سوال: مراحل تعمیر هارد دارای بدسکتور
Yek.Doost
1,976
32,477
خدمت شما عارضم از اونجا كه اسمارت هارد اخطار ميداد و روي يكي ويندوز نصب نميشد و روي ديگري ويندوز نصب شده بود ولي اطلاعات قبلي بنا به دلايلي پاك شده بود و مجبور به ريكاوري شدم و ريكاوري انجام نميشد و گير ميكرد،به كمك ديسك بوت active boot 6 هارد رو كامل چك ميكنم.دما،اسمارت،بدسكتور،ساعت كاركرد هارد،درصد سلامت هارد و ...
عارضم كه تا حالا مورد هاي زيادي داشتم كه با كمك HDD Regenerator بدسكتور گيري به درستي انجام شده و تا الان هم مشكلي نداشتم،نمونه ش هارد سيستم خودم ه سه سالي ميشه با اين برنامه بدسكتور گيري گردم و مشكلي هم نداشتم.تعداد بدسكتورها يادم نيست ولي بد سكتور نبود و سكتور delay ميداد
بود
تا جايي كه من اطلاع دارم اين مشكل وقتي به وجود مياد كه يك سكتور قابل خوندن نباشه و برنامه توي اون بازه ي زماني كه براش تعريف شده نتونه سكتور مورد نظر رو بخونه delay ميده.البته اين مشكل هم با همين HDD Regenerator خودمون توي بعضي موارد حل ميشه!
تا جايي كه من ميدونم پارتيشني كه مشكل داشته باشه مثلا زيادي بد سكتور داشته باشه يا delay داشته باشه به صورت عادي فرمت نميشه و اخطار ميده،منظورم فرمت معمولي ويندوز هست نه فرمت سريع!
تا جايي كه من تجربه كردم بهترين حالت تعمير هارد با اين برنامه از طريق بوت هست.
حل مشكل delay در HDD Regenerator :
اول هارد رو از طريق بوت بدسكتور گيري ميكنيم(scan and repair)
بعد از اينكه ميزان بدسكتور ها 0 شد با با گزينه Regenerate all sectors in a range هارد رو يه بار ديگه تعمير ميكنيم.
سلام با صفا
تقریبا از delay یه چیزهایی سر در میارم - وقتی مشکلتون رو خوندم فکر کردم بعد از اینکه هارد رو از تعمیرگاه اوردید هاردتون delay داشت
والا چی بگم - delay باز هم مث بد سکتور - تا از پارتیشن جداش نکنم خیالم راحت نمیشه
تا به امروز صد ها هارد رو به همین روش زنده کردم
mahmood1363
134
388
www.hitech.com
سلام با صفا
سلام دوست من ما هارد روی دستگاه dvr میبندیم و dvr پارتیشن بندی خوشو داره و در بعضی موارد خودش کل هارد رو یک پارتیشن میشناسه
در این موارد که هارد بصورت یک پارچه درگیر میشه چه باید کرد یعنی نمیتونیم اون رو پارتیشن بندی کنیم که یه جورایی بد سکتور ها را دور بزنیم؟
mavaramat
409
4,732
سلام با صفا
استاد من قصد جسارت نداشتم،همين اخلاق خوب شما يه دنيا ارزش داره.بي شك روش شما اقتصادي و كارامد تر هست.منم فقط دوتا هارد رو تا الان دادم واسه تعمير كه اطلاعاتش براي مشتري خيلي مهم بوده.از اين به بعد روش شما رو هم به كار ميبندم،ممنون از توجه تون.
يا علي
mj_blue
331
1,629
صبر کنید تاپیک ادامه داره
هارد 750 گیگ را چک کردم نتیجه این شد
خوب من 160 گیگ از اولش را کاملا گذاشتم کنار
و از باقی هارد دیسک استفاده کردم
خوب ولی سرعت کپی فایل 4 مگ بر ثانیه بود که خودتون بهتر میدونید یعنی چی!!!
لطفا بنده را راهنمایی کنید
هارد را دارم میبرم خونه روی سیستم اونجا هم امتحان کنم
منتظر نظر استادی گرامی هستم
با تشکر از همتون
Yek.Doost
1,976
32,477
عالیست با طعم پرتقالیست
خب شما دیگه فهمیدید تا 160 گیگ اول بد سکتور داره
حالا پارتیشین هات رو بعد از اون 160 درست کن
حالا مشکلت چیه ؟
Yek.Doost
1,976
32,477
سلام عزیزم
به نکته خوبی اشاره کردید
همین الان دو تا هارد سیگیت یک ترابایت دارم - یکی تا 120 گیگ و دومی تا 150 گیگ بد سکتور داره -ولی متاسفانه هر کاری کردم تا هارد رو توی DVR میگذاشتم دستور فرمت میداد -
گذاشتم هارد رو فرمت بکنه -بعد هارد رو گذاشتم سر کامپیوتر و یا تحت بوت برنامه های مدیریت پارتیشن - پارتیشن ها رو میشناسه ولی اصلا اجازه Resize نمیده - خیلی خستم کرد به خدا اخه من فقط میخام 150 گیگ اول رو از پارتیشنش جدا کنم - خلاصه با برنامه یکی از برنامه های حرفه ای فک کنم اکرونیس بود یا اکتیو پارتیشن - تونستم اون پارتیشن یه تیکه ای که خوده DVR میسازه رو ویرایش کنم - یعنی 150 گیگ رو ازش حذف کردم ولی تا گذاشتمش تو DVR ، گفت باید فرمت بشه
هنوز دارم زور میزنم ولی به نتیجه ای نرسیدم
اگه دیگه راهی پیدا نکردم - مجبورم از اون دو تا هارد روی کامپیوتر استفاده بکنم
Yek.Doost
1,976
32,477
Vooooooy
عزیزم . من کی گفتم خنگ میزنی::e0220:::khandehhhh::khandehhhh:
هر وقت اومدی بازار بزرگ از خنگی درت میارم ""3122_(14)""
تو عزیزم دلمی
اینکه سرعتش کمه دیگه گردن خودته
اول باید ببینی قبلا سرعتش چقدر بوده
اگه اکسترنال باشه اون رو از باکس در بیار و مستقیم استفاده بکن
حتما و حتما سر یه کامپیوتر دیگه تستش کن
سرعت کپی به عوامل زیادی بستگی داره . مثلا فرمت و تعداد فایل های ارسالی شما چقدره ؟ رم و سی پی یو و ویندوز سیستم چطور باشه.
هاردت رو با برنامه HDD Tune تست کن
سرعت رایتش الان 6 مگ بر ثانیست .حالا ببین سرعت رید اون چقدره؟
