مشکل: مشکل در usb3 لپ تاپ ایسوس k556uq
peyman508
113
63
با سلام خدمت همکاران عزیز لپ تاپ ایسوس k556uq زمانی که موس رو به usb3 وصل میکنم بدون مشکل شناسایی میکنه و کار میکنه.اما وقتی فلش یا هارد اکسترنال رو وصل میکنم چیزی شناسایی نمیشه.موقع وصل کردن فلش و هارد ولتاژ 5 ولت بدون مشکل برقرار هست.درایور و دوباره نصب کردم.ویندوز عوض شده.اما مشکل سخت افزاریه.
peyman508
113
63
سلام.10 روز پیش من پست گذاشتم دریغ از یک جواب.دیگه خیلی داره این سایت ضعیف عمل میکنه
سای را
1,348
1,046
دوست عزیز موس شما USB3نیست بخاطر همین خوب عمل می کنه و اگر هر وسیله دیگری هم که USB3نباشه وصل کنید کار می کند.
ببینید در USB3تعداد پینها زیادتراست
کانکتور های USBدرلپتاپ ها باهم هستند یعنی USB2وUSB3با هم داخل یک کانکتور هستند پس الان شما که موس وصل می کنید به اون کانکتور چون موس شما USB2
هست کار می کنه و زمانی که فلش یا هارد وصل می کنید چون USB3خراب است و هارد یا فلش شماهم USB 3هست کار نمی کنند.
یا مشکل نرم افزاری هست
یا سخت افزاری
اگر نرم افزار خوب چک کردید پس سخت افزاریه . که کانکتور ممکنه خراب باشه اول باید کانکتور تعویض بشه اگر حل نگردید بعد البته قبل از تعویض ولتاژ گیری و تست اهم پین های کانکتور لازم هست موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
