آموزشی: محل طرح سوال در خصوص ترانس
2aagh
86
173
39
ahwaz
ضمن تایید نظر ALI-1400 عزیز که بدرستی اشاره فرمودند که سطح مقطع با واحد میلیمتر مربع و قطر با واحد میلیمتر معرفی میشه.
اما به هر صورت در محاسبات علمی ، سطح مقطع سیم ملاک است و بر حسب میلیمتر مربع معرفی میشه ولی تا آنجاکه اطلاع دارم در بازار بر اساس قطر معرفی و عرضه میشه، به همین علت یک سیم پیچ برای اطلاع از سایز سیم ، میکرومتر را روی قطر سیم قرار میده و عددی که مشاهده میکنه ، بدون محاسبه بعنوان سایز سیم میشناسه.
امیر سجاد عزیز اطلاعات دقیقی در این خصوص داره که اگه این پست رو ببینه حتما توضیح میده
درود حق باشماست به محض اینکه اسم میکرومتر رو آوردید متوجه شدم
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,570
با سلام استاد گرامی افتخار انجمن و با عرض خسته نباشید :
دوستان
! یادآوری اینکه {در صورت نیاز به اطلاعات دقیق ) عددی که میکرومتر نشون میده بستگی به جنس و نوع لاک سیم (یک الی دو دهم )باید بیشتر نشون بدهد که ابتدا باید از تک لایه یا دولاکه بودن سیم اطلاع داشته باشیم .
فرضا: اگر میکر ومتر قطر یک سیم را 2.2 نشان داد این دو دهم مربوط به دولاکه بودن سیم و عدد 2 همون قطر دقیق سیم میباشد که در محاسبات باید مد نظر گرفته شود.
10,099
79,804
دوستان
با سپاس مشاهده فایل‌پیوست 178280
درود بر استاد بزرگ و عزیزم جناب آقای رجبی
و ضمن تشکر و تقدیر بابت افتخار حضوری که نصیب این تاپیک ساختید ،
نکته بسیار مهمی مطرح فرمودید که مغفول مانده بود و با توجه به عایق سیم که موجب گمراهی و سایز کاذب سیم میشه ، گاها قبل از اندازه گیری قطر سیم ، لاک بخش کوچکی از سیم را با حرارت شعله حذف میکنن تا میکرومتر ، قطر واقعی را اندازه گیری کنه.
و البته همانطور که فرمودید افراد مجرب با اطلاع قبلی از ضخامت شارلاک سایزهای مختلف ، قادر به استخراج دقیق قطر واقعی هستند .
چهارسو
277
316
مشهد
سلام بر جناب مهندس.
ضمن تشکر از شما استاد عزیز .سوالم این هست.در مدار( ESRمتر)
که اساتید محترم در سایت قرار دادن یک ترانس داره که یک طرف زده400و یک طرف20.مشخصاتش رو میخواستم بدونم که دور سیم منظورشه؟و قطر سیم چقد باید باشه.آیا در بازار موجود هست.سپاس بابت راهنماییتون.
امیر سجاد
1,218
4,305
ازسیم لاکی ها در پیچیدن انواع رله ها و الکتروموتورها استفاده میشود.در پیچیدن ترانسفورمرها نیز چه آنها که در منابع تغذیه و مدار های صوتی مورد استفاده قرار مگیرد وچه آنهای که در مدارهای فرکانس بالا کاربرد دارند از سیم لاکی بهرهگیری میشود سیم لاکی در ساخت تعدادی از افزاره های برقی و الکترونیکی مانند رله ها وکنتاکتور ها و شیرهای برقی و غیره نقش اساسی ایفا میکند.در کشور ما سیم های لاکی همیشه با قطر آنها شناخته میشود و اما گاهی در سایت ها و نشریات آمریکای و انگلیسی این سیم ها با نمره معرفی میشوند که معمولا باعث سردرگمی خوانننده میشود و همیشه این پرسش را به وجود میآورد که این نمره سیم دارای چه قطری است ؟
در جدول های کتابهای هنرستان و فنی به آن اشاره شده است که در آنها قطر سیم های انگلیسی
BWG
و نمره سیم آمریکای یا
AWG
ارایه شده است.
به عنوان مثال در کتاب تعمیرکاران ماشین های الکتریکی درجه دو نوشته مهندس صمد نوری
وزن سیم 48/72 کیلو گرم بر کیلومتر
سطح مقطع میلیمتر مربع 5/480
قطر سیم 2/64 میلیمتر
شماره سیم SWG
و این جدول ها را با سرج در اینترنت میشه مطالعه کرد.
ادامه دارد
متشکرم
امیر سجاد
1,218
4,305
در کشور ما سیم را با قطر سیم مشخص میشود . که در موقع اندازه گیری با میکرومتر باید عایق سیم لاکی سوزنده بشه تا اندازه دقیق بدست آید. حتی مال یک کارخانه هم باشه روکش سیم های لاکی به یک اندازه نیستند.
و برای تبدیل سیم مسی به آلومینیومی و بر عکس از فرمول های زیر استفاده میکنم.
تبدیل قطر سیم مسی به قطر سیم آلومینیومی = قطر سیم مسی استفاده شده ضربدر 1/27
تبدیل قطر سیم آلومینیومی به قطر سیم مسی = قطر سیم آلومینیومی ضربدر 0/79
مثال : موتوری با یک رشته سیم مسی به قطر 0/85 میلی متر پیچیده شده است قطر سیم آلومینیومی معادل آن را پیدا کنید؟
قطر سیم آلومینیومی 1/08 میلیمتر = 0/85 ضربدر 1/27
متشکرم
armin-a
262
211
سلام دوستان و مهندسان عزیز.من یک دستگاه جوش ترانسی 200 امپر دارم که چند خروجی داره مثلا 50 و بعدی 100 امپر و 150 و 200.چون کمی فضا در هسته خالیه .ایا میتونم از کابل جوش روی همون سیم ها بپیچم و ازش برای جوش نقطه ای روی باتری ها استفاده کنم. اگه میشه کابل رو چند دور بپیچم دور هسته.ممنون اگه راهنمایی کنید منو.❤❤❤
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,804
هیچ مشخصاتی از ترانس اعلام نفرمودی.
چند کیلو وات هست ؟
تصویر آنرا در کنار شیئ مشخصی مانند خودکار ارسال فرمایید که تخمین اندازه و حجم ترانس مقدور باشه.
۱۰ دور سیم دور هسته بپیچ ببین چند ولت میده .(ضخامت سیم آزمایش مهم نیست)
armin-a
262
211
چشم استاد غزال حتما تصویری میزارم و کاری که گفتید رو انجام میدم تا توضییحات کاملتری از شما دریافت کنم.تشکر
J1375
185
331
زیر سایه خدا
سلام خدمت استاد کمالی
این ترانس رو یکی تهیه کرده و فروشنده بهش گفته مال ضبط سامسونگ 8500 بوده
توانایی این ترانس در حدی هست که با تعویض ثانویه (بدون تعویض اولیه) ازش به عنوان نقطه جوش استفاده کرد؟
یا فقط به درد منبع تعذیه میخوره؟
باز کردن هسته که کار من نیست
اگه فقط بتونم سیم ها رو عوض کنم
تصاویر:
https://s25.picofile.com/file/8450772676/20220609_194259.jpg
https://s25.picofile.com/file/8450772692/20220609_194321.jpg
https://s25.picofile.com/file/8450772718/20220609_194329.jpg
https://s24.picofile.com/file/8450772726/20220609_194337.jpg
https://s25.picofile.com/file/8450772734/20220609_194354.jpg
وزن با قاب و پایه 4 کیلو
بدون قاب و پایه 3800 گرم
