منبع تغذيه 0~ 30 ولت
hamed_dj
33
سلام دوست عزیز
جواب ما رو نمیدی . من مدار را چک کردم و عیب کار را پیدا کردم و حالا کار میکند .
اما خروجی مدار از 0 تا 23 ولت را میکند. و یک مشکل دیگه اینکه وقتی پتاسیومتر ولتاژ را می چرخونم ولتاژ خیلی سریع حرکت میکند و تا نصفه که میرسد روی 23 ولت میرسه و وقتی تا آخر میچرخونم دیگه ولتاژ اضافه نمیشه.
خواهش میکنم این جواب رو بده من هر روز چک میکنم ولی کسی جواب منو نمیده.
تشکر
darivand
40
چند سوال
با سلام خدمت دوستان
1- مي خوام بدونم كه قيمت كل قطعات اين مدار + ترانس و... چقدر در مياد ؟(حدودا)
2- من تازه كارم ، آيا براي ال سي دي بايد از ميكرو استفاده كرد؟ چطوري ؟ آخه تو قطعات نبود...
با تشكر فراوان
:dast::dast::dast:
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
تشکر
با سلام :
اولا دوست عزيز پست شما را نديدهام وگرنه حتما در خدمتون هستم ببــــــــخشـــــيد .
در حالتي كه پتانسيومتر در انتها (حداكثر ) هست خروجي شما اگر 23 ولت ميده چند امپر مصرف داريد ؟!:
1= در اين حالت ولتاژ ورودي را چك كنيد (كمتر از 32 ولت نباشد ) چند ولت داريد ؟ احتمال كم بوده امپراژ ترانس هست {در صورت ولتاژ كم بودن در ورودي } .
2 = معمولا اپ امپ ها در ورودي خود حساسيت هاي متغييري دارند كه بستگي به نوع مارك و جنس انها دارد كه امكان دارد از نوع نامرغوب يا با حساسيت بيشتر استفاده كرده اي (پسوند شماره ايسي مصرفي را كامل بزاريد ) .
3 = ولتاژ ثابتي در ديود هاي زينر (انچه در متن نقشه هست ) بايد داشته باشيد ايا اين ولتاژها متغيير هست يا خير تست كنيد .
منتظر پاسخ شما .
باتشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
با سلام خدمت دوستان
با تشكر فراوان
:dast::dast::dast:
با سلام :
دوست عزيز در مورد قيمت بايد از طربق همين فروشگاه هاي سايت تماس بگيريد .
قسمت نمايشگر lcd و ميكرو را در تاپيك جديدي اخيرا تحت عنوان منبع تغذيه صفر الي 30 ولت با 10 امپر در بخش منابع تغذيه كامل اپلود كرده ام به تاپيك فوق مراجعه نماييد .
با تشكر .
موفق باشيد .
darivand
40
نبود
با سلام :
با سلام در این تای÷یک چیزی درباره میکرو و ال سی دی پیدا نکردم ...:051::051::051:
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
با سلام :
دوست عزيز درسته اوني كه اونجا اپلود كرده ام نشانگر با led هستش به هر حال بفرماييد همين جا هم خدمتون تقديم ميكنم {واحتمالا قبلا در پروژه هاي ... گذاشته ام }
فايل كامل با پي سي بي و فايل هگز و نمايشي ار مونتاژ شده مدار با عكس و نقشه هايي جهت راهنمايي بيشتر اين مدار قادر است هم ولتاژ و همچنين جريان را نشان دهد . {البته بايد دو مدار مونتاژ كنيد تا نمايش همزمان جريان و ولتاژ را داشته باشيد }
[hide] مشاهده فایل‌پیوست avr_ovm.rar [/hide]
با تشكر .
موفق باشيد .
active_277
20
107
خسته نباشید
من این منبع تغذیه رو ساختم و برای ورودی از یه ترانس 24ولت 1امپر استفاده کردم ولی تو خروجی فقط 10.5 ولت دارم یعنی ولتاژ بین 0تا ماکزیمم 10.5تنظیم میشه
تو پایه های 2n3055 و دیود d9 وقتی ولتاژ رو کم میکنم 32ولت وجود داره و هرچی ولتاژ رو بیشتر میکنم و ولتاژ خروجی به 10.5 نزدیکتر میشه ولتاژ روی پایه های 2n3055هم افت میکنه
مقاومت 82اهمی r2 هم به شدت داغ میشه
البته تو مدار بجای خازن c9که مقدارش 100pfچون نداشتم یه 300pf عدسی گذاشتم فعلا که فکر نمیکنم زیاد تاثیری داشته باشه
ولتاژ دو سر خاژن صافی هم 32ولت
ولتاژ دیود های زنر هم 5.2 و5.4 هستش
من نحوه اتصال ترانزیستور ها رو توی این عکس علامت گذاری کردم ممنون میشم اگه چک کنید و راهنمایی کنید
http://www.pic.iran-forum.ir/images/vnd9l11thw43kly2ebp6.gif
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
خسته نباشید
سلام :
دوست عزيز توي بخش نقشه و پروژه چند نوع موجود هست لينك صفحه ان پستي كه نقشه را دريافت كردين بزاريد تا بررسي و در خدمت باشم .
موفق باشيد .
active_277
20
107
خسته نباشید
سلام :
موفق باشيد .
خدمت شما قربان
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1075
اینم سورس اصلی
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
بازم ممنونم:)
