مطرح کردن سوالات و مشکلات مادربرد ۞ قسمت دوم ۞
Xcard
85
359
تبریک.!!!
فقط دوستان توجه کنند قبل از مطرح کردن سوالاتشون حد اقل کارت دیباگر داشته باشند و دقیقا مشکلشون رو همراه با عکس مادربرد بزارند و موارد زیر در طرح سوال مفید خواهد بود و در تسریع پاسخگویی همکاران.
قبل از هر چیز شما سوکت ها رو با اسپری خشک تمیز کنید (بدون باطری بک اپ)
1-اگر مادربردتون تصویر نمیده ,شما ضمن ارائه کد دیباگر و اسپیکر بیزر دمای چیپ های اصلی و پردازنده رو علام کنید و همینطور ولتاژ کویل های فاز های پردازنده و ورودی خروجی فت های تغذیه اصلی رو.
2-تصویر ندادن مین دلیل های مبهمی داره و اگر دیباگر کد no و یا ff بده 4 احتمال اصلی وجود داره.
1-پارگی در مدار و یا PCB CUT
2-خرابی مدار تولید فرکانس و ایسی و کریستال اون
3-خرابی ایسی بایوس.
4-خرابی ایسی sio
(سوختن چیپ ها و اخرین احتمال هستند.)
3-اگر مادربردتون روشن نشد ,شما اولین کار اتصال کوتاه مین و تست دمای چیپ جنوبی و ایسی sio هست و
برسی مدار سویچ مادربرد .
(و اگر یه لحظه فن چرخید و دیگه تکرار نشد ,شما مدار PWM پردازنده و فت ها رو برسی کنید)
بر اساس شاخص های بالا باید اول تست های پایه رو انجام بدید و بعد مشکل خودتون رو مطرح کنید.
به زودی اموزش ها و مطالب علمی و فنی جهت تست دقیق تر در بخش قرار خواهد گرفت.
فیلم اموزش تعویض چیپ هم به زودی اپلود میشه.
متعاقبا همکاران و مدیران بخش به سوالات خارج از چهارچوب بالا پاسخ نخواهند داد و موجب شلوغی و بی نظمی تاپیک خواهد شد.
این بخش به مرور زمان کاملتر خواهد شد.
ویرایش1 :مقالات اموزشی و کاربردی بخش مادربرد.
برسی مدار تولید فرکانس بر روی مادربرد:
http://irantk.ir/showthread.php?p=58090#post58090
بوت شدن مادر برد وشناخت خطاها از طریق بوق:
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1448
کارت عیب یاب مناسب تعمیرات مادربرد :QPCI از نوع اصلی.
تشکر صمیمانه از همکاری شما دوستان عزیز.
sara62
Banned
2009-03-05
48
75
روی Isc مادربرد زده:
ca331588
0335
950405AF
کدومشون شماره اون آیسیه؟برای اینکه بخوام نمونشو بزارم سر جاش کدوم شماره روی این آیسی مهمه و باید شبیه همون باشه
Xcard
85
359
روی isc مادربرد زده:
Ca331588
0335
950405af
ایسی از شرکت ics هستش که باید تمام شماره ها یکسان باشن و خط اخر مهمتر هستش.
Xcard
85
359
منظور از اتصال کوتاه چیه و کدام قسمت را ولناژ گیری می کنند
اتصال کوتاه در اصطلاح تعمیرات به جریانی گفته میشه که به مسیری غیر از مسیر تعیین شده در مدار و یا قطعه میره و باعث میشه اون کیت به درستی کار نکنه.
meyenab1358
244
985
khozestan
منظور دوست ما در مرحله3 (اتصال کوتاه) چیه و چه اتصال کوتاه می کنیم تا مادربورد روشن شود و در ضمن کدام قسمتها را باید ولتاژ گیری کنیم
Xcard
85
359
منظور از اتصال کوتاه مین ,یعنی شما باید برق رو به صورت دستی وارد مین کنید و استارت کنید
و این کار به اتصال برقرار کردن سیم مشکی و سبز پاور انجام میشه.
یعنی زمانی که برق 24 پین روی مین هست با پنس سیم مشکی و سبز رو به هم اتصال بدیم تا مدار استارت مادربرد فعال بشه.
مبحث ولتاژ گیری تو همین هفته در بخش مادربرد تعلیم داده میشه.
amirooo
18
31
مادر برد iwill با زدن کلید پاور روشن میشه
خازنهای کنارcpuباد کرده بود عوض کردم همه فتهارو بیرون مدار تست کردم سالم بود ولی تو مدار بین پایه درین وسرس 7اهم داریم
با نگه داشتن کلید پاور هم خاموش نمیشه
vcoreهشت صدم ولت هست . ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
