آموزشی: نقشه و تحلیل برد همه کاره
mehdifull
3,334
50,531
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام استاد یک فت با کیفیت 20n80c3 روش انداختم جواب داد توی تحلیل هاتون فرمودید 100 وات است و همون طور که از این تاپیک خیلی وقت میگذرد به همان تحلیل ابتدایی شما اکتفا کردم و توان را بالا بردم ... شکر خدا با تحلیل های تخصصی شما و لطف پرودگار همیشه مشکلات ما حل شده است
تشکر بی کران
ان شاء الله همیشه سالم و سلامت باشید .
hamid ra
34
64
سلام استاد
ممنون بابت نقشه وتحلیل خوبتون
استاد عزیز ایا امکان تغییر در قطعات این برد برای کار کردن باولتاژ 380(دوفاز) هم وجود داره یانه
اگر امکانش هست ممنون میشم تا راهنماییم کنید کدام قطعات رو با چه مقداری جایگزین کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,804
سلام استاد
برای دو فاز درواقع باید برای ولتاژ حدود ۵۳۰ ولت طراحی بشه و اگرچه نیاز به تغییرات اساسی داره اما مشکلترین تغییر محاسبه سیم پیچ اولیه ترانس سوئیچینگ هست .
اگه ضرورت دوفاز را بفرمایید که چرا ناگزیر به استفاده از دو فاز هستید شاید بتونم راه حل بهتری پیشنهاد کنم.
hamid ra
34
64
اینورتر سه فازی که در قسمت تغذیه به دلیل آب خوردگی سوخته ومتاسفانه هم چینی هست
ایسی سوئیچینگ و مقاومت هایی که سوخته قابل تشخیص نیست
اولیه ترانس هم با به دلیل سه فاز بودن با 530ولت سوئیچ میشه
10,099
79,804
منبع تغذیه مورد بحث در اینورتر جوشکاری ، آمپر ناچیزی داره و لذا بجای تحمل این دشواری ها از ترانس دوفاز کوچیک استفاده کنید .
یعنی خروجی ترانس را یکسو و استفاده کنید .
اگر ترانس دوفاز پیدا نکردی از دو ترانس تکفاز سری استفاده فرمایید
( اولیه ها رو سری کنید ) .
hamid ra
34
64
استاد عزیز شرمنده اگر من بد توضیح دادم
منظور من از اینورتر
اینورتر 3فاز برای کنترل دور موتورacهست
و دراین مدلی که من دارم ساخت چین هست که قسمت تغذیه به دلیل آب خوردگی از بین رفته
behi0021
538
868
منظور من از اینورتر
دستگاه شما تک قاز هست برد اینورتر سه فاز با ولتاژ و فرکانس متغیر میده البته نه اون سه فاز معمولی عکس بزارید کمک کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid ra
10,099
79,804
منظور من از اینورتر
هنوز متوجه نشدم
آیا تغذیه بخشی از اینورتر است یا قراره جریان موتور را تامین کنه
درصورتیکه حدس اول صحیحه دراینصورت اگه قدرت قابل توجهی نیاز نداره با روشی که گفتم انجام میشه
اما اگه حدس دوم صحیحه برد همه کاره هم براش ضعیفه چون حدود ۱۰۰ وات است مضافا اگرچه در زمینه اینورتر موتورها اطلاعات کافی ندارم اما بعیده تغذیه سوئیچیگ بدون مصیبت بجای چنین اینورتری قابل استفاده باشه.
فرمودین اینورتر تغذیه لذا
وظیفه این اینورتر چیه ؟
hamid ra
34
64
استاد دستگاه سه فاز ورودی و سه فاز خروجی میده و برای کنترل دور الکتروموتور هست
متاسفانه امروز مشتری آمد و برای تعمیر به جای دیگه برد
hamid ra
34
64
هنوز متوجه نشدم
بله حدس اول شما درسته تغذیه بخشی از اینورتر هست
عکس بالا قسمت منبع تغذیه اینورتر با تولید چند ولتاژ مختلف هستش که وظیفش تامین ولتاژ مدارات روی اینورتر هست
الانم ماسفت توی عکس و ایسی سوئیچینگ و مقاومت های مربوطه سوخته
گفتم اگر امکان داره به دلیل کلید زنی قسمت اولیه ترانس سوئیچینگ با ولتاژ 530ولت با تغیراتی این برد رو جایگزین کنم
