قطع بودن یکی از خروجیهای اسپیکر EULUX
FX55
280
341
سلام ممنونم که وقت گزاشتید
اصلا" فکرشو نمیکردم که مقاومت آچری بسوزه تست شد دو تا شون سوخته بودن
رو برد تست شد که ظاهرا" مشکلی ندارن
و شبیه به ترانزیستورهای مشابه در خروجی سالم بودن
خدا را شکر سالمن
البته تست ها خصوصا" قطعات smd تست روی برد بودن
الان وضعیت تست صدا چی شد؟
مقاومت های SMD مطمئن هستید سالمند؟ مقادیر شون را اعلام کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
mapmap
226
144
دو تا از مقاومتهای آجری ایستاده ۲۵% اهم رو که سوخته بودن عوض کردم اون کانالی که صدا نداشت عالی شد و راه افتاد اما اما
الان کانالی که قبلا" درست بود و کار میکرد بدون صدا و با نویز (ممممممممممم) شدید هست
مقاومتهای آجری رو هم جابجا کردم کانالی که سالم بود قطع و نویز دار شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: FX55
mapmap
226
144
کانال ۱ که مشکلی نداشت و سالم بود بعد از تعویض مقاومتهای آجری کانال ۲ ، قطع و با اتصال بلندگو به پورت جرقه ای نسبتا" شدید دیده میشه و صدایی بم میده
مقاومتها رو دونه به دونه (رو برد) با نمونه مشابه روی کانال ۲ مقایسه کردم تقریبا" همگی سالمند
FX55
280
341
پس الان کانالی سالم بوده مشکل پیدا کرده و کانال 2 که معیوب بوده تعمیر شده و سالمه. با تقریبا ، شاید و احتمال قطعه معیوب کار نمی کنیم - تست دقیق نیاز
است.
بنظرم میرسه حین تست کانال سالم معیوب شده و صدای هوم زیاد ( طبق گفته شما ) وجود دارد ، پس ترانزیستورهای قدرت ( بزرگ ) و کوچک درایور ( راه انداز )
همچنین مقاومت ها را چک کن. بررسی کن جایی اتصالی نداشته باشید.
اگر یادت باشه در پست 2 گفتم دو روش برای تست وجود داره ، الان میتوانی به روش ولتاژ گیری از کانال سالم و کانال خراب قطعه معیوب را پیدا کنی .
روش تست هم پراپ منفی مولتی متر را به شاسی ( منفی ) مدار متصل کن - ولتمتر را روی 20 یا 100 ولت DC قرار بده - و پراپ مثبت را یکی یکی روی پایه های
ترانزیستور ها بگذار و مقایسه کن .
احتمال زیاد ترانزیستور های قدرت نشتی یا شورت ( اتصالی ) دارد.
بررسی کن اطلاع بده.
mapmap
226
144
از همه دوستانی که از کمک دریغ نمیکنن ممنونم
بعد چندین بار تست قطعات و اطمینان از سالم بودن قطعات به ناچار کمی قطعات رو لحیم کاری و حرارت دادم خدارو شکر مشکل حل شد.
الان هر دو باند صدا داره
خیلی خیلی ممنونم
Mehrdadgh539
شیراز
دوست عزیز هر وقت ترانزیستورهای قدرت خروجی میسوزن یعنی جریان بالایی از اون مقاومتهای آجری رد شده و حتما میسوزن یه چیز طبیعیه
mapmap
226
144
بعد از مدتی کار کردن دوباره بلندگوی قبلی که سالم بود دوباره صدای شدید هوم میده
بازم کمی حرارت بدم ببینم چطور میشه
FX55
280
341
دوست عزیز.
این مشکلی که دارید شامل چند مورد می تواند باشد.
1- پوکی یا سردی لحیم روی برد.
2- خازن ها
3- مقاومت های SMD , وات بالا
4- نشتی ترانزیستورهای قدرت ( داخلی - عایق بندی بدنه )
بررسی کنید.
mapmap
226
144
تقریبا" تموم قطعات رو با قطعه مشابه اون در کانال مجاور مقایسه کردم هیچ تفاوت آنچنانی ندیدم بازم به رفع لحیم سردی روی برد مشغول شدم و بازم مشکل حل شد.
ظاهرا" مشکل اصلی از لحیم سردی ترانزیستورهای smd بود
بازم از مشوق بودنتون سپاسگزارم
خیلی ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
