منبع تغذيه 0~ 30 ولت
AB88
54
196
این مدار کلا مشکل داره و خود سایت ارائه کننده یه مدار دیگه طراحی کرده که توش از MC34071 استفاده شده. من خیلی دنبال این IC گشتم ولی پیدا نکردم
بنده این مدار را ساختم و از نظر بنده هیچ مشکلی نداره مشکلی هم در یکی از پست ها مطرح کرده بودم(که در مورد کاهش جریان در ولتاژهای پایین بود) با جایگزینی آپ امپ اصلی با آپ امپی دیگر به شماره lm741 کاملا حل شد.
aidinmamad
113
231
تبریز
منم این مدارو ساختم چون تو خیلی از سایت هادیده بودم ولی کار نکرد من از یه سایت خارجی همین نقشه رو پیدا کرد که اون جا هم نوشته بود که درست کار نمیکنه این مدار ، و نقشه ی درستشو هم گذاشته بود که من هر دو نقشه رو در نرم افزار Multisim درست کردم همین نقشه ای که شما گذاشته بودید کار نکرد ولی نقشه ی اصلاح شده در سایت خارجی کار کرد من این نقشه رو براتون آپ لود میکنم .
8pic.ir/images/36240088475808105692.png
1212ali
VIP PLUS
VIP PLUS
166
882
با سلام :
منبع تغذيه صفر الي 30 ولتي به همراه مدار چاپي و ساير مشخصات كامل (يك مدار مشهور و صد در صد عملي ) تست شده است :
نقشه مدار :
ونقشه مدار چاپي :
و راهنماي جايگذاري قطعات و سيم بندي ان :
و حالا ليست قطعات مصرفي :
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
و در نهايت ساخته شده نمونه :
( لطفا هرگونه پرسش و مشگلي داشتيد در تاپيك سوالات بزاريد )
با تشكر .
موفق باشيد .
من این مدار را ساختم وکار کرد.
وبعد مدتی به مشکل خورده ولتاژ مدار از 25 ولت شده وقتی لامپ 12v 5w را وصل میکنم ولتاژ کم میشود وبه 15 ولت می رسد .مدار را تست کردم مشکل ندارد
ترانزیستور ها . اسیها سالم هستند
لطفاراهنمای کنید
10,099
79,804
همون مداری که کار نکرد مطرح کنید تا ایراد کار شما را پیدا کنم
قطعا اشکالی در مونتاژ داشتید .
ضمنا اصلاحات و دلایل خود را مطرح فرمایید
چون این مدار هیچ نقصی نداره و موضوع جالبی میشه
و اگه بتونی اشکالی در این تغذیه اعلام کنی یک جایزه نزد من داری
10,099
79,804
لطفاراهنمای کنید
بفرمایید
1- چگونه از سلامت آی سی ها مطمئن شده اید
بهتره برای آی سی ها از سوکت استفاده کنید تا تعمیر آن بسیار ساده و سریع بشه سوکت خیلی ارزونه
2- درحالتی که ولتاژ افت میکنه ولتاژهای خروجی - بیس اوت پوت و بیس درایور را اعلام کنید
1212ali
VIP PLUS
VIP PLUS
166
882
سلامبفرمایید 1- چگونه از سلامت آی سی ها مطمئن شده اید بهتره برای آی سی ها از سوکت استفاده کنید تا تعمیر آن بسیار ساده و سریع بشه سوکت خیلی ارزونه2- درحالتی که ولتاژ افت میکنه ولتاژهای خروجی - بیس اوت پوت و بیس درایور را اعلام کنیدسپاس
با تشکرمن ترانزیستورها و اسی را تعویض کردم .من از سو کت برای اسی استفاده کردم. درحالتی که ولتاژ افت میکنه ولتاژهای خروجی.1.بیس 2n 3055 16v2.بیس 2n2219 17v3.بیس Bc548 0V4. بیس B557 28v من وقتی از فندک usb ماشین را وصل میکنم پخش نمی کندفکر کنم جریان کم میاورد
10,099
79,804
منظور شما از این جمله چیست
فندک- usb ماشین یعنی چی و چه ارتباطی با این تغذیه داره ؟ !
ورودی این تغذیه ، باید برق شهر باشه
1212ali
VIP PLUS
VIP PLUS
166
882
من قبلا وقتی فندک ماشین را از طریق 12 ولت تغذیه استفاده می کردم مشکل نداشت.
