سوال: مشکل دیر روشن و دیرخاموش شدن لپتاپ ایسر Aspire E1-572G
سای را
1,352
1,046
سلف های درمسیر ولتاژ COREسی پی یو و VGA
PL802-PL804درمسیر گرافیک
PL702درمسیر سی پی یو داغ میشن آیا این نشانه عیب هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سای را
1,352
1,046
اینم شماتیک
  • 2.6 مگابایت بازدیدها: 14
reza.93
478
1,431
بعید میدونم توی لپ تاپ های دیگه هم چوکها داغ میشن حتی در بعضی موارد با پد حرارتی به هیت سینک اصلی وصل هستن تا دماشون بیاد پایین.
سای را
1,352
1,046
ههههههههههههههه پس این لپتاپ چکارکنم IO هم به کل تعویض کردم
ذیگر موندم چه کنم
سای را
1,352
1,046
بنظرم سخت افزاری نباشه
چون توی سایت نمایندگی ایسوس مثلا یک مدل معرفی کرده و گفته این مشکل ازدرایور بلوتوث دستگاه هست
ایسر گفته از درایور گرافیک هست و آخرش همشون گفتن بروزرسانی بایوس که منم بایوس تعویض وبه آخرین ورژن پروگرام کردم
رم تعویض کردم
هارد تعویض کردم
ویندوز 10 روش بود وزمانی که خاموش می کردم صفحه نمایش خاموش میشد و هارد و فقط چراغ پاور و فن روشن بود ویندوز 7نصب کردم حالا با 7 زمان خاموش شدن روی نوشته و آرم 7 که زمان خاموشی میاره قفل میکنه و صفحه با ویندوز 7 خاموش نمیشه
MEYSAM12722
قاب لپ تاپ رو باز کن و زیر هدسینگ fan cpu خمیر سیلیکون پاور بزن
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
ذیگر موندم چه کنم
از بایوس میتونسته باشه (دمای بالای چیپ ها و... ) ولی موندم چه نکته یا دلیلی باعث شده i/o تعویض کنید
قبل از همه ولتاژها رو دقیقا بگیرید جریان کشی بلاک های اشاره شده و اگر نرمال بود اول بایوس رو پروگرام کنید
چون میتونه تو دیر بوت شدن و حتی کندی ویندوز تاثیر داشته باشه و حتی دمارو بالا ببره
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
سای را
1,352
1,046
دوستان سلام
الان بزرگترین مشکل این لپتاپ خاموش نشدن با ویندوز است
یعنی زمانی که خاموش می کنیم با ویندوز همه خاموش میشن و لی چراغ پاور و فن نه وبرای خاموش شدن کامل باید دکمه پاور چند دقیقه بگیرم
pckho0r
148
276
با دیسک لایو (ویندوز لینوکس و ...) چک کنید ببینید مشکل برقراره
