مشکل: مشکل بالا رفتن دمای هیتر در حد سرخ شدن المنت. مدل Yaxun 701B
poya22
1,221
2,995
اگر 12 ر ا دارید درست است ولی در عکس زیر جای ترک دیده میشود. علامت زدم
http://uupload.ir/files/9vwx_df.jpg
البته با عرض معذرت از جناب اقای غزال گرامی
ممنون از دقت شما. بله 12 ولت دارم. اون قسمت به علت ریخته شدن روغن لحیم تو عکس اون شکل نشان میدهد.
10,099
79,803
بنظر میرسه این پست را ندیدی لذا مجددا سوال میکنم
قبلا گفتی با شورت کردن ورودی کوپلر ، هیتر خنک و خاموش میشه ببین این پاسخ اشتباه بوده ؟
لذا دوباره ورودی کوپلر هیتر را شورت و نتیجه را اعلام کن
قطعا پاسخی که برای کوپلر داده بودی اشتباه بوده
در پست 54 فرمودی
در حالت روشن بودن دستگاه مقدار ولتاژ پایه ها 10.2 و 3 درجه را نشان می دهد و هیتر سرخ میشود
کدوم پایه ها 10.2 ولته ؟ !
قبلا در پاسخ به تست جناب پویا گفته بودی با شورت کردن ورودی کوپلر ، هیتر خنک و خاموش میشه آیا اشتباه نکردی
تست دوباره انجام شد. با شورت کردن کوپلر هیتر خاموش و باد سرد می دهد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,803
در پست 54 گفتی با تست بین 3 و 11 ولتاژ پایه ها 10.2 ولته
1- کدوم پایه ها 10.2 ولت میشه ؟
داری اشتباه میکنی اگه آی سی سالم باشه و مقاومت 2.2 کیلو بین 3 و 11 باشه باید المنت خنک بشه
شاید اشتباها پایه 12 را بعنوان پایه 3 محسوب میکنی ؟
برای مشخص شدن پایه 1
پایه 1 به خازن 224 و مقاومت 1 کیلو متصله که این مقاومت به کوپلر متصل شده
2- زمانیکه مقاومت بین 3 و 11 است ببین ولتاژ پایه 2 چند ولته ؟
3- و با همین شرایط ببین پایه 2 چند ولته ؟
4- شاید آی سی سوخته بوده ؟ آیا نو بود ؟
بصورت جواب 1 اینه جواب 2 اینه پاسخ نده و پاسخ کامل و واضح بده
در پست قبل گفتی
قطعا ورودی کوپلر را شورت کردی ولی باید پاسخ واضح بدی و اگه دو پایه ورودی را شورت نکرده باشی و تمام بقیه پایه های کوپلر را هم شورت کرده باشی و مانند پاسخی که داد ی بصورت مبهم بگی کوپلر را شورت کردم دراینصورت من گمراه میشم
یا در پست 54 گفتی ولتاز پایه ها 10.2 ولته
لذا من چطور بفهمم منظور شما کدوم پایه هاست
عزیزم درسته که با پاسخ واضح و کامل خسته میشی و پاسخ مبهم راحت تره ولی دراینصورت مجبورم هر بار یک صفحه بنویسم و خواهش کنم که پاسخ واضح بدی و تازمانیکه من متوجه نشم درست نمیشه
بنابرین مجددا تاکید میکنم پاسخ کامل و واضح ارسال کن
داری اشتباه میکنی اگه مقاومت 2.2 کیلو بین 3 و 11 باشه باید المنت خنک بشه
شاید اشتباها پایه 12 را پایه 3 محسوب میکنی ؟
در پست 54 با اندازه گیری ولتاژ پایه های 1 و 11 در حالی که مقاومت یکبار به پایه های 11 و 3 و بار دیگر به پایه های 3 و 4 آی سی متصل بود ولتاژ 10.2 را ولتمتر نشان میداد.
اگر همانطور که شما میگید پایه 12 را پایه 3 محسوب کردم در اینصورت با قرار دادن مقاومت بین 3 و 11 اینبار با زدن دوشاخه به برق دستگاه خود به خود روشن میشود بی آنکه کلید را بزنم ولی هیتر خاموش است و باد سرد می دهد. در همین حالت وقتی کلید را یک میکنم هیتر کار میکند و سرخ میشود.
مقاومت بین پایه 3 و 11 قرار می دهم ولتاژ پایه 2 حدود 1.6 ولت است.
10,099
79,803
عزیزم اگه تستی که خواستم انجام دادی و هیتر خنک شد باید همینو گزارش کنی ولی
چون عمل دیگری هم انجام شده و خودبخود روشن شده نتیجه گرفتی نباید گزارش کنی و باید پایه دیگری مانند 12 را بعنوان 3 محسوب کنی که خودبخود روشن نشه و نتیجه این عمل را گزارش کنی
عزیزم اگه در تشخیص پایه ها مردد بودی باید اعلام میکردی تا سردرگم نشیم
برای پیدا کردن پایه 1 عرض کردم
بنابرین حالا پایه 1 را مشخص کن و تست درست را بین پایه 3 و 11 انجام بده
شاید زمانیکه تست کردی پتانسیومتر هیتر در حالت ماکزیمم حرارت بوده و بمحضی که دیدی کمی هیتر گرم شد از برق کشیدی و متوجه نشدی با پتانسیومتر ماکزیمم ، حرارت هیتر کمتر شده لذا برای اینکه پتانسیومتر هر جایی باشه هیتر کاملا خنک بشه اینبار مقاومت 100 اهم را بین 3 و 11 تست کن
اگه هیتر خاموش شد حالا همین مقاومت حدود 100 اهم را بین 9 و 11 تست کن ببین با این تست هم هیتر خنک میشه ؟
اگه جایی مردد شدی سوال کن که منو گیج نکنی
برای اطمینان از تست کوپلر موارد زیر را چک کن
پایه 1 کوپلر به مقاومت 1 کیلو متصله که به پایه 1 آی سی رفته
و پایه 2 کوپلر به سوکتی متصله که بنام سوکت 10 در عکس مشخص کردی
باید این دو پایه 1 و 2 کوپلر را بهم متصل و شورت میکردی نه پایه های دیگر
آیا همین دو پایه کوپلر را شورت میکردی و هیتر خاموش میشد ؟
ممنون از شما بابت تاخیر بنده هم عذرخواهی میکنم.
مقاومت 100 اهم را بین پایه های 3 و 11 متصل کردم و با زدن کلید هیتر باد خنک داد.
اینبار همین مقاومت را بین پایه های 9 و 11 متصل کردم هیتر باد خنک می داد اما با زدن دوشاخه به برق خودبه خود دستگاه روشن شد ولی هیتر باد خنک می داد.
در مورد کوپلر هم بله تست درست انجام دادم با اتصال همان 2 پایه که شما فرمودید هیتر خاموش و باد خنک می داد.
10,099
79,803
فیشی که بنام ۷ مشخص کردی سومین پایه از چپ را به گراند متصل کن ببین دیگه پمپ خودبخود روشن نمیشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
10,099
79,803
بسیار عالی
1- از چپ پایه 3 یا 4 را به پایه 5 فیشی که بنام 7 در نقشه خودت مشخص کردی متصل و شورت کن
یعنی در نقشه خودت در فیش 7 ، از چپ پایه 4 و 5 و یا 3 و 5 یا هر سه پایه 3 و 4 و 5 را بهم شورت کن ببین هیتر بکلی خاموش میشه و پمپ هم بحالت عادی و نرماله ؟
برای پیدا کردن پایه 3 و 4 فیش ، دو پایه ای که بهم متصلند 3 و 4 فیش هستند و لذا پایه 5 مشخص میشه مضافا که گراند به پایه 5 فیش متصل شده
اگر با تست فوق هیتر و پمپ خاموش نشد
2- دو سر سنسور را اتصال کوتاه کن که به دو پایه چپ فیشی متصله که بنام 12 مشخص کردی ( تا اطلاع ثانوی این اتصال کماکان باقی باشه و آزاد نکن )
آیا با اتصال دو سر سنسور ، دستگاه در حالت خاموش عادی است ؟ ( هیتر و پمپ خاموشه ؟ )
3- آیا تابحال پتانسیومتر فیش 12 را دستکاری کردی ؟
بقیه پتانسیوترها چطور ؟
