنا میگه دیوار کج بنا کن که بنا نباید انجام بده
زیرا مسئولیت حوادث بعدی بعهده کاردان و بنا است و اگر دیوار روی کسی خراب بشه و منجر به قتل بشه صاحب کار میگه اگه من تخصص داشتم به شما رجوع نمیکردم و خودم بنایی میکردم
لذا اگر درخواست فعل غیر علمی و غیر فنی شد متخصص مربوطه مسئول است و نباید توجه کنه
فلذا این ادعا که فلانی گفت سرم را از بدنم جدا کن طوری نمیشه ، در صورت صحت هم ، ارتکاب قتل را توجیه نمیکنه و موجب سلب مسئولیت نمیشه
