مشکل: مشکل بالا رفتن دمای هیتر در حد سرخ شدن المنت. مدل Yaxun 701B
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
سلام استاد غزال
الان که این پست را دیدم یاد هیتر خودم افتادم که تایپیک زده بودم که مشکل داغ شدن المنت دارم که مشکل بنده بعداز تعویض المنت فابریک تاکید میکنم فابریک و اسپری زدن به ولوم هیتر درست شد و بعد از مدتی دوباره المنت سرخ شد و دوبار این بار بیشتر از دفعه قبل اسپری و تمیزش کردم که تا الان مشالله داره کار میکنه
یعنی اگر پتانسیومترم که هیترم کوعیک 700 هست خراب بشه باعث سوختن المنت میشه که شما گفتید نقص هست در طراحی و نقشه برد را برای شما ارسال تا مشکل را حل کنید
اما تنبلی بنده بود که وقتی مشکلم حل شد نقشه از برد اماده نکردم اما به این فکر افتادم که شاید با این نقشه بتونم مشکلات سایر دستگاه هارو حل کنم
بنابر این تا اخر هفته نقشه را تمیز برای شما آپلود میکنم در تایپیکی که خودم ایجاد کردم
امید دارم که مشکل این دوست عزیز هم حل میکنید:yes:
استاد بازهم شرمنده بابت تاخیر
اگه سنسور المنت همراه با المنت عوض نشده و و سنسور متعلق به خودش باشه و اگه مطمئنی که ولتاژ کار المنت جدید مشابه المنت اصلی است اشکالی نداره و گرنه ممکنه ناهماهنگی المنت موجب گمراهی من بشه.
بابت نقشه زحمت قابل تقدیری تقبل فرمودید که خیلی ارزشمند و مفیده و لازمه که همکاران عزیز از قدر و قیمت این زحمات ستودنی تقدیر و تشکر شایسته کنند و لذا دستیابی به نقشه هرچقدر طول بکشه ارزششو داره.
ولی اگه عجله داری ارسال نقشه بخش معیوب برای حل مشکل خودتون مکفی است .
با تقدیر و تشکر شایسته
درود استاد گرامی بابت تاخیر بنده را ببخشید بدلیل مشکلات شخصی این کار طول کشید. مطمئن نیستم ولی المنت جدید مشابه قبلی است. نقشه هم به اینصورت در آوردم نمیدونم قابل استفاده هست یا خیر. کم و کاستی رو به بزرگی خودتون ببخشید و اگر جایی باید تصحیح یا عوض شود اعلام کنید برطرف کنم. سپاس فراوان.
10,099
79,803
زحمت زیادی کشیدید و ممنونم اما زحمات شما رسم نقشه را در زمان قابل توجه ممکن و میسر میکنه که متاسفانه فرصت کافی ندارم
نقشه بخش معیوب را روی کاغذ بکشید و تصویر آنرا ارسال فرمایید تا قادر به بررسی و اظهار نظر باشم .
poya22
1,221
2,995
رزلوشن عکس پشت برد را بیشتر کن اگر اینجا نمیشه اپلود کنی جای دیگه بزار و شکل قطعات را هم نمی خواهم ساده عکس بگیر بعد نزار رفلکس فلش روی برد باشه طوری که مدارها کاملا مشخص باشد .شاید بتوانم نقشه اش را بکشم .یکی از ورودی های کوپلر هیتر رفته به کانکتور شماره 10 .تست کنید ببینید به led رفته یا جای دیگر چون ان پایه خیلی مهم است اگر جای دیگه رفته حتما طوری عکس بگیر تا بفهم که نقشه اش را بکشم
این کارها را حتما انجام بده
1-دو پایه ورودی کوپلر را بهم اتصال دهید باید هیتر گرم نشود (سمت چپ سه پایه دارد یکی استفاده نشده ان دو پایه که سمت چپ عکس هست .یکی رفته به مقاومت 1کیلو و دیگری رفته به کانکتور شماره 10 )اگر گرم نشد کوپلر و bt سالم است بعد اتصال را قطع کنید
2- ولوم حرارت را اسپری بزن تا تمیز شود
3-سر وسط ولوم حرارت به کدام پایه کانکتور 7 خورده است اگر از راست یک حساب کنیم به پایه هشت خورده ؟ بعد چند کیلو اهم است ؟
مدارش چنان ساده است که اگر کسی که اشنا به عمل کرد lm324 داشته باشد در کمتر از 10 دقیقه مشکل را پیدا میکند
کارهای بالا را انجام دهید من کمکت میکنم تا تعمیرش کنید
poya22
1,221
2,995
من ناقض نقشه قسمت هیتر را تا انجا که مفهوم بود کشیدم ولی عکس گویا نیست. عکس خوب بدهید تا کامل کنم. و
CN12 مشخص نیست و پایه های 8 و9 ای سی را خوب نمیبینم با نقشه مقایسه کنید که مربوط به کالیبره کردن سنسور دما است.
لینک نقشه
soldering
با توجه به نقشه اگر درست باشد سنسور نمی تواند مقاومتی باشد یا باید عبور ولتاژ را کنترول کند یا خودش ولتاژ تولید کند من اشنایی با این سنسور ندارم
پس سوال شماره 5 در پست بالا منتفی هست و سوال اشتباه است
10,099
79,803
من ناقض نقشه قسمت هیتر را تا انجا که مفهوم بود کشیدم ولی عکس گویا نیست. عکس خوب بدهید تا کامل کنم.این نقشه دوم هست اولی اشتباه بود. و
CN12 مشخص نیست که کامل شود و پایه های 8 و9 ای سی را خوب نمیبینم با نقشه مقایسه کنید که مربوط به کالیبره کردن سنسور دما است.
لینک نقشه
soldering
ضمن تشکر فراوان بابت زحمات ارزنده ای که جناب آقای پویا تقبل فرمودند .
1- صحت مقدار R6 پایه 6 کوپلر را بدقت بررسی و اعلام فرمایید ( 330 اهم بعید و ناصحیح بنظر میرسه)
2- درحالیکه ولتمتر بین پایه 11 و 1 آپ امپ است ، یک مقاومت حدود 2 کیلو را یکبار بین پایه 3 و 11 آپ امپ تست کن و ولتاژ ولتمتر و همچنین حرارت هیتر را اعلام کن
3- همان مقاومت حدود 2 کیلو را این بار بین پایه 3 و 4 آپ امپ تست کن و ولتاژ ولتمتر و همچنین حرارت هیتر را اعلام کن .( ازآنجاکه نسبت به ولتاژ و مشخصات المنت اطلاع و اطمینان نداری این تست ( تست مقاومت بین پایه 3 و 4 ) را یکلحظه کوتاه تست کن و یا فعلا تست نکن که موجب صدمه احتمالی المنت نشه )
پاسخ توصیه شایسته جناب پویا درخصوص ورودی کوپلر را هم اعلام فرمایید
آیا کلید هیتر باید بتواند همزمان با هیتر ، پمپ را هم خاموش و روشن کنه یا فقط هیتر را خاموش و روشن میکنه .
و آیا الان بدرستی عمل میکنه یا نه ؟
در مورد سوال اول شما هیتر خاموش میشود.
سوال اول شما مقاومت نارنجی نارنجی قهوه ای است. بله کلید هیتر همزمان پمپ را هم خاموش و روشن میکند. بله کار میکند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,803
پاسخ بقیه سوالات ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
10,099
79,803
اگه سریع نتیجه تست ها را اعلام کنی در یک جلسه و با چند پست درست میشه.
اگه اندازه گیری ولتاژ برات مشکله فقط یک مقاومت حدود 2 کیلو را بین پایه 3 و 11 آپ امپ تست کن و حرارت هیتر را اعلام کن تا درصورت نیاز تست بعد را اعلام کنم.
