مشکل: لپ تاپ ایسر 5755 مشکل شارژ باطری
nooroozi.f
67
140
قزوین
سلام خدمت اساتید گرامی
یه لپ تاپ ایسر برام اوردن وقتی از بیس شارزر و باتری وصلا هیچ مشکلی نداره ولی وقتی شارژر در میاریم و دوباره میزنیم دیگه شارژر نمیکنه و اصلا شارژر دیتکت نمیکنه
شارژر و باتری تعویض شدن مشکل پابرجاست
مرسی
nooroozi.f
67
140
قزوین
یک سوال توی محیطی غیر از ویندوز هم همینطوره؟
با شارژر و باطری دیگه ای هم چک کردید؟
اره نو محیط داس هم همین مشکل هست وقتی شارژر میکشم یه نک بوق میزنه و دیگه شارژر وصل کنی کار نمیکنه
اره با شارژر و باطری ذیگم جک کردم
shahkoh
168
227
گرگان
من یه بار یه همچین مشکلی داشتم پایه های سوکت شارژ روی برد لبتاب یکیش قطع بود گاهی شارژ می شد گاهی نه و من اون پایه قطع شده رو سیم کشیدم شما هم بررسی کنید لازم به ذکر واسه منم گاهی شارژ میشد با وجود اینکه یک پایع قطع بود:83000000:
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,007
5,211
سلام دوست عزیز
میتونی از جک لپتاپ یه عکس بزار
nooroozi.f
67
140
قزوین
مرسی از جواب هاتون عزیزان
دوتا ماسفتای کتار جک شدیدا داغ میکنه
تعویض کردم بازم داغه
دیسی جکم مدلش از این سیمیاست تعویضش کردم مشکل پابرجاست
بعد تعویض هم جالب شده دوتا شارژر سالم پیشمه میزنم به دستگاه یکیش کامل کور میشه یکیشم بین 9 تا 13 ولت میچرخه
گیج شدم ::Eyecrazy:::174:
brutalfast
229
316
مشهد
کور میشه منظورتون اینه که صفر میشه؟ اگر این هست شما یک اتصالی در مدارتون دارید یکم تست بازر اطراف قطعاتی که خیلی داغ میشند و تعویض کردید بگیرید باید دنبال شورتی بگردید
