مشکل: مشکل بالا رفتن دمای هیتر در حد سرخ شدن المنت. مدل Yaxun 701B
بخاطر گزارش مبهم شما شاخ درآورده بودم
ولی عزیزم بازم داری منو می پیچونی یا نمیدونی چی میخوای
چون گزارش مربوطه خودتو برنگ قرمز و درشت مشخص کردم که دوباره داری میگی هیتر سرخ میشه طوری که باید از برق بکشم ( یعنی اگه روی خاموش بذارم هیتر خاموش نمیشه و لذا مجبور میشم از برق بکشم
آخه مگه 78 پست الکی تایپ شد و وقت هر دومون تلف شد هنوز عبرت نشده که باید با دقت گزارش کنی که 78 پست الکی دیگه تایپ نکنیم؟
عزیزم من باید بفهمم دردش چیه تا بتونم نسخه درستی بدم
با توجه به گزارش اخیر که دقیقا شبیه پست اوله لذا چیزی که من فهمیدم ظاهرا دستگاه این بوده و هست که
حرارت هیتر در حالت روشن همیشه حداکثره و قابل تنظیم نیست و در حالت خاموش کاملا خاموش میشه و نیاز نداری از برق بکشی بلکه زیاد داغ شد باید با کلید خاموشش کنی
1- اگه همینطوره اعلام کن تا بگم چکار کنی
2- زیر سوکت 9 پایه که با شماره 7 مشخص کردی آیا این پتانسیومتررا دستکاری کردی ؟
3- سه پایه پتانسیومتر اصلی ( ولوم ) هیتر هر کدام چند ولته ؟
4- ببین وقتی ولوم هیتر را میچرخونی آیا ولتاژ پایه وسط ولوم هیتر تغییر میکنه اگه تغییر میکنه چند ولت تا چند ولت؟
5- یک مقاومت حدود 2 کیلو بین گراند و پایه وسط ولوم هیتر نصب کن ببین حرارت هیتر کم میشه ؟ و کمی قابل کنترل میشه ؟
با توجه به اینکه زحمت زیادی برای نقشه کشیدی میخوام دست خالی نباشی و حتما درست میشه ولی با صراحت و دقت گزارش کن که زودتر درست بشه و اذیت نشیم
استاد منظورم اینه که هیتر طوری سرخ میشه که باید از برق بکشم، یک مقدار بیشتر بشه از سرخی و حرارت زیاد ممکنه که هیتر بسوزه واسه همین کلیدشو قطع میکنم. بله دقیقا همینطوره که شما فرمودید(حرارت هیتر در حالت روشن همیشه حداکثره و قابل تنظیم نیست و در حالت خاموش کاملا خاموش میشه و نیاز نداری از برق بکشی بلکه زیاد داغ شد باید با کلید خاموشش کنی) فقط اینطور که هیتر سرخ میشه درجه دما رو درست نشان نمیده و روی 3 درجه میمونه در صورتی که هیتر سرخ شده.
بنده هیچ کدام از پتانسیومترهای روی برد را دستکاری نکردم.
سه پایه پتانسیومتر اصلی هیتر در زمانی که دستگاه را به برق زدم و کلید هیتر را روشن کردم پایه اول 1.48 ولت ، پایه وسط 1.48 ولت و پایه آخر 4.87 ولت را نشان میداد.
وقتی ولوم هیتر را می چرخونم ولتاژ پایه وسط تغییر میکند و از 1.48 ولت تا 4.87 ولت متغییر است.
یک مقاومت 2.2 کیلو را بین گراند و پایه وسط ولوم هیتر متصل کردم ولی حرارت هیتر کم نشد و قابل کنترل نبود.
با سپاس فراوان
10,099
79,786
با سپاس فراوان
باورکردنی نیست
یه جایی میلنگه و با احتمال زیاد تست یا گزارشی اشتباه بوده که در پست بعدی مشخص میشه.
1- شما در جریان تست کوپلر گفتی دو سر ورودی کوپلر را شورت کردی هیتر خاموش شد آیا واقعا مطمئنی خاموش شد ؟ ! ! ! !
2- آیا واقعا آی سی نو انداختی ؟ ! ! ! !
آخرین تست ها که ایراد دستگاه و یا ایراد احتمالی گزارشات شما رو مشخص میکنه تست های زیر است که با دقت انجام بده و ضمنا دیر پاسخ نده فراموشم میشه و هر بار مجبور به مطالعه مجدد پست ها میشم
ولوم در حداقل حرارت باشه و آزمایشات زیر را انجام بده
3- اون پایه ولوم که 1.48 ولته به گراند متصل کن ببین حرارت هیتر کم میشه ؟ اگه حرارت کم یا صفر شد سپس ولوم را بچرخون ببین حرارت قابل کنترل شده ؟
اگه حرارت هیتر با تست فوق کم نشد ابتدا ولتاژ پایه 2 و نیز ولتاژ پایه 3 را در حداقل ولوم ببین و اعلام کن
و سپس پایه 3 آی سی را با یک مقاومت 100 اهم به گراند متصل کن ببین هیتر خاموش میشه ؟
تنها احتمالی ک میتونه منطبق با گزارشات و تست ها باشه اینه که آی سی که عوض کردی نو نبوده
اگه میخوای امشب پاسخ بدی اعلام کن که منتظر بمونم
poya22
1,218
2,983
با عرض سلام خدمت استاد غزال گرامی
این موضوع خیلی پیچیده شد و اصلا قصد ندارم پستی در این قسمت داشته باشم چون باعث پیچیدگی بیشتری خواهد شد.و انشاالله با توضیحات جنابعالی حتما به نتیجه خواهید رسید.سوال من از جنابعالی این هست که ایا برسی در مورد 3 درجه نشان دادن سون سگمنتها گزینه ای مناسب هست که مورد برسی قرار بگیرد یعنی ممکن هست که از این مسیر زودتر به نتیجه رسید؟؟ یا ممکن هست در قسمت display یک مشکلی باشد که در ورودی ان تاثیر گذاشته ؟؟؟یا بحث هیتر را فعلا کنار بگذاریم و فعلا ورودی این قسمت برسی شود؟؟؟
با تشکر از زحمات شما
10,099
79,786
عزیزم اگه راه بهتری بلد بودم حتما میگفتم
پاسخ منو بده حتما درست میشه
با احتمال 1000 درصد مطمئنم جایی اشتباه کردی که اگه بجای اینکه منو راهنمایی کنی ، پاسخ منو میدادی مشخص میشد کجا اشتباه کردی
سوال 1 و 2 نیاز به تست هم نداشت مثلا پرسیدم آیا از آی سی دست دوم استفاده کردی ؟
نمیتونستی بجای راهنمایی کردن ، لااقل پاسخ این سوالات بسیار ساده را بدی و البته چون پاسخ ندادی مطمئن تر شدم نو نبوده و یا برای اوقاتی که صرف میشه ارزشی قائل نیستی که پاسخ نمیدی .
ازآنجاکه زحمت زیاد و قابل تقدیری برای نقشه کشیدی حتما باید درست بشه و آخرشه و خطای احتمالی اشکالی نداره ، فقط صادقانه پاسخ آخرین سوالاتمو بده تا بگم دردش چیه .
poya22
1,218
2,983
به شما حق میدهم خیلی اذیت شدید ولی من poya22 هستم صاحب دستگاه نیستم:23000000::23000000::23000000:
اقای شنگول صاحب دستگاه میباشد
همانی که با التیوم نقشه هیتر را کشیدم بعد استاد من راهنمایی نکردم فقط برای کسب تجربه از جنابعالی سوال کردم
10,099
79,786
عذرخواهی میکنم
فرصت کافی برای مطالعه پست ها را ندارم و لذا بواسطه تعجیل ، تصور کردم صاحب دستگاه هستید.
دستگاه فوق العاده ساده ای است و پیچیده ترین عیبش هم ظرف چند دقیقه و نهایتا نیم ساعت مشخص میشه بشرطی که ولتاژها و تست ها بدرستی انجام بشه و با دقت و صراحت گزارش بشه که برداشت صحیح از گزارش مقدور باشه.
ضمنا هر گونه مشارکت و مساعدتی قابل تقدیره و موجب پیچیدگی نمیشه . خصوصا که شما صاحب نظر هستید و از نظرات و زحمات شما استفاده کردم و خواهم کرد .
درخصوص عدد غیر معمول نمایشگر هیچگونه تجربه و اطلاعی ندارم ولی تصور نمیکنم کمکی در جهت کشف عیب کنه
احتمالا عدد غیر عادی بواسطه افزایش غیرمجاز حرارت سنسوره و با احتمال زیاد ، اگه عیب اصلی رفع بشه ،مشکل عدد غیر عادی هم رفع میشه.
البته همانطورکه بارها تاکید کردم تجربه ای در خصوص گرداک ندارم و فقط یکدستگاه گرداک در طول عمرم دیدم ( حدود یکی دو سال قبل ) و چند روز دراختیار داشتم و لذا حتی تجربه کافی نسبت به رفتار و عملکرد طبیعی این دستگاه هم ندارم و اطلاعاتی که درتاپیک تحلیل آن مطرح کردم برگرفته از نقشه است و درواقع بموجب تحلیل نقشه و مساعدت و مذاکرات تلفنی دوستان از عملکرد آن مطلع شدم که با احتمال زیاد درسته و بهمین دلیل نسبت به اصلاح خطای احتمالی و مساعدت و یاری همکاران گرامی تاکید کردم.
باورکردنی نیست
در مورد شورت کردن ورودی کوپلر بله هیتر خاموش شد. من برای اینکه اطمینان حاصل کنم چند بار یک تست را انجام میدهم.
آی سی هم یکی نو داشتم ولی برای اطمینان 2 عدد دیگر از فروشگاه خرید کردم که اطمینان دارم نو است مگر از شانس بد بنده کارخانه مشکل دار تولید کرده باشد. با این وجود اگر لازم است دومی را هم تست کنم؟
ولوم هیتر را در حداقل حرارت قرار دادم و پایه ای که 1.48 ولت را نشان می داد به گراند متصل کردم و حرارت هیتر کم شد. و با چرخوندن ولوم هیتر حرارت هیتر قابل کنترل بود.
با وجود جواب دادن تست فوق تست بعدی را هم انجام دادم. ولتاژ پایه 2 صفر و ولتاژ پایه 3 حدود 1.45 ولت را نشان می داد.
در آخر پایه 3 آی سی را با مقاومت 100 اهم به گراند متصل کردم ولی هیتر خاموش نشد.
10,099
79,786
اشکال شما اینه که با احتمال زیاد اشتباها تست ها را روی آی سی هویه انجام میدی .
آی سی هیتر نزدیک به سوکتی است که با شماره 12 در نقشه مشخص کردی .
مگر اینکه تست پایه 3 را اشتباها گزارش کرده باشی یا پایه آی سی را درست نمیشماری و پایه دیگری بجای 2 و 3 محسوب میکنی یعنی محاله پایه 3 را با 100 اهم به گراند ( پایه 11) متصل کنی و هیتر خاموش نشه
اگه آی سی هویه را اشتباها تست میکردی دراینصورت
اگه پتانسیومتر زیر سوکت 7 را دستکاری کردی بسمتی بچرخون که مقاوتش کم بشه درست میشه
و اگه نشد همین پتانسیومتر خرابه که اگه یک مقاومت حدود 1 کیلو با این پتانسیومتر موازی کنی و حرارت هیتر قابل کنترل بشه دراینصوررت پتانسیومتر خرابه.
همیشه برای دستگاههای شخصی خودت اگه ناگزیر شدی آی سی را خارج کنی حتما از سوکت آی سی استفاده کن که در وبت های بعدی بدو ن لحیمکاری قابل تست و تعویض بشه البته اگه نو بوده نیاز به تعویض مجدد آی سی نیست .
10,099
79,786
الباقی پست قبل
اما اگه تست پایه 3 را مجددا و بدرستی انجام دادی (پایه 3 با 100 اهمی به گراند یا به پایه 11 متصل بشه) و هیتر تقریبا خاموش یشه دراینصورت:
اشکال پتانسیومتر کنار سوکت 12 هست که بشرح زیر مشخص و اصلاح کن
ولوم هیتر حداقل باشه
بعد پتانسیومتر کنار سوکت شماره 12 را موقتا شورت کن ببین اگه حرارت هیتر کم شد یا خاموش شد
دراینصورت این پتانسیومتر را درجهتی بچرخون که مقامتش کمتر و کمتر بشه تا جایی که حرارت هیتر کم و قابل کنترل و کالیبره بشه.
البته همانطور که قبلا تاکید کردم در تمام تست هایی که اعلام میکنم باید اتصالات و مقاومت تست های قبلی حذف و منتفی بشه مگر تاکید کنم مثلا اتصال سنسور همچنان باقی باشه یا مقاومت بین فلان و فلان همچنان باقی باشه و مثلا این تست جدید را انجام بده
لذا تست پایه 3 همزمان با هیچ تستی نیست و مثلا سنسور نباید شورت باشه و همه قطعات دستگاه باید بحالت فابریک باشه و پایه 3 را تست کنی
درود و سپاس
آی سی هیتر و پایه های آی سی رو با توجه به راهنمایی های شما اطمینان دارم که درسته.
پتانسیومترها هم هیچ کدام رو دستکاری نکردم.
درمورد تست پایه 3 آی سی چون یک مقاومت را از روی برد جایی کندم احتمالا ایراد داشت. و با خریدن مقاومت 100 اهم اینبار با تست مجدد پایه 3 آی سی هیتر خاموش شد.
با گذاشتن ولوم هیتر روی حداقل و شورت کردن پتانسیومتر کنار سوکت 12 با زدن دوشاخه دستگاه به برق بعد از لحظه ای مثلا 2 ثانیه بعد دستگاه بدون زدن کلید روشن میشود ولی هیتر باد خنک می دهد و حرارت روی 120 درجه می ماند. و به محض زدن کلید هیتر اینبار هیتر روشن و سرخ می شود و نمایشگر درجه پایین می آید و روی 3 درجه می ماند. حال اگر کلید هیتر را خاموش کنم دستگاه تق تق می کند و انگار تمایل به روشن شدن دارد که نمی تواند روشن شود.
در ضمن تمامی تست ها را با حالت فابریک انجام می دهم و تا موقعی که کاری نگفتید همان حالت نرمال تست می کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
