سوال: مشکل دیر روشن و دیرخاموش شدن لپتاپ ایسر Aspire E1-572G
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
دوستان سلام
الان بزرگترین مشکل این لپتاپ خاموش نشدن با ویندوز است
یعنی زمانی که خاموش می کنیم با ویندوز همه خاموش میشن و لی چراغ پاور و فن نه وبرای خاموش شدن کامل باید دکمه پاور چند دقیقه بگیرم
همونطور که دوستمون گفتن ویندوز لایو
ببینید با اینکه تقریبا مشخصه اشکال سخت افزاری و محدوده ( بایوس . ec ...) میباشد ولی در کل اشکال یا نرم افزاری ویا سخت افزاریه بنابراین :
نرم افزار رو با یک ویندوز لایو ( windows live ) پر تابل بالا بیاری و تست های لازم و خاموش ( نهایت 5 دقیقه) طول میکشه و محرز میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
سای را
1,368
1,048
مهندس جان اگرسخت افزاری هست و از بایوس یا IOخب چندین بار بایوس پرو گرام شد و آخرم خود آی سی بایوس تعویض گردید
IOتعویض گردید ولی
ولی یک مشکلی که وجودداره اینه که اون دوتا فایلی که برای این مدل ازنمایندگی ایسر گرفتم و گفتن بروزترین فایل ها هست تا پروگرام می کنم اصلا دیگه تصویر نمیده
و مجبور شدم از فایل های قبلی استفاده کنم
دوستان فایل این مدل ندارند
hanirayan
1,354
7,777
دوست عزیز آیا شماره برد مادربورد V5WE2 LA-9531P REV-1A این هست؟
سای را
1,368
1,048
سلام لپتاپ ایسر Aspire E1-572G
CPU intel core i7-4500 1.8hz with turbo boost up to 3.0ghz
AMD Radeon HD8750M wit 2 GB Dedicated vram
15.6hd led lcd
8gb ddr3 l memory
1000gb hdd
مادربرد
V5we2 LA-9531P
REV:1A
2013/05/22
[FONT=IRANSans, Muli, Segoe UI, Helvetica Neue, Helvetica, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, Fira Sans, Droid Sans, sans-serif]این هم مشخصات[/FONT]
سای را
1,368
1,048
میشه اگر براتون ممکن است بگید بایوس این مدل چند مگابایتی هست روی آی سی 64 توی نقشه 32
اگر براتون ممکنه فایل دقیق بایوس و IOاین مدل دارید برام ارسال کنید ممنون می شم
hanirayan
1,354
7,777
15.6hd led lcd
8gb ddr3 l memory
1000gb hdd
مادربرد
V5we2 LA-9531P
REV:1A
2013/05/22
این هم مشخصات
با فایل سالم زیر پروگرام کنید
مشاهده فایل‌پیوست Acer Aspire E1-572G V5WE2 LA-9531P REV-1A 25Q64FVSIQ KB9012QF A3 Backup Test Ok.zip
سای را
1,368
1,048
همه چیز چک کردم ولتاژ ها چیپ ها قطعات
دیگه موندم ممنون بااین تست می کنم خبرش میدم
سای را
1,368
1,048
بافایل ارسالی شما چندین بار ریست میشه تا بالا بیاد ولی با فایل خودش سریعتر بالا میاد
ولی درکل با هردو فایل درست خاموش نمیشه
سای را
1,368
1,048
دوست عزیز ادیت یا ترمیم یا
me region بایوس چطورانجام میشه
یه سوال نمیشه که فایل شما . فایل نمایندگی و فایل خود بایو س روز اول هرسه ناحیه MEمشکل داشته باشه میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
