مشکل پاور کامپیوتر
ajamee
1,727
4,741
با سلام در پاور کامپیوتر من یک قطعه به مشخصات d304x معیوب میباشد لطفا راهنمای فرماید که آیا قطعه مورد نظر ترانزیستو مباشد یا چیز دیگر ؟ ودر شهرستان نتوانستم آن را پیدا کن لطفا در صورت امکان مشابه آنرا بفرمایید
ali_adl
9
شما مقاومت هرکدوم از این 3 سیم رانصبت به زمین بگیر اگه عدد اون از 10 پاینتر بود دیود اون ولتاژ اتصال کوتاه شده
ولی با گفتهای شما ایراد در قسمت ورودی برقه
ترانزیستور های اصلی ورودی را چک کن
======ممنون از لطفت نادر جان========
دو سری قطعات که رو هیت سینک نصب شده بودند هم تست کردم:
1 - در قسمت Low Voltage سه عدد ترانزیستور LT7220 و 1 عدد LT7216 هست که ظاهرا دو دیود توش مجتمع شده، رو تست کردم سالم بود. (یعنی از طرفین به پایه وسطی جریان می داد و برعکس نه!)
2 - در قسمت High Voltage جمعا سه تا ترانزیستور رو هیت سینک سوار هست که دو تا بزرگ (2SC3320) و یکی سایز کوچکتر k2717 هست. که وقتی تست میکنم یکی از 2SC3320 ها هر سه پایش بهم اتصال کوتاه میدن در حالی که اون یکی اینطوری نیست.
البته اضافه کنم همه قصعات بالا رو بیرون از مدار تست کردم.
حالا نمیدونم کدوم یک از ترانزیستورها خرابه؟
اگه میشه طریقه و نحوه صحیح تست این قطعات رو برام توضیح بدین.
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
دوستان سلام، و قبل از هر چیز خیلی ممنون از راهنمائی های عالیتون
پاور green داشتم که طی یه رفت و برگشت برق قلبش ایستاد و سوخت.
قبل از پست خودم اقدام به تعمیرش کردم:
1- یه سری خازن که باد کرده یا ترکیده بودن تعویض کردم.
2-همه دیودها رو خارج از مدار تست کردم که یکیش معیوب بود عوضش کردم.
3- تعویض فیوز
حالا غیر از 5 ولت یو اس بی(سیم بنفش) دیگه هیچی ندارم.
البته یه موردی هم که هست اونم اینکه هر سه سیم زرد، قرمز و نارنجی با gnd اتصال کوتاه داره
از اساتید محترم تقاضا دارم راهنمائیم کنن اشکال کار از کجا میتونه باشه؟
سلام دوست من
1: لطفا از دگمه تشکر برای تشکر کردن استفاده کنید
2: اگر بنفش را داری برو هیت دوم را چک کن.هیت اول سالم
برکت خداوند همراهت باشه
ali_adl
9
سلام دوست من
مشکل حل شد!:eek:k:
اشکال از قسمت High Voltage، یکی از ترانزیستورها رو هیت بود که هر سه پایش اتصال کوتاه شده بود. تصویضش کردم درست شد.
با تشکر از دوستان#$V686
alimosa
14
16
با سلام آقاي راهنما
مشكل من هم حل شد
دو تا از پايه هاي ka7500 هنگام لحيم كاري به هم اتصال پيدا كرده بودند
ajamee
1,727
4,741
با سلام وتشکر دوست گرامي روي هيت اول است تقريبا ولتاژ220ولت به اين قطعه وصل مشودکه از اين قطعه در برد دو تا است که کاملا اتصال کوتاه کرده بود منتظر جواب شما هستم با تشکر
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
دوست من ترانزیستورها رو بیرون مدار چک کن.دو پایه یاد یده.داخل مدار هرگز.اگر خراب بود تو پیام خصوصی آدرستو بده تا برات بفرستم
ajamee
1,727
4,741
با سلام وتشکر دوست گرامي ترانزيستور ها از مدار خارج کردم تزانزيستورها اتصال کوتاه کردن يعني سه پايه به هم وصل هستند با تشکر
