نداشتن صدا در اسپیکر ادیفایر R401
adib197
21
15
اسپیکر 3 تیکه ادیفایر مدل R401 صدای ساب ووفر رو دارم ولی صدای خروجی اسپیکر چپ رو راست رو نداره .اسپیکر ها با یه دستگاه دیگه تست کردم یکی از اونها کامل ( هم بلندگو و هم توییتر )سالم بود ولی اسپیکر دوم صدای خیلی ضعیف توییتر با خش خش شنیده میشه ولی بلندگو هیچ صدایی نداره (البته من روش تست بلندگو برای سالم بودن ویا سوختن رو نمیدونم فقط ار نظر ظاهری سالم هست اساتید لطف کنن روش تست صحیح رو به بنده بفرمایند).پشت ساب رو باز کردم اتصال گیره های خروجی به برد هیچ قطعی نداشت ولی 4تا مقاومت که به خروجی اسپیکر میره سیاه شده بود مقدار مقاومت ها نامشخص هست (البته از برد جدا نکردم ولی با اهم متر مقدار 000.06 رو نمایش میده ) که در عکس های ضمیمه هست.از اساتید در خواست راهنمایی در این مورد رو دارم
  • 361.2 کیلوبایت بازدیدها: 55
  • 418.5 کیلوبایت بازدیدها: 62
  • 429.2 کیلوبایت بازدیدها: 56
  • 546.6 کیلوبایت بازدیدها: 51
Navid-Aref
385
798
درود. روشی که بلندگوها را تست کردین خوبه. چون بلندگوی چپ و راست (استریو) دارد، تست به صورت قیاسی نسبت به هم کفایت می کنه. وقتی صدایی از اسپیکر خارج نمی شود و یا بسیار ضعیف است یعنی کویل آن آسیب دیده است یا سیم کشی آن قطع شده است. البته بهتر است برای آزمایش درست، حداقل یک سیم متصل به اسپیکر را جدا کنید و بعد آن را تست کنید تا اتصالی در برد باعث صدا ندادن اسپیکر (در حالیکه سالم است) و حتی صدمه به خروجی دستگاهی که با آن بلندگو را تست می کنید، نشود.
طبق تصاویر برد شما دارای چهار آی سی می باشد. دو عدد آمپلی فایر UTC2030 برای باند های چپ و راست، یک عدد آمپلی فایر TDA2050 برای ساب ووفر و یک عدد آی سی آپ امپ 4558. به نظر میاد یکی از آی سی های UTC2030 (که روبروی مقاومتهای سیاه شده است) خال زدگی پیدا کرده و سوخته است. اگر خودش را پیدا کردید عالیست ولی اگر پیدا نشد ناچارا می توانید از TDA2040 استفاده کنید که البته تناسب بین قطعات قدری به هم می ریزد. برای یکسان ماندن خروجی چپ و راست لازم است که آن یکی ای سی را هم حتی اگر نسوخته با TDA2040 تعویض کنید. به نظرم مقاومت های سیاه شده طبق دیتا شیت آی سی UTC2030 حدودا مقداری بین یک تا ده اهم دارند.
adib197
21
15
سپاس از شما استاد گرامی بابت راهنمایی ارزنده تون
باید حتما برد رو به خاطر آی سی سوخته ای که از دید من پنهون مونده بود دوباره با دقت بررسی کنم .
استاد الان بلندگو و تیوتر قابل تعمیر هست یا باید با سالم جایگزین کنم چون اینطوری کار یه کم مشکل میشه که نمونه خودش رو پیدا کنم
من یه عکس از برد سالم پیدا کردم ولی رنگ مقاومت ها R515 , R516, R505, R506 در اون واضح نیست که مقدار مقاومت رو تشخیص بدم.عکس رو ضمیمه میکنم احتمال زیاد چشمان دقیق شما تشخیص خواهد داد که مقدار واقعی مقاومت چقدر است.
جستجو کردم آی سی UTC2030 و هم UTC2030A رو هم پیدا کردم .این ها فرقی میکنن با هم؟
  • 128.7 کیلوبایت بازدیدها: 56
Navid-Aref
385
798
شما به بنده حقیر خیلی لطف دارید. بله پیدا کردن اسپیکر میدرنج مشابه قدری سخت است ولی توئیتر مشابه آسان تر هست. اگر تعمیر پذیر باشند که عالیه. رنگ مقاومتها به نظر (قهوه ای - مشکی - طلایی - طلایی) یعنی یک اهم با تلرانس پنج درصد هست که در دیتا شیت هم همین قدر هست. چون آی سی دستگاه شما UTC2030 بدون پسوند هست، به نظرم مثل خودش بگیرین بهتره.
adib197
21
15
سلامت باشین حقیقت رو گفتم
انشاا.. که قابل تعمیر باشه.باید یه تعمیرکار خوب براش پیدا کنم
پس هر 4 مقاومت مشابه هم و 1 اهم هستند
adib197
21
15
استاد سلام ، آی سی آمپلیفایر TDA 2030A از برند ST پیدا کردم .دیتاشیت رو با UTC2030 چک کردم یکی بود نظر شما برام مهمه که شما هم عنایت بفرمایید چک بفرمایید
Navid-Aref
385
798
درود. TDA2030 خروجیش 14 وات هست و ضعیف تر از UTC2030 هجده واتی هست و به نظرم بهتره دو تا TDA2040 بیست و پنج واتی تهیه کنین تا دوام بیشتری داشته باشند.
  • 542 کیلوبایت بازدیدها: 13
adib197
21
15
سپاس از شما. استاد TDA 2040 با UTC2030در دیتا شیت یه تفاوت هایی کوچیکی در کم و زیاد بودن قطعات و ظرفیت قطعات هست ( مثلا در UTC از پایه چهار به پایه 5 از دیود 1N4001 استفاده شده یا اینکه ظرفیت خازن C6 در TDA برابر با 220 میکرو فاراد هست ولی در UTC 110 میکرو فاراد ). با استفاده از TDA 2030 این تغییرات باید در برد اعمال بشه یا اینکه مشکل پیش نمیاد؟
rezawwa9
تهرات
در برد ۴ تا دیود 5392 دارم که هر چهار تا خراب شدن
هر جا گشتم نتونستم 5392 پیدا کنم
جاش چه دیودی میشه جایگذین کرد؟
لطفا کمک کنید
