آموزشی: محل طرح سوال در خصوص ترانس
10,099
79,802
برای بستن یه ترانس ایزوله با ورودی 0 تا 100 و فرکانس کاری 0 تا 1000 هرتز در حدود 2 آمپر باید از چه نوع هسته ای و با چه مشخصات سیم پیچی استفاده کرد لطفا راهنمایی کنید
برای چه مقصودی نیاز داری؟
در این فرکانس هسته فلزی معمول ترانس مانعی نداره.
soroosh1384
10
27
سلام و ضمن تبریک عید و سال جدید 1400 و خسته نباشید
من ترانسی با هسته 120 میخواه تهیه کنم که 220 به 7 ولت باشه و برای اینکه به آمپر بیشتری بتوانم دسترسی داشته باشم میخواهم از سیم 4 میلیمتر برای ثانویه استفاده کنم که 30 آمپر مثلا در خروجی داشته باشم که طبق محاسبات 12 دور در ثانویه کافی است
و چون سیم 2 میلیمتر به اندازه کافی دارم میخواستم بدانم میتوانم همین سیم را بصورت 2 لا کل 12 دور را بپیچم که دو سر اول آن به هم وصل باشند و همینطور دور سر آخر آن و اینطوری به یک ثانویه 4 میلیمتری دسترسی پیدا میکنم
منظورم این است که اگر بعنوان مثال سیم 2 میلیمتر 15 آمپر بده با اینکار به دوبرابر آن و 30 آمپر دسترسی دارم و اینکه آیا این کار از نظر تئوری و عملی امکان پذیر هست؟
10,099
79,802
باتبریک سال نو
اگه میخوای از سیم ۲ میلیمتری بجای ۴ میلیمتری استفاده کنی باید ۴ لایه باشه نه دولایه.
یعنی باید از ۴ سیم موازی استفاده کنی.
soroosh1384
10
27
سلام مجدد و تشکر از جوابتون
یعنی منظورتون اینه که نمیشه از 2 سیم 2 میلیمتری جمعا استفاده کرد ولی از 4 تا 1 میلیمتری میشه؟
با تشکر مجدد
باتبریک سال نو
10,099
79,802
با تشکر مجدد
تاکید شما ۲ میلیمتری بجای ۴ میلیمتری بود.
اگه میخوای از ۱ میلیمتری استفاده کنی باید ۱۶ سیم ۱ میلیمتری بجای ۴ میلیمتری استفاده کنید.
soroosh1384
10
27
با تشکر مجدد از جوابگویی سریع شما
من حقیقتش متوجه نشدم که 16 سیم 1 میلیمتری بجای 4 میلیمتری منظور چیست
شاید من سوالم را بد مطرح کردم
سوال من این است که اگر دو تا سیم 2 میلیمتری را موازی با هم در ثانویه بپیچم که دو سر اول و دو سر آخر به هم وصل باشند و اینطوری جمعا یک سیم 4 میلیمتر بشود آیا میشه بجای یک سیم 4 میلیمتری جایگزین نمود
ممنون و متشکر از راهنماییتون
soroosh1384
10
27
البته اجازه بدین من علت سوالم را عرض کنم
من یک نقشه اینورتر 12 ولت باطری ماشین به 220 ولت 1000 واتی دارم که در این مدار از برد EGS002 استفاده شده و موج کاملا سینوسی 50 هرتز تولید میکنه و اونرا ساختم . برای ترانس آن باید طبق نقشه 220 به 7 ولت ( فقط دو سر ) باشد . ترانسی با هسته 120 دارم که سیم پیچ اولیه آن سیم 1 میلیمتری و ثانویه آن 2 میلیمتر 12-0-12 بوده که آنرا باز کردم که ثانویه آن دو تا 23 دور است یعنی 46 دور . کاری که میخواهم بکنم این استکه بجای اینکه سیم 4 میلیمتری بگیرم و برای گرفتن 7 ولت در ثانویه , باید حدود 14 دور بپیچم . میخواهم از همین سیم 2 میلیمتری که از ترانس باز کردم 2 لا سیم بکشم به این نیت که انگار 7 ولت خروجی با سیم 4 میلیمتر کشیده شده و حتی چون در قرقره این ترانس هنوز جا دارد شاید 3 لا بکشم که بشود 6 میلیمتر
ولی مطمئن نیستم که از نظر تئوری و فنی این کار شدنی است یا خیر.هرچند حتی با 3 لا پیچیدن هم میدانم که از این ترانس 1000 وات کار نمیدهد ولی حدود 400 وات میده که برای من کافیه و حداقل مطمئن هستم که با جریان زیاد کشیدن به مشکلات سوختن و غیره بر نمیخورم
ممنونم
10,099
79,802
اگه صد بار هم بپرسی همونه که گفتم
دو تا سیم ۲ میلیمتری میتونه جایگزین سیم ۲،۸ میلیمتری بشه
اگه سیم ها رو کنار هم بگذاری متوجه میشی که سطح مقطع دو تا دایره با قطر ۲ خیلی کوچکتر از سطح مقطع یک دایره با قطر ۴ هست و درواقع نصف هست ، چطور متوجه نمیشی .
در هر صورت متوجه بشی یا نشی مواردی که پیشنهاد کردم واقعیته ولی میتونی طبق سلیقه خودت عمل کنی و نتیجه رو ببینی .
فرض کن سطح سیم بشکل مربع هست و دو تا مربع که ضلع هر کدام ۲ میلیمتری است را کنار هم بگذار که مستطیلی با عرض ۲ و طول ۴ بدست میاد .
آیا مساحت این مستطیل برابر با مساحت مربعی با ضلع ۴ میلیمتر است ؟
اگه فضای خالی زیادی حاصل میشه به همین دلیله که اشتباه میکنی.
