مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
m.j.m.a
11
10
سلام.
چند روز ، کامپیوتر من هنگ کرد و ری استارت شد و بعدش هم دیگه روشن نشد!من پاور رو عوض کردم ولی فایده ای نداشت.من هم اومدم تموم قطعات رو جدا کردم و مادربرد رو تست کردم ولی روشن نشد!!من مادر برد asus مدل m2a-vm دارم !
سی پی یو رو هم در آوردم ولی بازهم فایده ای نداشت.خازن ها هم نشت نکرده!
من کابل سبز سوکت 24 پین رو به زمین اتصال دادم و مادر برد روشن شد!!:thumbsup:
وقتی مانیتور رو وصل کردم توی صفحه ی بعد از معرفی مادر برد(چی بهش میگن؟؟) نوشته بود:cmos checsum eror-defult loded
من آماتور هستم و اصطلاحات رو خوب نمیشناسم!لطفا واضح تر حرف بزنید!!!
ماسفت و فت چی هستش و منظور از پل جنوبی و شمالی و ..... چیه؟؟
با تشکر!
واکنش‌ها[ی پسندها]: arshia hm
m.j.m.a
11
10
من الان کلید f1 رو که زدم وارد محیط ویندوز شدم!
بعد از اینکه ریست کردم دیگه اون ارور نیومد
ولی من همچنان با اتصال پایه سبز به زمین سیستم ام رو روشن میکنم!!!
ینی کلید کار نمیکنه!
با تشکر!!!!
hamsafar00
79
427
اساتید و دوستان یه مادربرد ASUS M2N 68 با REV: 2.01G هست که مشکلش این هست که هر 7-8-10 بار یه بار تصویر نمیده البته یه خازن 470 میکرو 16 ولت کنار اسلات گرافیک هست که ظرفیت کم کرده بود و شده بود حدود 150 میکرو که اونو با یه خازن 470 میکرو 25 ولت جایگزین کردم ، منتها وقتی مادربرد استارت میخوره خازن مذکور میترکه ! البته با وجود ترکیدن خازن همچنان عیب قبلی وجود داره یعنی همون چند بار بالا اومدن و یه بار بالا نیومدن ، مشکل از چی میتونه باشه !!؟
ممنون از راهنماییتون
kharad
639
3,950
دوست عزیز دلیلی برای ترکیدن خازن وجود نداره
دوباره خازن عوض کن حتما جهت مثبت و منفی بودن آن رعایت کنید
hamsafar00
79
427
ممنون از راهنماییتون اما دو تا خازن گذاشتم با رعایت مثبت و منفی باز هم همین اتفاق میافته !
kaveh.21
120
605
شاهی در طبرستان
سلام.
چند روز ، کامپیوتر من هنگ کرد و ری استارت شد و بعدش هم دیگه روشن نشد!من پاور رو عوض کردم ولی فایده ای نداشت.من هم اومدم تموم قطعات رو جدا کردم و مادربرد رو تست کردم ولی روشن نشد!!من مادربرد asus مدلm2a-vm دارم !
من کابل سبز سوکت 24 پین رو به زمین اتصال دادم و مادربردروشن شد!!:thumbsup:
با تشکر!
با درود دوست من
الان با این توضیحاتی که یعنی مادربرد شما مشکل داره کار شما هم نیست که تعمییرش کنی اگه دوست داری تعمیرش کنی باید کمی که نه یه مقدار بیشتر پایه الکترونیک خودت رو قوی تر کنی که تو این لینکه زیره
http://www.irantk.ir/f5/
http://www.irantk.ir/f4/
بعدش ما در خدمتیم
لطفا به جای اتصال سیم سبز به زمین اول لینک ها رو مرور کن و تا اونجایی که میتونی روشن نکن مادربردت رو
چون مطمئنا بیشتر اسیب میبینه
بدرود
m.j.m.a
11
10
با درود دوست من
آموزش گام به گام الكترونيك | Electronic Learning Step by Step
طریقه تست قطعات | Methods of Pieces Testing
بعدش ما در خدمتیم
بدرود
اگه یه تعمیر کار تو شهرمون بود که اینجا نبودم!!!
شما لطف کنید بگید مشکل چیه من یه جوری حلش می کنم!
kaveh.21
120
605
شاهی در طبرستان
با درود فراوان
دوست من احتمال ترکیدن خازن روی برد وجود نداره جز اینکه بر عکس وصل بشه یا زیر ولتاژ نصب کنی
در بعضی از مادربردها کلا خازنها عکس مثبت منفی چاپ شده سوار مادر برد میشن
