منبع تغذيه 0~ 30 ولت
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,557
خدمت شما قربان
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1075
اینم سورس اصلی
بازم ممنونم:)
با سلام :
دوست عزيز با بررسي مجدد مدار و همچنين برداشت از متن شما به نظر ميرسد شما ولتاژ 5.7 ولت نسبت به خط منفي در خروجي {نقطه 4 } را يا نداريد و شايد اندازه ان صحيح نيست ولتاژ نقاط مهم و بيشتري را در حالت حداقل ولوم ها نسبت به منفي {گراند نقطه 4} و در حالت حداكثر انها بزاريد تا بيشتر در خدمت باشم .
خازن 100 پيكو با 300 تاثير چنداني در كار كرد مدار نخواهد داشت / دو سر خازن اصلي 32 ولت كه داريد قسمت ترانس تا خازن فوق مشكلي نداريد و درست هست ولي خط منفي تر را { پايه 4 ايسي ها } بيشتر بررسي كنيد .
موفق باشيد .
active_277
20
107
با سلام :
موفق باشيد .
سلام آقای مهندس
من ولتاژ پایه های 4 هر سه ای سی رو نسبت به نقطه 4مدار در حالت حداقل ولوم و حداکثر گرفتم در ای سی های u2وu3پایه 4(-5.41)ولت ولی در ای سی u1چه در حداکثر ولوم و چه در حداقل ولوم 0ولت وجود داره
ضمنا تمام ای سی ها وترانزیستورها رو عوض کردم ولی بازم تفاوتی نکرد.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,557
سلام آقای مهندس
سلام :
خب ولتاژ اين خط هم درست هست و پايه 4 / u1 هم بايد صفر ولت باشه اينجا هم مشكلي نداريد :
حال براي بررسي نياز به ولتاژ تمام نقاطي كه در شماتيك با شماره مشخص شده را نسبت به خط منفي {خط صفر همون نقطه 4} در حداقل ولوم ها و حداكثر ولوم ها خروجي بزاريد .
در ضمن گفته بوديد كه مقاومت 82 اهم شديدا داغ ميشه ظرفيت c2 و ولتاژ كار انرا نيز با نقشه بررسي كنيد .
موفق باشيد .
active_277
20
107
سلام :
موفق باشيد .
نقطه 5 در حالت مینیمم10.5 و در حالت ماکسیمم هم 10.5
6......................10.4..................................10.4
........7.......................33......................................33
........8.........................0.....................................10.5
.......9........................0......................................10.5
.......10.......................0......................................0
.......11.......................0......................................0
.......12.......................0......................................10.5
.......13.......................0......................................10.4
مقاومت r2 هم درست نصب شده 82اهم 1/4واتی هستش ولی چه در حالت بار چه بی باری داغ میشه
ضمنا مدار وقتی اتصال کوتاه میشه دیود روشن میشه و جریان صفر میشه ولی وقتی اضافه بار از مدار کشیده میشه دیود روشن میشه ولی جریان قطع نمیشه و فقط از 10.5ولت به8ولت میرسه
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,557
با سلام مجدد :
دوست عزیز کنترل اصلی مدار به عهده U1 و دیود زینر D8 میباشد با روشن شدن مدار ابتدا باید ولتاژ خروجی -6 - U1 از صفر بلا فاصله تا محدوده 6 ولت {دقیقا 5/6 ولت } برسد در این زمان با افزایش همین ولتاژ به بعدش موجب هدایت زینر فوق شده و ولتاژ مرجع پین پایه 2 -U1 را افزایش میدهد نتیجه این عمل با توجه به مقاومت های R5 , R6 , موجب خواهد شد که ولتاژ خروجی U1 پین 6 >> تا محدوده دو برابر ولتاژ دیود زینر فوق یعنی {حدود 11.5 ولت نقطه 5 } برسد و این ولتاژ مرجع باید در هر حالت ثابت و پایدار بماند .{ تا اینجای مدار اگر مشکلی دارید دنبال قطعه خرابی یا جابجایی و یا تغییر جهت ایسی و ولتاژ زینر و.... بگردید } .
- در نقطه 5 ولتاژ ثابت 11.5 ولت توسط ولوم P1 در مقدار مورد نیاز انتخاب و پس از گذشتن از ایسی U2 باید ولتاژ از 6 الی 33 ولت را در نقطه B داشته باشید - - با تنظیم ولوم RV1 در ولتاژ نقطه B تا محدوده صفر خواهد رسید هر دو ولوم در حداکثر قرار داده و این بار در نقطه B حدود 32 ولت باید داشته باشید .
به نظر میرسد ولتاژ زینر یا جهت ان و احتمالا در مقدار مقاومت ها و یا در طرح خود مدار چاپی مشکلی دارید و گرنه مدار قبلا بارها تست شده و به خوبی هم کار میکند و اماده انرا به صورت تجارتی در بازار به فروش میرسانند که دلیلی بر سالم و استاندارد بودن طرح مدار میباشد تنها کاری که باید انجام دهید حوصله به خرج داده و با دقت کارهای خود را دنبال کنید تا به نتیجه برسید { مدار فوق برای استفاده ضمن بازده عالی که دارد ارزش کسب تجربه و مهارت طراحی و.... را نیز دارا میباشد .
active_277
20
107
با سلام مجدد :
سلام آقای رجبی
خسته نباشید
من مدار دوباره چک کردم و مشکل حل شد:)
بجای مقاومت های 56کیلو از مقاومتهای 56اهمی استفاده شده بود:rolleyes:
واقعا از راهنمایی های کامل و سایت خوبتون متشکرم انشالا همیشه شاد و موفق باشید#$V686
behroozgsm
43
109
اين مدار يه مشكل اساسي داره
اي سي اون داراي يه ولتاژ مرجع هستش
اما اين به نوبه خودش يه نكته ظريف در طراحي و عملكرد بالاي دستگاه به حساب مياد و ضريب اطمينان رو حسابي بالا ميبره
ولي مشكل اينجاست كه اين اي سي گران و به شدت ناياب هستش
اميدوارم قبل از اقدام به مونتاژ حتما اين نكته رو تحقيق كنيد اميدوارم كه اشتباه كنم
موفق باشيد
AB88
54
196
نکته ای که وجود داره اتصال مقاومت شنت برای اندازه گیری جریان برای اینگونه مدارات است و مقاومت شنت با اهمی که داره باعث میشه درحالت اتصال کوتاه در ولتاژهای پایین و جریان های بالا نشانگز اتصال کوتاه عمل نکند این مشکل رو چگونه میشود حل کرد؟
باتشکر
