آموزشی: محل طرح سوال در خصوص ترانس
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
اولا مقاومت بار در سیم پیچ ها با اهم متر قابل اندازه گیری نیست زیرا مهمترین مقاومت سیم پیچ ها مقاومت سلفی است و لذا خیلی بیشتر از ۲ یا ۳ اهمه
ثانیا پاسخ میزان حرارت ترانس را اعلام نکردی
ولی دیگه نیاز ندارم و متوجه شدم چه ترانس و چه باری است و حرارت زیادی تولید نمیکنه و براش مناسبه
ثالثا وقتی از خازن استفاده نکنی ولتاژ یکسوساز با ولتمتر ، قابل اندازه گیری نیست.
اما قدرت ترانس مناسبه و اشکالی نداره فقط ولتاژ بالاست و اگه موتور ۹ ولتی است باید ولتاژ ترانس را کم کنی به ۹ ولت برسونی تا زود نسوزه و اگه دیدی تعداد دور موتورش کم میشه ولتاژ را کمی بیشتر کن
ولتاژ ترانس شما ۱۲ ولت متناوبه که باید حدود 9 ولت متناوب بشه و یکسو کنی
اما چرا خروجی یکسوساز بدون خازن صافی با ولتمتر بدرستی قابل اندازه گیری نیست ؟
درود بر شما
استاد مشکل اینجاست که خروجی در دوسر ثانویه 17 ولت ac میباشد اگر 12ولت میبود نگرانی و دلهره نداشتم
لذا زیر بار ذکر شده که ولتاژ کاری 9,5 ولت میباشد
ولتاژخروجی ترانس 9ولت میشه
بعبارتی زمانیکه آرمیچر روشن میکنم ولتاژ ترانس به
حدود 9 ولت میرسه
البته آرمیچر خیلی قوی و عالی روشن و انجام وظیفه میکنه
حال اگر باهمین منوال استفاده و نصب کنم آیا برای ترانس ضرری خواهد داشت یا مشکلی نداره؟
اگر 17 ولت ترانس رو به 12ولت کاهش بدم با ثانویه کلفت تر آیا موثر ترمیباشد ؟
استاد با اجازه شما و به لطف استفاده از تجارب شما
بنده الان در تعمیرگاه خودم میباشم و همین الان ۳ عدد پاور تابلوی روان واسه تعمیر آوردن
واقعا سپاسگزار شما هستم
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
استاد در پاسخ سوال شما میتونم عرض کنم
خروجی دیود پل dc ناصاف میباشد و ولتمتر dc بدون خازن صافی گیج میزنه و با نصب خازن بدون بار حدود 4ولت بیشتر میشه
البته خود دیود به تنهایی نیز به تنهایی حدود 7/ ولت موجب کاهش ولتاژ خواهد شد
سپاس از شما
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
کشور خودمون بهترین بلبرینگ میزنه صادراتی به کشور المان
امیر سجاد گرامی ضاهرا اطلاعات خوبی در رابطه
با بلبرینگ و ذغال دارید
بلبربنگ و ذغال مرغوب رو از کجا تشخیص میدید و چه مشخصه هایی دارن؟
آیا اطلاع دارید سیم ذغال رو بغیر از نقطه جوش با چه روش دیگه ای میشه متصل نمود؟
امیر سجاد
1,217
4,301
آقا حبیب دوست خوبم منم این سوال را از فروشنده بلبرینگ پرسیدم . فقط کسی که وارد کرده میدونه اصل یا نه .بلبرینگ ژاپنی ژاپن داریم و بلبرینگ ژاپنی چینی حالا اصل چین باشه خوبه تا درجه 3و4 چین میزنه .
در مورد زغال هم وقتی سیم مسی کنده میشه از ته زغال من سیم مسی رو به یک تکه مسی (به شکل دایره است لحیم میکنم ) و سیم مسی از داخل فنر عبور میدهم .
و در جای زغالی قرار میدهم . در مورد زغال هم نباید زیاد سفت باشه ( زغال کلکتورو میخوره)و زغال هم نباید زیاد نرم باشه زود از بین میره
10,099
79,778
درود بر شما
حدود 9 ولت میرسه
از من در مورد یکسوسازی سوال کردی و برای همه جلب توجه کرده جز خودت
چون حسابی سرگرم کار شدی
اگه اوایل پست ۲ تحلبل یکسوسازی را بخونی میفهمی چرا ترانس ۱۲ ولت ۱۷ ولت میده و وقتی میگم با ۹ ولت متناوب یکسو شده ضرر نداره حتما ضرر نداره
ببینم خودت میتونی جواب رو پیدا کنی؟
ضمنا پاسخ شما برای ناتوانی ولتمتر درسته ولی افزایش ولتاژ حساب کتاب داره و همیشه ۴ ولت اضافه نمیشه
هرچند هنوز بهش نرسیدم ولی از همون اولیل پست ۲ میتونی بفهمی در خروجی یکسوساز بی بار ،چند ولت به ولتاژ متناوب اضافه میشه
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
اگه پست اول را بخونی میفهمی چرا ترانس ۱۲ ولت ۱۷ ولت میده
بله استاد متوجه هستم
هر ولتاژ متناوبی بعد از یکسوسازی افزایش ولتاژی حدود ۴ الی ۶ ولت داره
البته بعد از پل دیود و مستقیم شدن مقدار کمی کاهش ولتاژ پیدا میکنه و با اضافه نمودن خازن صافی بدون بار ولتاژ افزایش پیدا میکنه
استاد ترانس فوق در خروجی ثانویه وقبل از مستقیم شدن و یکسوسازی ۱۷ ولت میده
یعنی قبل از متصل نمودن دیود و خازن این ولتاژ رو داره
اندازه گیری ولتاژ رو اصولا از دوسر ثانویه خروجی ترانس میگیرم
بعد از پل دیود ولتمتر گیج میشه و ولتاژ نامعقوله
بعد از اضافه نمودن خازن هم افزایش ولتاژ داریم
لذا دوسر ثانویه ولتاژ دقیقتری نشون میده
17 ولت هم که عرض نمودم به همین صورت از دوسر ثانویه گرفتم ( قبل از پل دیود )
10,099
79,778
هر ولتاژ متناوبی بعد از یکسوسازی افزایش ولتاژ حدود ۴ الی ۶ ولت داره
البته بعد از پل دیود و نستقیم شدن مقدار کمی کاهش ولتاژ داره ولی با اضدفه نمودن خازن صافی بدون بار ولتاژش افزایش پیدا میکنه
استاد ترانس فوق در خروجی ثانویه بدون یکسوسازی ۱۷ ولت میده
یعنی هنوز قبل از متصل نمودن دیود و خازن این ولتاژ رو داره
استاد من اندازه گیری ولتاژ رو اصولا از دوسر ثانویه خروجی ترانس میگیرم
بعد از اضافه نمودن خازن هم باز افزایش ولتاژ داریم
اشتباه گفتم و ویرایش کردم
باید اوایل پست ۲ یکسوساز را بخونی چرا ۱۲ ولت ترانس ۱۷ ولت میشه
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
درود بر شما
هر جایی دیدید ولتاژ موثر متناوبی اعلام شده باید در 1,41 ضرب کنید تا مقدار ماکزیممش (یعنی اوجش ) مشخص شود که اینجا ۳۱۰ ولت میشه
یعنی این 17 ولت که من داشتم اعلام میکردم مقدار ماکزیمم یا اوج ترانس بوده
لذا ولتاژ موثر ترانس بنده 12 ولته
بله متوجه شدم
ممنونم
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست خوبم وقتی ولتاژ شهری 220 ولته یعنی ولتاژه موثر( دستگاه اندازه گیری ما موثر سنجند)وقتی میگن ولتاژ پیک تو پیک شهری باید ولتاژ موثر را ضربدر 1.41 بکنی میشه 310 ولت (دستگاه اندازه گیری ما تمیتواند این را اندازه گیری کند .چونکه دستگاههای اندازه گیری موثر سنجند)
ترانس که ولتاژ خروجی 12 ولته (ولتاژ موثر) ولتاژ پیک تو پیک 12*1.41 میشه17ولت اما با ولت متر تمیتونی بسنجی چون دستگاههای اندازه گیری موثر سنجند
در مورد یکسوسازها فرض کن بعد از یکسوساز ولتاژ پیک تو پیک است .مثلا ترانس 12 ولت بعد از یکسوساز 17 ولت دی سی است .این 17 ولت قابل سنجش با ولت متر دی سی
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
بله امیر جان
استاد که فرمودند پست 2 تاپیک قبل رو مطالعه کن
وقتی بادقت بیشتر خوندم کامل متوجه شدم
ضمن اینکه ویرایشهایی که بعدا انجام شده بود رو اصلا ندیده بودم و انگار قسمت بود تا به این بهانه ویرایشها رو هم ببینم
لذا از شما هم سپاسگزارم
