مشکل: نداشتن خروجی در اینورتور جوش arc200
79,807
با تشکر از پاسخگویی شما
سیم لاکی به تعداد 2 دور دور ترانس حلقوی مذکور پیچیده شد و یک عدد دیود و یک خازن هم به دو سر ان متصل شد و سیم ترانس حلقوی را که قطع کرده بودم دوباره متصل کردم و دستگاه را روشن ولتاژ انرا اندازه گیری کردم که ولتاژ دوسر خازن 4.62 ولت میباشد
حال در مورد ای سی 3140 طبق گفته شما یک مقاومت 10 کیلو بین پایه 2و7 به صورت لحظه ای قرار دادم و ولتاژ پایه 6 را اندازه گیری کردم که مشاهده شد که حدودا 0.2 افزایش پیدا کرد و به 5.6 میلی ولت رسید
پاسخ بسیار عالی و کامل و فاقد نقص بود
3140 را عوض کن که باباش دراومده
بعد ار تعویض دوباره تست کن و ولتاژ خازن ابتکاری را اندازه گیری کن
ghoshiry
1,724
7,484
دامغان
استاد غزال لطفا برای خرید جایی را معرفی کنید
چند جایی تماس گرفتم نداشتند یا اگرم داشتن dip داشتن
79,807
هیچ تفاوتی نمیکنه هر مدلی باشه کار میکنه من فراوون بجای همدیگر استفاده کردم
میتونی از 741 هم بجای 3140 استفاده کنی
ghoshiry
1,724
7,484
دامغان
با تشکر از استاد غزال
به دلیل عجله مشتری دستگاه تحویل داده شد
darabi81
1,043
5,388
سلام بطور کلی اینورتر ها در دو نوع تکنولوژی ماسفت و آی جی بی تی ساخته شده اند.هر مدل خصوصیات خاص خود را دارد .مدل ماسفت در کل به دلیل جوش بهتر و تعمیرات راحت تر به نظر بنده که مدت مدیدی است تعمیر کار اینورتر های جوش هستم نسبت به مدل های آی جی بی تی بهتر است.و همچنین تمامی مدل های ماسفت در بازار تا حدود 98 % شبیه هم هستند حالا چه ایرانی و چه چینی.برای تعمیرات دستگاه های اینورتر من از پروتکول خاصی استفاده میکنم بدین صورت که با استفاده از نشانه هایی که هر دستگاه دارد خیلی سریع عیب مربوطه را پیدا کرده و رفع مینمایم.
در هر دستگاه معمولا ایراد های زیر ممکن است پیش بیاید.
1-روشن نشدن دستگاه
2-معیوب بودن فن خنک کننده دستگاه
3-روشن نشدن چراغ پاور دستگاه در حالی که فن کار میکند
4-دستگاه روشن است و چراغ پاور هم روشن است در حالی که چراغ oc نیز روشن است
5-دستگاه در حالت روشن است اما ناگهان خاموش شده و فیوز برق دستگاه نیز پریده و قطع شده است
6-دستگاه در حالت عادی روشن است اما خروجی دستگاه صفر است.
هر ایراد براساس لیست بالا پروتکول تعمیراتی خاص خود رادارد.که شامل اندازه گیری ولتاژهای علامت و اهم گیری از نقاط خاص مدار میشود .من همه این اطلاعات تعمیراتی را در یک جزوه راهنمای گام به گام تعمیرات دستگاه جوش اینورتری تهیه کرده ام .دوستان برای تهیه این جزوه 55 صفحه ای که تقریبا تمامی ایرادات دستگاه اینورتر را پوشش میدهد میتوانند به ایمیل من پیام دهند.شایان ذکر است که این جزوه راهنمای تعمیراتی یکی از شرکت های ایرانی میباشد که در دوره های تعمیراتی نمایندگی های تعمیرات تدریس میشود.
darabi81(a)gmail.com
