سوال: مشکل دیر روشن و دیرخاموش شدن لپتاپ ایسر Aspire E1-572G
reza.93
478
1,431
سلام دوستان مشکلات این لپتاپ حل گردید فقط یک مشکل هنوز هست اونم دیر خاموش شدن یعنی خاموش که می کنی هارد خاموش میشه صفحه نمایش خاموش میشه و.... فقط چراغ پارو لپتاپ روشن میماند تا دکمه لپتاپ بگیری اونم خاموش بشه
توی حالت
safemode همینجوره
کلی جستجو کردم بعضی جاها نوشته بودن از گرافیک هست آیا ممکنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لپ تاپ خودم هم همین مشکل رو داره ایسر E5-571G حقیقتش وقت نذاشتم ببینم چشه آخر سر اگر خاموش نشد دکمه پاور رو میگیرم تا خاموش بشه
به قول جناب تاج با سیف مود امتحان کنید ببینید چی میشه اگر توی سیف مود درست خاموش شد تداخل درایور ها هست احتمالا
در ضمن اگر I/O KB9012 هست پروگرم میشه و امتحانش ضرر نداره
سای را
1,352
1,046
درود خوبی مهندس آره دقیق مثل مشکل لپ تاپ شماست
I/O KB9012 هست ولی وقتی دنبال برنامش برای پروگرام بودم بکل نیست برنامش
تازه از شرکت که برنامه بایوسش گرفتم آخرین ورژن برنامه ECاین مدلم برام ایمیل کرده جای آی سی ECروی برد هست ولی خودش نه
مهندس این عیب فقط میخوام بدون سخت افزاری هست یا نرم افزاری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سای را
1,352
1,046
چطورمیشه عیب را جداسازی کرد که سخت افزاری هست یا نرم افزاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سای را
1,352
1,046
اصلا ویندوز10 با f8توی سیف مود نمیره
reza.93
478
1,431
همون ec برنامه مربوط به io هست که روی لپ تاپ های قدیمی تر آی سی جدا داشته و جدیدترها درون آی او هست.
حتی توی بعضی شماتیک ها کلا به آی او میگن ec
برای رفتن به safe mode باید بری توی استارت شیفت رو نگه داری بعد ریست رو بزنی بعد یه منو آبی رنگ باز میشه از اونجا مدلهای مختلف بوت هست که یکیشون سیف مد هست
Shayan_Sobhi
34
36
مشکل اساسا از بایوس هست احتمالا، وقتی روشن کردنی دیر تصویر مییاد بالا دیگه مسئله نرم افزار منتفیه!
سای را
1,352
1,046
درود ویندوز تعویض کردم
داخل
safe mode شدم و خاموش کردم ولی همچنان مشکل وج.ددارد
:narahat:
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
سای را
1,352
1,046
کاش راهی بود که بدانیم سخت افزاری هست این عیب یانرم افزاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سای را
1,352
1,046
در جواب دوست عزیز Shayan_Sobhi
بایوس پروگرام کردم . آی سی بایوس روهم تعویض کردم ولی حل نگردید
البته زمان روشن کردن یکم زمان میبرده تا تصویر بده البته زیر یک دقیقه هست ولی خب چکارکنم بایوس و آی سی بایوس تعویض کردم
البته برام نمایندگیش یه فایل بایوس فرستاد گفت صد درصد تست شده هست اونو میزنم دیگه تصویرم نمیده هههههههههههههه
درکل موندم درکاراین لپتاپ
