مشکل: مشکل بالا رفتن دمای هیتر در حد سرخ شدن المنت. مدل Yaxun 701B
10,099
79,770
ببخشید هویه 60وات سومو رو 10دقیقه میزنم به برق ، سرخ میشه کامل المنتش حتی بدنه هویه هم ، مشکل چیه؟؟
چنین ایرادی نمیتونه ذاتی باشه و هیچ تولیدکننده‌ای محصولی با چنین ایراد بزرگی تولید نمیکنه ، احتمالا هویه ۱۱۰ ولتی هست و با برق ۲۲۰ ولتی تصور میشه ایراد تولید است.
در هر صورت اگر قصد داری عیب رفع بشه مشخصات هویه را ارسال کن ببینم دردش چیه؟
و اگه میخوای با همین شرایط استفاده کنی از توصیه ساموئل عزیز استفاده کن.
ضمنا آیا این هویه را با برق شهر استفاده میکنی یا بجای هویه هیتر استفاده میکنی؟
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود بر شما ،
اگر در فروشگاه های اینترنتی در مورد هویه SOMO ( مخصوصا مدل دسته قرمز ) جستجویی انجام بدید ، متوجه میشید که بیشتر کاربران گزارش کردن که هویه مورد نظر سرخ میشه که در تاریکی به راحتی قابل تشخیص هست.
و چنان گرمایی داره که اکثر نوک هویه ها رو بعد چند هفته خراب می‌کنه.
10,099
79,770
درود بر شما ،
به سوالم پاسخ ندادی.
مشخصاتی اعلام نشده .
ارزیابی مشکل با ارسال مشخصات و تصویر هویه میسر میشه که ارسال نشده و بازم نظر شخصی ارسال شد.
اگه تمامی افراد کره زمین هم‌نظر باشن دلیل صحت نظر نیست هرچند احتمال صحت آنرا تقویت میکنه.
امیر سجاد
1,217
4,301
خیلی وقت ها از هویه somo استفاده میکردم . ازشم خیلی راضی بودم . از ارتفاع افتاد المنت سرامیکی شکست . هر سرامیکی که خریدم . مثل اولش نبود . زود زود میسوخت. . دیگه ازش استفاده نکردم .
مال من دسته سفید است . با المنت سرامیکی . و با دما متغییر از 20 وات تا 130 وات بود .
متشکرم.
  • 233 کیلوبایت بازدیدها: 20
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
Samooel1980
درود بر شما ،
درسته اتفاقامن هم نظرات خریداران هویه سومودر سایت دی...کال...رامیخوندم دیدم که کاربرانی که مبتدی بودن از زود داغ شدن هویه تعریف کرده بودن اماحرفه ترهاکه مثلاعنوان کرده بودتعمیرکاربردهستن یاگوشی معایب هویه رو که نوشته بودن گفته بودن بیش ازحدداغ میشه لوله روکش المنت ودسته راخراب میکنه یکی هم گفته بودوات غیرواقعی عنوان شده هویه 60وات سومو حداقل 80 وات هست.البته من خودم هم یک سومودارم که فکرمیکنم علت استفاده نکردنم همین سیاه کردن فلز روی المنت باشه که زشتش کرده ضمنا واقعا نوک هویه راهم تندتندخراب میکنه بایدآمپری که میکشه رااندازه بگیرم تاوات واقعیش مشخص بشه اما فعلاحسش نیست یکی ازدوستان زحمت بکشه.علی الحساب گویاواقعاسومو ازالمنت 110ولت استفاده کرده که بابرق شهرایران وات هویه2برابرمیشه بهترین و ساده ترین کارهمون سری کردن دیود 4007باالمنتش هست حداقل واتش نصف میشه دیگه باعث خرابی نمیشه البته برای سومو دیمردارنمیدنم دیودسری کردن جواب بده یانه واسه من40وات ثابت هست که هم عجیب زودداغ میشه هم لوله راسیاه کرده هم تندتندنوک خراب میکنه حتی نوک فابریک گوت که ظاهرابهترین نوک هم هست اما...
10,099
79,770
اگر نمیدونید ولتاژ نرمال المنت چند ولته ولی بیش از حد داغ میکنه قطعا المنتش ۱۱۰ ولتی است و به دو صورت زیر رفع میشه.
چنانچه دیمر داشته باشه با تغییر جزئی میتونین حداکثر حرارت هویه را بدلخواه خود تعریف کنید که اگر نقشه ارسال کنید با یک یا دو مقاومت اضافه قابل تنظیم است.
اگر دیمر نداره خودتون دیمر تهیه و اضافه کنید و درغیراینصورت همانطور که فرمودید با دیود یکسوساز سری کنید .
و اگه بدلیل توان هویه ، پس از مدت کوتاهی دیود میسوزه باید از دیود قویتر استفاده کنید و یا دو یا سه دیود را با هم موازی و بجای یک دیود استفاده کنید.
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود مجدد ، نقل قول اشتباهی انجام دادید.
10,099
79,770
اگه بدقت مطالعه کنی بدرستی خطاب کردم و مخاطبم ایشان بوده که اطلاعات خود را در پست ۱۱۰ هم بدرستی اعلام فرمودند و من در پاسخم ، عرایض تکمیلی را خطاب به ایشان و جهت استفاده متقاضی و علاقمندان محترم نیز تقدیم کردم.
در پاسخی که تذکر فرمودید اشتباها خطاب کردم میبینید ضمن تایید نظر ایشان گفتم همانطور که فرمودید با دیود یکسوساز سری کنید .
یعنی شما این راهکار را اعلام فرمودید که در پست ۱۱۰ بدرستی اعلام فرمودند پس اشتباهی اتفاق نیافتاده بلکه بی توجهی به مطالب موجب سوء برداشت شما شده.
Samooel1980
درود-
قدیم یادمه از این هویه های مثلا تفنگی ساخت ایران که المنت هویه قلمی 60 وات 220 ولت داشت یک کلید فشاری موازی شده با یک دیود 1N4007 معمولی گذاشته بودن که در حالت عادی برق از دیود سری شده با المنت عبور میکرد و هویه تو این حالت میشد 30 وات و هنگامی که دکمه هویه را فشار میدادیم دیود رو شرت میکرد و 220 ولت کامل وارد المنت میشد و توان هویه همون 60 وات میشد مثلا برای وقتی که نیاز بود هویه زود تر داغ بشه یا اگر 30 وات کافی نبود پس الان هم برای المنت هویه 40 وات یا 60 وات 110 ولت همان 4007 کفایت میکنه تا بشه با برق 220 استفادش کرد جسارتا نه نیازی به دیود قوی تر نه استفاده از چند دیود موازی شده با هم هست یک 4007 زیاد هم هست . البته گفتم فقط برای هویه های 40 یا 60 معمولی ( فاقد دیمر ) که برق شهر مستقیم وارد المنت میشه . ( تا با عبور ندادن یک نیم سیکل از برق شهر و حذف کردن آن عملا 110 ولت به المنت برسه )
