مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
Yek.Doost
1,976
32,478
با سلام.دوستان یه مشکل دارم که چند روزه درگیرشم.4تا دی وی دی رایترپلکستور روی یه سیستم نصب کردم که یکیشون با رابطideبهsataکار میکنه.مشکلی عجیبی دارن و اینه که وقتی میخوای با 4تاشون با هم رایت بزنی رایتریک و دو و سه از نظر سرعتی مشکل ندارن اما رایتر 4 که وارد عمل میشه سرعت رایتر سه را هم کم میکنه به طوری که یک ساعت رایت میزنه.مشکل از رایترا نیست چون جدا گانه تست شدن.با یه پاور قوی تر هم تست شده مشکل حل نشده.راستی تفاوتی نداره از کدوم رایتر اخر استفاده کنیم به طور کلی رایتر چهارمی مشکل زا میشه.ممنون میشم راهنمایی کنید.ویندوز هم عوض شد اما مشکل حل نشد.راستی قبلا با در پلکستور و دو پایونر رایت میزده مشتری اما مشکلی نبوده.
به نام تک دوست
اینجا چند نکته رو عرض میکنم
خودتون پیگیری بکنید و مشکل رو پیدا بکنید
بافر هارد در این مورد خیلی مهمه که خیلی از هاردهای موجود در بازار 16 مگ بافر هستن - بنده از هارد 64 مگ بافر وسترن استفاده میکنم - 4 رایتر رو مثل آب رایت میکنه - در بعضی مواقع بافر دی وی دی رایتر رو هم باید نگاهی انداخت که این مساله زیاد مهم نیست
دوم : در برخی از سیستم ها متوجه شذم که فضای خیلی زیادی از رم اشغال میشه - شما یه زحمت بکش و موقع رایت کردن یه نگاهی به فضای رم بنداز
سوم : وقتی میخوای 4 تا با هم رایت کن - 4 تا دی وی دی رو انتخاب بکن - سرعتشون رو هم انتخاب کن - اون موقع همزمان دکمه رایت رو بزن
چهارم : برای رایت کردن کارهای سنگین خواهشا قید برنامه نرو بزن - چون بافر و رم رو به طرز عجیبی قاطی میکنه - بهترین گزینه کلون سی دی و جایگزین نرو برنامه ایشامپو برون هستش
امیدوارم به کارتون بیاد
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
با درود/دوست گرامي من نميدانم آقاي امجدي چرا كم پيدا شده(مدير بخش سخت افزار)/ولي ايشان هر وقت وارد سايت مي شود با كمال مهرباني و آرامش به سوالات پاسخ مي دهد/اين انجمن هم تنها انجمن فعال الكترونيك ايران است/از همه مهمتر اينكه فعال در بخش سخت افزار مي باشد/دوست گرامي ابتدا بايوس را پروگرام كنيد/نتيجه را اعلام كنيد/موفق باشد
واقعآ این انجمن فعالترین انجمن ایرانه و بایستی خسته نباشید به همه دوستان گفت .
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
Yek.Doost
1,976
32,478
سلام مادربورد msi 7270 دارم رو صفحه اول بوت توقف میکنه ... بایوس پروگرام شد جواب نداد .تشکر
به نام تک دوست
دوست گرامی
مادربرد رو از کیس خارج کرده و با رم دیگری تست بکن اگه باز هم به نتیجه نرسیدی کارهای زیر رو انجام بده
اول : کلیه سی دی رام ها و هارد های وصل شده به مادربرد و پاور رو قطع کن
دوم : پاور رو تعویض بکن
سوم : احتیاطا سی پی یو رو تعویض کن
چهارم : اگه باز هم به نتیجه نرسیدی به پورت های روی مادربرد و سمت چپ مادربرد یه نگاهی بکن احتمال شرت کوتاه داری که بد نیست مادربرد رو با تینر بشوری
seyed javad
9
34
ولی الان مشکل اینه که با سی پی یو های خاصی کار میکنه و با بعضی کار نمیکنه
اینکه دیگه ربطی به ساپورت رم نداره که آدم به مشتری بگه برو یک رم دیگه بگیر بندازمش روش
معمولا mainboard ها نسبت به محل نصب ram و همونطور که دوستمون اشاره کردن،brand استفاده شده حساس اند.
اگه یک قطعه ram دارید.در مورد اینکه اون روی کدوم slat بذارید حتما manual motherboard رو مطالعه بفرمایید.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود فراوان
دوستان بسیار عزیزم
این مدتی که نتونستم بیام به این علت بود ؟
[SUB]که در بستر بیماری به سر میبردم
ولی از این به بعد تا جایی که توان داشته باشم در خدمتم
با سپاس[/SUB]
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام استاد ودوست عزیز وبزرگوار خیلی خیلی خوش آمدید انشاءالله سلامتیتون رو کاملا بدست آورده باشید یا حق:)
milad_tm
362
12,650
گيلان-رشت
با درود فراوان
دوستان بسیار عزیزم
با سپاس[/SUB]
با درود خدمت استاد عزيز و گرامي جناب آقاي امجدي/انشا الله كه ديگر دچار بيماري نشويد و در سايه خداوند منان سلامت و تندرست باشيد/جاي خالي شما در اين چند مدت كه در بستر بيماري بوديد واقعا حس مي شد/با آرزوي سلامتي براي شما و خانواده محترمتان
iranvich63
321
2,081
مادر برد Abit I-N73V
مشکل: قطع شدن جریان برق در هنگام استارت مادربرد
بررسی: فتهای کنار سی پی یو تست شدن یکی مشکل دار بود تعویض شد خازنها کاملاً سالم بودند.
تست مجدد: در هنگام تست سی پی یو روی سوکت قرار نگرفت مادربرد استارت شد بعد از چند لحظه دوباره قطع شد.
در بررسی مجدد همان فت سوخته بود فت جایگزیت شد ولی این سری با سی پی یو تست شد. مادربرد بدون مشکل استارت شد ولی کد 88 دیباگر رو داشت. سی پی یو رو در آوردم و دوباره تست کردم دوباره فت سوخت.
نتیجه: اگر سی پی یو روی سوکت باشه فتها نمی سوزن ولی با در آوردن سی پی یو فتها اتصال کوتاه میشن. در تست لحظه ای ولتاژ آنها تا 3.5 ولت بالا میرن و میسوزن.اثری از سوختگی در قطعات نیست. آی سی PWM Controller با شماره RT8802A و نیز LM358 کناری تعویض شدن مشکل به قوت خود باقی است.
ممنون اگر کمکم کنید.
Majid_ME
201
978
دوستان اگه ممکنه یک قیمت برای مادربرد های اوراقی بهم بدید البته میدونم قیمت متفاوته حداقل و حداکثر رو اگه میشه بهم بدید اگه ممکنه قیمت هارد ، پاور و داریو ها رو هم بگین مثلا چند درصد قیمت نو یا یک نمونه مثال بزنید بقیه رو متوجه میشم
