نداشتن ولتاژ در پاور 12 ولت بارانی 400 وات
zmojtaba161
291
153
خدمت اساتید و همکاران گرامی
یه پاور بارانی 12 ولت 33 آمپر 400 ولت برای تعمیر به دستم رسیده (با توجه به دیتاشیت ماسفت های دستگاه که 13n50 هستند نهایتاً پاور 26 آمپر بیشتر جواب نمی ده که برادران چینی پاور رو به اسم 33 آمپر می فروشن)
مشکل پاور اینکه هیچ ولتاژ خروجی روی ریل های 12 ولت ندارم
کارهای انجام شده روی پاور :
در بررسی ظاهری هیچ گونه علامت سوختگی یا داغ شدگی یا آمپر کشیدن بالا روی دستگاه مشاهده نشد
لحیم سردی در مدار مشاهده نشد فقط در پایه های یکی از ماسفت ها سردی لحیم داشتم که هر لحیم های هر دو ماسفت رو کشیدم و مجدد لحیم کردم
اهم ورودی پاور حدود 30 مگااهم هستش
در خروجی فقط در حد 2 ثانیه یک اهم عددی نشون داده میشه و صفر میشه (در هر سه خروجی پاور)
زمان وصل کردن پاور به لامپ تست یک لحظه کوتاه لامپ تست روشن و بعدش خاموش میشه
در پایه های خازنهای ورودی 307 ولت فیکس دارم
هر دو دیود های دوبل شاتکی بیرون مدار تست شدند و اوکی بودن
هر دو ماسفت بیرون مدار تست شدند و اوکی بودند
آی سی سوئیچینگ اتصال کوتاه نشون نمی ده
ترانزیستورهای درایو ترانس پالس در مدار شورتی نشون نمی ده
زنرهای کنار اپتوکوپلر هم در مدار شورتی نشون نمی ده
چاپر در تست بیزر مولتی متر اوکی هستش
عزیزان و اساتید لطفاً راهنمایی بفرمایید
با سپاس
  • 612.7 کیلوبایت بازدیدها: 33
  • 610.8 کیلوبایت بازدیدها: 30
  • 683.7 کیلوبایت بازدیدها: 36
zmojtaba161
291
153
یه مطلبی رو هم فراموش کردم که بنویسم
آی سی سوئیچینگ این مدل tc1252m هستش که متأسفانه دیتاشیتی نتونستم ازش پیدا کنم
aryamon
1,355
3,017
ec4 خازن نارنجی رو چک کنید البته بهتره برای تست خازن نو جایگذین کنید
zmojtaba161
291
153
ممنون که پاسخ دادید
متأسفانه خازن این رنج برای جایگزینی ندارم ولی خازن رو برای esr تست گرفتم و اوکی بود
aryamon
1,355
3,017
ظرفیتش چقدره نزدیک ترین رو تست کن
جمشيدا
4,061
19,306
تهران - ساوه
ببین روی پایه 7 آی سی ۸ پایه سویچینگ در حدود ۱۰ تا ۱۲ ولت را داری
1252AP IC PWM = TC1252M IC PWM
