منبع تغذيه 0~ 30 ولت
5,023
106,557
منبع تغذيه صفر الي 30 ولتي به همراه مدار چاپي و ساير مشخصات كامل (يك مدار مشهور و صد در صد عملي ) تست شده است :
نقشه مدار :
ونقشه مدار چاپي :
و راهنماي جايگذاري قطعات و سيم بندي ان :
و حالا ليست قطعات مصرفي :
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
و در نهايت ساخته شده نمونه :
( لطفا هرگونه پرسش و مشگلي داشتيد در تاپيك سوالات بزاريد )
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 62.8 کیلوبایت بازدیدها: 4,989
  • 45.2 کیلوبایت بازدیدها: 4,722
  • 29.6 کیلوبایت بازدیدها: 4,736
  • 22.1 کیلوبایت بازدیدها: 4,664
  • 19.5 کیلوبایت بازدیدها: 4,654
  • 39.5 کیلوبایت بازدیدها: 4,635
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Masoud_Y
1,379
7,185
من مدار بالا را مونتاژ كردم و حدودا يك هفته نيز كار كرد اما الان بدون هيچ اتصال يا موردي ولتاژ ان روي 33 ولت است و با ولوم كنترل نميشود وثابت روي 33 ولت است من وقت نكردم ان را از داخل جعبه باز كنم به نظر شما دوستان و اقاي رجبي عيب از كجا است ممنون
hamidimani
38
سلام،خسته نباشید.درمورد ترانس220:24 ،3آمپر،منظورهمان ترانس 220:12دوبل3آمپر میباشد که از دو سر آن 24ولت میگیریم؟اگر ازترانس220:12 دوبل 3آمپر استفاده کنیم،اگراز دو سر آن 24ولت بگیریم،باز3آمپر به ما میدهد؟
5,023
106,557
دوست عزيز بله درست متوجه شديد يا از يك ترانس 220:12 سه سيم با حذف سيم وسط يا يك ترانس 220:24 دوسيم 3 امپر بايد استفاده كنيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
5,023
106,557
دوست عزيز اول بايد يه نگاهي به مدارتون بياندازيد و تست هاي اوليه شامل ولتاژ پايه هاي ترانزيستور خروجي و تغييرات ولتاژ در پتانسيومترها و .... بزاريد تا امكان راهنمايي داشته باشيم .
معمولا به علت اتصال كوتاه خروجي ها ترانزيستور قدرت خروجي مي سوزه و اتصال كوتاه ميشه .تست كنيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
hamidimani
38
سلام،خسته نباشید.درمورد منبع تغذیه0-30ولت،اگرازترانس220:12دوبل 3آمپر استفاده کنیم،زمانی که از دوسر آن برای 24ولت استفاده میکنیم باز3آمپر جریان میدهد یا کمتر از 3آمپر؟اگراز ترانس220:12دوبل 3آمپر در این مدار استفاده کنیم باز3آمپر را به ما میدهد؟
5,023
106,557
دوست عزيز ترانس سه سيم 12 ولت 3امپر با استفاده از ديود نيم پل هست كه سه امپر را در dc جبران ميكنه متاسفانه اگر براي 24 ولت (دو سر با حذف سيم وسط ) استفاده كنيد در اين صورت فقط يك و نيم امپر جريان خواهد داد .
با تشكر .
موفق باشيد .
hamed_dj
33
من مدار بالا را بستم ولی کار نکرد یعنی اصلا خروجی ندارد
فکر کنم پای های ای سی در دو نقشه بالا با هم فرق دارند
شاید هم پایه های ترانزیستورها را جابه جا زدم اخه من تازه واردم
خواهش میکنم کمک کنید
